fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 15:14:59
BV написал: перевод на русский
теплый вверх, холодный вниз при герметичности системы - это теоретически противотоки в балансе но реально нет, потому что лабораторных условий тоже нет
23.12.2021 в 16:07:36
fhntv написал:
fhntv, понял - бла-бла-бла ниочем с употреблением научных терминов:)
Inter
Inter
23.12.2021 в 16:52:39
АленкаСамара написал: Я схему рисовала без акцента на подвод справа или слева. Ибо быстро рисовала сами соединения. ВН Ballu
Да при чем тут схема :confused: На левом патрубке ВН стоит штатный клапан. По идее это говорит о том, что там вход ХВС. При том, что обычно вход ХВС на водонагревателях справа. Но бывают и исключения-вот я и вспоминал, а потом и вспомнил-на Электолюксах так. Не угадал... ладно... посмотрел на русском сайте Ballu-пока увидел традиционные выходы. Какая модель конкретно ? Подключали, проверяли, пользовались?
Inter
Inter
23.12.2021 в 17:04:13
АленкаСамара написал: Всегда была уверена, что теплый воздух по закону физики идёт наверх.
Нет такого закона и ног у воздуха тоже нет.
АленкаСамара написал: И до сих пор думаю, что если открыть ревизию и накрыть пакетиком (понравились мне фокусы с пакетиком), то он должен хотя бы не надуваться как шарик.
Ну так сделайте-что мешает. А когда надуется-поразмышляйте-а чем отличается такой опыт от случая, когда пакетом накрывалось сливное отверстие ванны, с сорванным ГЗ в сифоне? Там ведь был тот же самый воздух из стояка... и он прекрасно сифонил в санузел. Это, собственно, и стало причиной всех тело- и извилино-движений. Так почему из стояка то не должно сифонить напрямую-если сифонило через трубу разводки к ванне :confused:
Inter
Inter
23.12.2021 в 17:06:38
fhntv написал: Inter написал: Ведь он менее плотный, и должно быть (по твоей мысли), наоборот-более плотный воздух из санузла, идти сквозь отверстие внутрь фановой
вы забыли про градиент противодавления создаваемый теплым воздухом
Ладно, юный падаван...
fhntv написал: АленкаСамара написал: теплый воздух по закону физики идёт наверх
он таки идет !
... и тебя выле, тьпу, научим :net:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 18:00:10
конечно мастера обязаны создавать ореол загадошности вокруг своих действий иначе волшебства не будет :) компенсатор пульсаций воздушного потока в канашке уже предлагался ? :)
Inter
Inter
23.12.2021 в 19:34:29
fhntv, Нет, не будет никого ореола. Начнем с азов, будем продвигаться вперёд-шаг за шагом, пока не найдем ошибку...
fhntv написал: теплый воздух всегда идет вверх
Для начала вопрос-почему (по мнению юного подавана) теплый воздух идет вверх? И где это событие происходит? Фановую трубу пока не трогаем, о ней потом поговорим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 19:53:25
Inter написал: почему
вопрос почему очень сложный и в зависимости от компетенции ведущих диалог подразумевает ответ широтой от "потому" до например разговора о том что теплый воздух более легкий в силу того что нагрев молекул газа увеличивает расстояние между ними и таким образом "разряжает" газ
Inter написал: где это событие происходит?
это событие происходит при контакте горячего слива с воздушными массами внутри фановой трубы
23.12.2021 в 20:15:04
fhntv написал: это событие происходит при контакте горячего слива с воздушными массами внутри фановой трубы
а если слили холодный слив, то воздух будет идти вниз? Возникает вопрос дилемма - чаще ванну принимают, или в туалет ходят? Тянет на диссер...
Inter
Inter
23.12.2021 в 20:15:14
Не надо пространных рассуждений.
fhntv написал: теплый воздух более легкий
Да
fhntv написал: нагрев молекул газа увеличивает расстояние между ними
Да
fhntv написал: и таким образом "разряжает" газ
Это несколько лишнее, нам бы ближе к теме. Когда звучит фраза
хорошо бы ей быть полнее... теплый воздух более легкий-по сравнению с холодным-потому, что молекулы холодного воздуха располагаются ближе друг к другу и ,соответственно, в одинаковом объёме-поместится бОльшее число этих молекул, а значит, этот объём холодного воздуха, будет иметь бОльшую плотность и бОльшую массу... по сравнению с таким же объёмом теплого воздуха. :yu: Ок! Теплый воздух легче, чем холодный. Теперь без отвлечений, пространных рассуждений-почему, например, в комнате (или на улице-во дворе)
И я ведь просил
Inter написал: Фановую трубу пока не трогаем, о ней потом поговорим.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 20:50:36
BV написал: если слили холодный слив, то воздух будет идти вниз?
воздух охладиться, по моим наблюдениям при работах с фановой - из нее всегда пасет теплой вонью
BV написал: Тянет на диссер...
к вопросу социального статуса жильцов :) кто редко и кто часто моется..
Inter написал: Теперь без отвлечений
вроде уже обсудили - идет вверх потому что легче чем холодный
