22.12.2021 в 12:59:24
АленкаСамара написал: . Я за ним убежать не успела.
Вы полностью провалили задание. Вот теперь с этим и живите как и раньше... Без фото - продолжение темы - переливание из пустого в порожнее.
АленкаСамара написал: После чего сказал, что все там нормально и (цитирую): "оттуда везде идёт теплый воздух наверх". Что все выходы вроде как соединены и выходят примерно одинаково...
Ниочем вообще. Никаким словам нельзя верить. Проверено не один раз.
АленкаСамара написал: Выдернул как и я шланг. Включил зажигалку и увидел, что воздух идёт в квартиру.
Независимо от результатов этот эксперимент бесполезен и никаких знаний не дает.
АленкаСамара написал: Сказал, что никогда с таким не сталкивался и что делать не знает.
Покупаете бороскоп и опускаете с крыши.
АленкаСамара написал: как я поняла, поднесенная к дырке ревизии стояка зажигалка показала, что дует уже за полметра от потолка. Воздух выдувает в квартиру задолго до того, как он спускается к ванной.
Я ничего не понял - переведите на русский )
Inter написал: И... открою страшную тайну-если бы у меня была ревизия на стояке и я сошел бы с ума-просверлил в крышке отверстие, поднес к нему пламя зажигалки-то оно тоже отклонилось бы от отверстия. Потому, что атмосферное давление на этом уровне больше, чем на том-куда куда выходит мой(индивидуальный) вентиляционный канал.
Отклонение пламени в любую сторону ни о чем не говорит вообще. В том числе и об атмосферном давлении. Конец фанины может выпущен сквозь общую шахту и разница высот 20 см - вообще ниочем. Кроме того - перепад давлений зависит от разницы температур, и в фанине может быть теплее чем в квартирах. Кроме того - абсолютного штиля не бывает, и бывает подпор/разрежение со стороны окон, и то же самое в области трубы на крыше. Попытаться учесть все эти влияния - потянет на докторский диссер :)
Далее обсуждать это "дуло" смысла не вижу.
22.12.2021 в 13:08:22
АленкаСамара написал: Сейчас канал объединяет шахту в туалете (там свой вентилятор) и отверстие в ванной (там свой вентилятор).
ну и как, когда включаете вентилятор в туалете - в ванну ароматами не несет? :killyourselfbywall: ;)
АленкаСамара написал: Зачем тогда так сантехник проверял)? Ввел меня в заблуждение ...
Вы еще не поняли, что знаний там ноль - и человек бредит наяву? :)
АленкаСамара написал: . У фановой трубы есть изгиб:
Вот там скорее всего и найдете засор Ищите бороскопом сверху.
Фото - просто красота! :D Чугун без креплений над пластиком. Саморез фиксирующий пластик .... "Все как мы любим" :D
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 13:19:45
В общем, я вредная и достала сантехника УК. Что имеем в итоге:
  1. Ревизию открыли и чистили тросом. Да здравствует, УК. Весь мусор летел вниз,ко мне в туалет, пока я не заорала и не прибежала с пакетом. Смотрю с тоской как его теперь за инсталляцией убирать. Благо щит на инсталляции съёмный и если припрет - сниму. Набрали мешочек земли и мешочек внизу валяется
  2. В отместку сантехник поцарапал тросом мне шкафчик :killyourselfbywall:
  3. Поняв,что "трос куда-то упирается, он все же ушел на крышу". Далее мы играли в перестукивании в попытке найти трубу. И узнали следующее:
    • фановая труба загибается буковкой Г и похоже врезается в вентиляционную шахту, которая идёт рядом вдоль стен. Его трос легко улетел вниз между стен, и, естественно, к фановой трубе не повернул никак.
    • техэтажа нет. Как добраться до фановой сверху он не представляет.долго ругался на строителей, что проектировать так без техэтажа нельзя.
В финале чуть пошвырял тросом в туалете, из ревизии как валило в туалет, так и валит . Он сказал, что не представляет как прочистить лежащий стояк. Тросом вроде прошел до шахты,но это не точно. Из ревизии так и несёт. Ушел со словами, что идей нет, в УК доложит. Предложил поставить клапан на сам стояк, но смотрел так, будто я должна сама эта сделать. Сказал, что прочистить годовые завалы с такой конструкцией нереально...
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 13:31:17
Похоже именно земля и прочее из фановой давал "запах болотца", что сбивало меня с толку. Проблема лишь в том, что УК развели руки со словами "мы ничего не сделаем, конструкция такая". Надо или локально решать, или устраивать войну с управляющей. Война дело нервное и грозит не только поцарапанным шкафчиком((( Теперь грешу все ж на фановую. Правда не понимаю, почему проблема прочистить тросом из ревизии. И какие есть иные варианты нормальной прочистки.
