АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
23.12.2021 в 10:11:17
  1. Меня зовут Лена, а Алена это просто ник. Хотя моя племянница - Алена. И по паспорту)
  2. Толстая тетка из ЖЭУ грамотная очень. Полотенчик я меняла по заявке. Она прям заставляла писать "под ответственность жильца". Почему и была война. Я хотела ЗА ДЕНЬГИ силами УК, т.е. поменять часть стояка с расплющенным краном и визжащим полотенчиком, ибо шел ремонт, а я реально нервничала, глядя на эти трубы. Тетка послала меня со словами "нет аварии - вот акт - иди лесом". Или меняй и пиши, что сама. За деньги местный сантехник из УК тоже отказался (мы все уже поняли его квалификацию). Поэтому я, собственно, и не рвусь лишний раз ещё куда-то лезть. Полотенцесушитель в процессе ремонта меняла, но тут как бы не планировала.
  3. Ждёт меня бой и бой неравный :sorry: Все было бы смешно, если бы не было так обидно. Соседи снизу уехали на дачу. Второй день запахов нет, хоть и не показатель. Или Санта хоть чуть-чуть проход пробил, или воздух не вытягивает сливами их приборов. В любом случае, спасибо вам. Теперь хоть понятно как действовать дальше.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
23.12.2021 в 10:24:36
Вспомнил-у "Электролюкса". Лена-я угадал?
Я схему рисовала без акцента на подвод справа или слева. Ибо быстро рисовала сами соединения. ВН Ballu
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
23.12.2021 в 10:34:18
Ну давай, жги...объясняй про движение теплого воздуха вверх в фановой трубе. От самого низа, до самого верха. И отдельно расскажи-почему через отверстие в крышке ревизии, этот теплый воздух идет в санузел. Ведь он менее плотный, и должно быть (по твоей мысли), наоборот-более плотный воздух из санузла, идти сквозь отверстие внутрь фановой.
Всегда была уверена, что теплый воздух по закону физики идёт наверх. Поэтому тоже верила в зажигалку. И до сих пор думаю, что если открыть ревизию и накрыть пакетиком (понравились мне фокусы с пакетиком), то он должен хотя бы не надуваться как шарик. Ихмо...
23.12.2021 в 10:50:47
АленкаСамара написал: что теплый воздух по закону физики идёт наверх.
А какой закон? Антигравитации? :)
23.12.2021 в 11:16:52
АленкаСамара написал: И до сих пор думаю, что если открыть ревизию и накрыть пакетиком (понравились мне фокусы с пакетиком), то он должен хотя бы не надуваться как шарик. Ихмо...
Чтобы рассуждать что куда пойдет, Вы должны учесть:
  • наличие двух вентканалов, их сопротивление, и их высоту и наличие грибков на них и их формы
  • высоту выхода фановой и ее сопротивление
  • приток/отток воздуха в фановую в подвале из сети канализации
  • сорванные гидрозатворы соседей, открытые ревизии в подвале
  • наличие притока - форточка - ветровой подпор, либо разряжение
  • наличие построек на крыше - ветровой подпор, либо разрежение
  • направление ветра и его силу
Мне лично слабо разработать теоретическую базу с учетом всех вышеперечисленных факторов, а Вам?
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
23.12.2021 в 11:20:42
BV написал:
BV, да я не спорила. Я больше из общего курса физики. Теплый воздух наверх, холодный вниз))
23.12.2021 в 11:22:31
АленкаСамара написал: Я больше из общего курса физики. Теплый воздух наверх, холодный вниз))
Так что-же первично - теплый вверх, или холодный вниз? :)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
23.12.2021 в 13:04:23
BV написал:
BV, теплый всегда тянет вверх, а холодный - вниз. Распространяется ли это на фановые трубы канашки - а х.з. :a
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 13:11:32
Inter написал: Ведь он менее плотный, и должно быть (по твоей мысли), наоборот-более плотный воздух из санузла, идти сквозь отверстие внутрь фановой
вы забыли про градиент противодавления создаваемый теплым воздухом
АленкаСамара написал: теплый воздух по закону физики идёт наверх
он таки идет ! когда я менял сантехнику - пакет сдувало при сливах соседей хотя это другой механизм , но теплый воздух всегда идет вверх
23.12.2021 в 14:01:50
BV написал:
АленкаСамара, ну почти так :) Основа - гравитация, второе - разница массы воздуха разной температуры. Так вот холодный воздух (как вода) затекает в помещение и выдавливает более легкий теплый наверх, замещая его.
Это немного облегчает понимание процессов, ну например в случае воздуховодов сложной формы с перепадами высот и коленами/сифонами.
23.12.2021 в 14:03:13
fhntv написал: вы забыли про градиент противодавления создаваемый теплым воздухом
вот тут нужен перевод на русский :)
