master.msk
master.msk
24.12.2021 в 14:43:27
Stan_!, что вам дает "оставление установки на потом"? Не боитесь не попасть в площадки? Судя по всему вы не очень опытный установщик инсталляциий.
Штукатурка, инженерка, стяжка...Перед стяжкой зашивка каркасных конструкций, гидра, шумка...Что не нравится в такой последовательности?!
Сколько помню, все время себе изобретают сложности. Потом долгострой, косяки и нытье "почему все так плохо"
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 14:48:22
master.msk написал: Stan_!, что вам дает "оставление установки на потом"? Не боитесь не попасть в площадки? Судя по всему вы не очень опытный установщик инсталляциий.
Штукатурка, инженерка, стяжка...Перед стяжкой зашивка каркасных конструкци, гидра, шумка...Что не нравится в такой последовательности?!
master.msk, А я и не буду делать сам :) Мне нужно чтобы понимать и смотреть что делают рабочие. А так - есть проект, там точное расположение инсталляции отмечено. Но я услышал, что возможно, потом после возведения стен может возникнуть потребность немного "поиграть" ей, чтобы обеспечить точную геометрию. Выглядит здраво. Поэтому думаю, рабочие ее поставят, мы ее выровняем по проекту, и уберем. Затем сделаем стяжку с пропусками на месте опор, чтобы потом инсталляцией поиграть туда-сюда на 3-4 см. Финально выставим и финально закрепим.
master.msk
master.msk
24.12.2021 в 14:50:36
Поэтому думаю, рабочие ее поставят, мы ее выовняем по проекту, затем сделаем стяжку с местами, чтобы инсталляцией поиграть туда-сюда на 3-4 см и уже крепить финально.
Я не понмаю. Как это? Что за "рабочие"? С лопатами? А лазер есть у них? Или на вашей стройке лазеры только у итр в белых касках?
Самое печальное, что такой бардак везде. И в нем даже есть свои специалисты, которые знают что куда подложить. И на что давить.
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 14:53:08
master.msk написал:
master.msk, Лазер есть :) Но все что может быть сделано неправильно - будет сделано неправильно. Плюс, пока я как-то не встречал рабочих, которые из альтернативы "правильно" vs "как проще", не выберут второе. Поэтому всегда пытаюсь сам вникнуть в процесс.
master.msk
master.msk
24.12.2021 в 14:56:53
Stan_!, а вам не приходило, что правильно и есть проще?
Начните со стен ровных. Если стены ровные, с 90 углами, он все между собой и с инсталляциями будут 90. Пол промерить тоже проще простого, посчитать пирог, перепад, возможный гидробарьер...
Inter
Inter
24.12.2021 в 15:03:28
Stan_! написал: Почитал и тему,
Stan_! написал: После стяжки - всю верхнюю часть демонтировать (снять с лап)
А как же это?
Inter написал: BV написал: Если лапы залиты в стяжку - инсталляция просто снимается с лап и все.
Не забудьте сначала сверху место освободить-от фильтров, коллекторов и прочей лабуды. Можно заниматься извращениями, а можно открутить две гайки. Выбор на свое усмотрение каждый делает сам.
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 15:41:25
master.msk написал: Stan_!, а вам не приходило, что правильно и есть проще?
master.msk, Стены будут на стяжку ставится. Поэтому сначала - стяжка.
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 15:42:56
Inter написал:
А как же это?
Inter, так после прочтения Вашего сообщения и понял, что ее можно залить и снять. Но потом понравилась идея оставить просто пропуск в стяжке для лап. Это дает лишний шанс в случае чего исправить ошибки.
Грэй
Грэй
24.12.2021 в 16:14:56
Stan_!, зачем снимать инсталляцию? Чтоб отделочники не поцарапали? Она у вас как декоративный элемент будет стоять, необшитая?
Stan_!
Stan_!
София
24.12.2021 в 16:24:33
Грэй написал: Stan_!, зачем снимать инсталляцию? Чтоб отделочники не поцарапали? Она у вас как декоративный элемент будет стоять, необшитая?
Грэй, Чтобы могли нормально собрать перегородку. Бывает же такое, что в каком-нибудь узком месте пытаешся пристроиться, чтобы саморез вкрутить, не под ту руку, отвертка слишком длинна, и уже думаешь: черт с ним, и так крепко.
Снять же инсталляцию - секунд 30? Почему бы не сделать людям больше удобства в работе?
Inter
Inter
24.12.2021 в 16:30:27
Stan_! написал: Inter, так после прочтения Вашего сообщения и понял, что ее можно залить и снять.
Не было у меня такого.