22.12.2021 в 13:36:21
АленкаСамара написал: фановая труба загибается буковкой Г и похоже врезается в вентиляционную шахту, которая идёт рядом вдоль стен. Его трос легко улетел вниз между стен, и, естественно, к фановой трубе не повернул никак. техэтажа нет. Как добраться до фановой сверху он не представляет.долго ругался на строителей, что проектировать так без техэтажа нельзя.
продолжаем играть в угадайку без фото - ну че, желаю успеха :)
АленкаСамара написал: Предложил поставить клапан на сам стояк,
Шлите его в sexual pedestrian trip :)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 13:39:58
Inter, приток воздухе при проверке со свечой был. Двери нараспашку при всех экспериментах. Из фановой несёт при открытой ревизии, уже не из дырочки от шланга. Посмотрю, что будет после игры сантехника с тросом, но ушел он с тем же - из фановой сифонило
22.12.2021 в 13:41:54
АленкаСамара написал: Проблема лишь в том, что УК развели руки со словами "мы ничего не сделаем, конструкция такая".
Пусть не звиздят. Если сами не умеют, то у них есть договор с аварийкой - эти ребята умеют. Да и сейчас имеют как правило нормальную видеодиагностику - "змею с видеокамерой"
АленкаСамара написал: поцарапанным шкафчиком(((
Зафиксируйте - составьте АКТ с техником смотрителем - отправьте в УК запрос с просьбой оплатить повреждения имущества и калькуляцию на ремонт. Ибо задолбали так относиться к чужому имуществу, считая, что все сходит с рук.
Не прокатит - пишите досудебное...
22.12.2021 в 13:45:17
АленкаСамара написал: из фановой сифонило
Да оставьте вы в покое этот сквозняк. При нормальной исправной канализации он может быть в любую сторону из-за разных причин, перечисленных выше. Это просто многолетний опыт.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 13:51:48
BV, я какие угодно фото могу сделать. Какие именно? Канализационные? За щитом это не так просто, хоть и выглядит будет как при обычной установке. Можно уточнить, как они влияют на то, что воздух выдувает из ревизии?
Как уходит фановая я фото не сделаю. Ориентируюсь на то, что стучала по трубе, чтоб сантехник нашел ее на крыше. Он "нашел". Я прекрасно слышала трос...вдоль стен. То что трос провалился в шахту я не сомневаюсь, потому что слышно было между стеной в туалете и в смежной комнате. То есть, на крыше все же вентиляционные выходы из шахт. Может ли быть, что там и выход шахт и выход фановых труб? Возможно, но странно. Мог ли он перепутать трубы? Да фиг знает. Можно уточнить, каким образом монтаж канализационных труб мог привести к тому, что постоянно сифонит из ревизии? Канализация идёт:
  • от стиралки под уклон в отдельный патрубок, который уходит в сторону крестовины
  • от душа также через патрубок в фановую
  • как идёт от раковины в стене не вижу, но, полагаю, также в стояк. Тут пока заглушка
  • инсталляция подсоединена через соответствующие элементы к канализационной трубе. Что конкретно фотографировать и что могло повлиять?
З.ы. Воздушный клапан на стояке - зло? А выход, если не смогут прочистить?
22.12.2021 в 13:52:42
и далее внутри вентшахты поворачивает вверх и конец сантимов 20 выше обреза шахты?
АленкаСамара написал: Весь мусор летел вниз,ко мне в туалет, пока я не заорала и не прибежала с пакетом.
Не весь... Если в засоре есть палки, кирпичи и тд - то часть упала/упадет вниз. Засор на переходе стояк лежак в подвале. Начинает тонуть 1й этаж. УК аварийно выключает воду. Жильцы сидят и курят бамбук. Проходили уже такое... И по закону подлости засор появляется к ночи :) Когда аварийка ехать не очень-то хочет... И да - будет вишенка на торте, если поворот стояка в лежак закопан в грунт под полом подвала на глубине полметра ;)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
22.12.2021 в 13:58:44
Понятно, что по "сифонит из фановой" я ничего не найду раз это не показатель.
Понятно, что наш сантехник ещё хуже меня понимает в ситуации, учитывая как и что он смотрит. Естественно, я ничего не докажу про шкаф, ибо "а вдруг вы сами поцарапали". Да и забью, ибо внутри шкафа. Похоже осталось два выхода - война с УК или постоянный слив. Как ещё решать - не ясно. Понимания из-за фановой трубы это или нет, у меня не появилось. Кучка грязи в пакетике - это все, что есть. Понять, работает ли она или нет - я не могу. Крышу не видно. Зажигалка около ревизии и поток воздуха похоже не считается ...
