22.12.2005 в 10:23:21
Купил проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC-8. хочу его врезать в систему. Только не пойму до конца как. На мойку и умывальник у меня идет коллектор хол. воды с 3 отводами. Один отвод свободный. На него вешаем вход холодной воды на водонагреватель. А выход горячей воды с водогагревателя как лучше развести и на мойку и на умывальник - чего то не соображу. Через тройники?
ADIV
ADIV
22.12.2005 в 13:42:06
А на горячую воду нет коллектора? У меня вот так см. фотку.
22.12.2005 в 14:00:26
2ADIV,
А что на входе стоит? Фильтр, редуктор, кран в одном флаконе? Как называется, сколько стоит, и хорошо-ли работает?
22.12.2005 в 14:02:58
2ADIV
Есть конечно и на горячую. Только и глядя на картинку чего -то не соображу... Я так понимаю работу проточника ( может неправильно?):
В него заходит отвод холодной воды На выходе горячая вода Выходящая горячая вода замешивается с холодной А дальше через коллектор или тройник идет разделение смешанной теплой воды по потребителям - мойка, раковина, душ. Понятно, что пользоваться можно будет только чем-то одним.
Или я чего-то неправильно понимаю? И причем тут горячая вода?
На картинке не видно, куда идет выход с проточника...
22.12.2005 в 14:04:46
Я кстати тоже такие Holleywell FK-06 AAM поставил Вот как раз после них у меня соответственно вода идет на гребенки с 3 отводами - и на горячую и на холодную... Ну и куда ж его - проточник - врезать?
ADIV
ADIV
22.12.2005 в 14:30:53
2 Keys Схем такая. Холодная на вход проточника идет от коллектора холодной воды. Горячаяя из проточника в заходит в коллектор горячей. Стоят шаровые краны на входе и выходе из проточника. Когда отключают гор. воду. Закрываю общий шаровой кран на стояке гор. воды и открываю шаровые на входе и выходе проточника. Вода нагревается проточником и нагретая поступает в коллектор годячей воды. А дальше уже идет по потребителям. И смешивается с холодной уже в смесителях.
2 BV
Holleywell FK-06 фильтр и регулятор в одном флаконе. и манометр около 500 рублей. Покупал в Леруа (москва) около 3200 за штуку. Было год назад.
22.12.2005 в 15:18:26
2 ADIV
Спасибо, становится уже понятнее. Значит так: у меня на гребенке холодной воды три отвода с шаровыми кранами, один из них соответственно под водонагреватель. Когда в нем нужды нет его кран закрыт. на гребенке воды тоже три отвода с шаровыми кранами - один на мойку, второй на раковину и душ.в третий получается должна входить горячая вода с проточника? так?
когда он не используется кран на гребенке закрыт. когда он используется (т.е. нет горячей воды) открываю кран на проточник на холодной воде и кран на проточник на горячей воде, а общий шаровой кран на горячую воду закрываю. правильно я все понял? или нужен еще какой-то дополнительный шаровой кран на выходе с проточника?
и еще - я смотрю на фото и к проточнику и от него идет металлопласт? а в инструкции написано - только медью делать подводку. как - нормально все функционирует? и быстро вода в разных точках прогревается?
ADIV
ADIV
22.12.2005 в 15:31:01
Да все правильно поняли.
Ну у меня не так давно он так подключен. Пока все нормально. У товарища аналогичный на металлопластике уже 5 лет и все нормально.
Прогревается быстро. Гланое перед включением электричества пролить его водой.
22.12.2005 в 15:54:11
2ADIV
Спасибо за помощь!
А как он проливается водой? (просто ни разу не включал еще - не знаю! :-))
ADIV
ADIV
22.12.2005 в 16:05:44
Ну не включать автомат (узо) пока все краны не открыты. Ну открыть на смесителе кран, что бы в нагреватель вода попала.
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
18.01.2006 в 08:35:56
ADIV написал : Ну не включать автомат (узо) пока все краны не открыты. Ну открыть на смесителе кран, что бы в нагреватель вода попала.
Получается, что если идёте мыться, сначала открываете воду, потом вкл. автомат? А выключаете так же (сначала автомат)? И так каждый раз?
Ещё: Ваш проточник включается от встроенного датчика давления? Тогда, чтобы он не начал вдруг греться при случайном включении автомата, надо спускать из него давление: 1.закрыть входной кран перед нагревателем, 2.открыть кран на смесителе в раковине, 3.дожидаетесь когда оттдуда выльется какое-то небольшое количество воды, 4.закрыть выходной кран после нагревателя?
