Inter
Inter
22.12.2021 в 10:29:19
АленкаСамара написал: как я поняла
АленкаСамара,
Inter написал: продолжаем рисовать схему
Можете немного отвлечься и рассказать-в каких условиях проходил эксперимент-соответствовали они рекомендациям?
Inter написал: открыть надо окно-в режим форточки, т.е. организовать приток воздуха в квартиру. Дверь в ванную открыть-это будет переток воздуха в санузел.
Попутно расскажите-как, вообще, организована вентиляция-приток воздуха в квартиру, переток в санузлы, отток в вентканал. Лучше с фотографиями этих узлов. И... открою страшную тайну-если бы у меня была ревизия на стояке и я сошел бы с ума-просверлил в крышке отверстие, поднес к нему пламя зажигалки-то оно тоже отклонилось бы от отверстия. Потому, что атмосферное давление на этом уровне больше, чем на том-куда куда выходит мой(индивидуальный) вентиляционный канал. Поэтому, отвлекитесь ненадолго... и рисуйте.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 10:35:20
Эксперимент проводился так: Вариант 1. Открыла форточку в комнате, дверь в ванной. Запах уже был. Подождала минут 15. Накинула на отверстие пакет - он надулся как шарик. Вариант 2. То же самое, но утром, без слива воды в ванной, когда был запах. Не проветривала. Сделала замер воды палочкой. Где-то 1 см. Из отверстия уже сквозило. Накинула пакет - также выдувает в ванную. Но там уже наклонившись было ясно, что воздух идёт из слива в ванну. Вариант 3. С утра сегодня запаха не было. Слила дважды унитаз. Минут через 20 пошла проверять. Уже слегка поддувает. Пакетик снова стал надуваться. Дверь в ванну была открыта. Но в комнате окна закрыты.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 10:40:06
Схему я нарисую, правда с вентканалом сложнее. Но отмечу: когда был сильный ветер к нам из вентиляции дуло внутрь туалета. Это было до установки принудительной вытяжки. Я долго ворчала, что воздух выдувает в комнату. Сейчас канал объединяет шахту в туалете (там свой вентилятор) и отверстие в ванной (там свой вентилятор). Никакой визуальной связи между фановой и вент.шахты я не вижу. Реальной схемы - не знаю. Про зажигалку поняла. Зачем тогда так сантехник проверял)? Ввел меня в заблуждение ... Теперь я не понимаю, что может быть не так со схемой соединений. Сейчас попробую нарисовать.
Inter
Inter
22.12.2021 в 10:41:05
АленкаСамара, Речь шла про эксперимент с пламенем.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 11:03:32
Как уж нарисовала. Могла напутать, потому что часть труб в стене и я не все помню и не все понимала при монтаже
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 11:04:53
Inter написал: АленкаСамара, Речь шла про эксперимент с пламенем.
Inter, ну...вы отметили, что он не верен((( Там было примитивно. Выдернула шланг из ревизии. Ушла за свечой. Поднесла ее к отверстию от шланга - свечу сдуло сразу же, она потухла. Все
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 11:08:29
Схема
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 11:40:41
Кстати, я подозреваю, что через ревизию я ничего не увижу. У фановой трубы есть изгиб:
Inter
Inter
22.12.2021 в 12:19:33
АленкаСамара написал: Схема
Делайте все возможные фото, выкладывайте сюда-я буду рисовать вашу схему-с этой никуда не уедем.
АленкаСамара написал: подозреваю, что через ревизию я ничего не увижу
Шанс и без изгиба не велик, но открутить крышку ревизии надо. Сделайте снимки вниз-как там от стояка разводка идет, как инсталляция подключена и т.д. Скольки этажный дом?
Inter
Inter
22.12.2021 в 12:23:30
АленкаСамара написал: Inter написал: АленкаСамара, Речь шла про эксперимент с пламенем.
Приток воздуха в квартиру был при этом организован? Дверь в туалет осталась открытой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.12.2021 в 12:58:03
следствие ведут колобки (с) :o
Inter написал: Потому, что атмосферное давление на этом уровне больше, чем на том-куда куда выходит мой(индивидуальный) вентиляционный канал
а еще теплые сливы канашки порождают движение теплого воздуха вверх и это куда более значимый фактор нежели мизерная разница давлений на перепадах нескольких метров
