Легкий
Легкий
Жуковский
06.01.2022 в 22:12:13
Евгений-21, Фильтр EU7 (F7) ставьте дополнительно и будет вам счастье. На фотокатализ от вентмашин не надо смотреть даже. Маркетинговое фуфло.
Stan_!
Stan_!
София
06.01.2022 в 22:12:31
Евгений-21 написал: так там счета на фильтры
Оооо! Это вообще отдельная тема, где кажется, ТИОН просто маркетингово обеспечил себя большим объемом выручки от обслуживания. Тоже готов тут поделиться своими изысканиями, но было бы интересно сначала услышать более сведущих людей :)
Ким
Ким
06.01.2022 в 23:17:12
Евгений-21 написал: ..... дом у дороги весьма относительно - 300 метров до крупной магистрали и 70 метров от жд с МЦК/МЦД .... члены семьи предрасположены к аллергии, ....
Минимально это добавить фильтр F7/9. Но если у Вас аллергия на запахи то и угольный фильтр лишним не будет. А здесь у Вас получается как минимум три варианта выбора оборудования.
  1. Бризарт 550 + доп.фильтр Забегая немного вперед - родные фильтры из серии "не дешевых". Если включить "Кулибина" чтобы в будущем немного облегчить (финансово) расходы на фильтры, то перед установкой поставил бы коробку с фильтром ФЛК (это грубая очистка и оставить его вместо "родного". Он дешевле выходит, а качеством не хуже) а вторым фильтром после установки поставить или ФЛФ или ФЛР(предпочтительнее т.к. площадь фильтра больше и поэтому сопротивление меньше) Плюсом этой установки можно считать то что ее возможно использовать в двух вариантах (если только производитель не перестал это делать). У нее была возможность сконфигурировать на 350 кубов или на 550. А это неплохой вариант использования - летом на малой производительности (и расход э/э на нагрев меньше) а летом - на 550 кубов. А это иногда некоторым хочется чтобы по квартире сквознячок гулял. Если такого желания не возникает то тогда есть п.2
  2. Это Вентбокс 350 ФКО. В нем стоят несколько фильтров. Точнее, есть возможность установить несколько фильтров. Но это установка с той производительностью что Вам достаточна. Правда, если не ошибаюсь, при полном комплекте фильтров на выходе из установки будет объем воздуха без запаса.
  3. При обоих пунктах лучше всего иметь в квартире бытовые очистители воздуха. Любой, с механической фильтрацией или водяные. Все равно. А если, как писал выше, аллергия на запахи то обязательно с угольными фильтрами и максимальной очисткой воздуха. Такой набор фильтров в саму установку ставить нет смысла, т.к. установка будет шумной из-за увеличенного сопротивления в самой установке.
  4. Ну а если все таки хочется иметь установку забитую фильтрами - Турков I-Vent Вам в помощь. Или их бокс с фильтрами.
Примерно так.
Легкий написал: На фотокатализ от вентмашин не надо смотреть даже. Маркетинговое фуфло.
но там в блоке и фильтры есть. Не из дешевых, но претензий по ним что-то не слышал.
Легкий
Легкий
Жуковский
07.01.2022 в 09:20:11
Ким написал: но там в блоке и фильтры есть. Не из дешевых, но претензий по ним что-то не слышал.
Так только они и фильтруют. А космическая станция, которая им в нагрузку идет, вот продукт маркетологов , а не инженеров.
Ким
Ким
07.01.2022 в 10:43:46
Легкий написал: Так только они и фильтруют.
Вот из-за этого и рассмотреть. А все остальное можно и не использовать если не веришь. А так - А вдруг и что-то положительное от всего остального есть ??? Ведь никто не доказал что начинка ФКО является злом и так же никто не доказал обратное ... А так - почти согласен ... ;) :)
insidex
insidex
07.01.2022 в 12:33:55
Поделюсь своим опытом насчет тонкой фильтрации...
  1. Все фильтры, что выше EU5 класса очистки добавляют очень большое сопротивление в канал. Если вентилятор в вашей установке слабо напорный, то он попросту не сможет его продуть, тем более когда фильтр начнет забиваться грязью. У меня второй фильтр класса F7 забивается пылью примерно через два месяца, хотя перед ним стоит F4 и квартира находится на 22 этаже на окраине СПб, да и дорог рядом крупных нет.
  2. С ростом сопротивления канала будут одновременно возрастать внутриканальные шумы. Нормальные производители вент установок выкладывают акустические графики (звуковое давление от сопротивления канала). Простыми словами, с одним фильтром ваша вент установка будет более менее тихой, а вот с фильтром тонкой очистки начнет ощутимо гудеть и спать вы уже не сможете.
  3. Как вы собираетесь решать проблему наружных запахов, например, соседское ночное курево, чужие кухонные ароматы, да даже запах мощного одеколона под окном будет моментально разноситься вашей приточкой по вашей же квартире. У меня был недавно прикол зимой, приточка затягивала запах войсковой печки, казармы находятся с другой стороны дома где-то в 1.5км от точки забора по прямой. Причем, если бы вы просто открыли форточку, то запах практически бы не ощутили или бы, но в приточке холодный воздух подогревается калорифером, и все запахи становятся резче, неприятнее и намного ощутимее.
Так вот суммируя эти пункты, приходится либо искать компромисс, либо раскошеливаться на маркетинговые обещания супер фильтров, которые чистят воздух на молекулярном уровне, не добавляя никакого сопротивления в канал, либо искать другие инженерные решения. В данный момент я экспериментирую с угольным фильтром (3кг активированного угля в боксе)...хотя и здесь есть подводные камни.
ps. Про ФКО фильтр ничего сказать не могу, много противоречивой информации. Электростатический же фильтр ставится на ВЫТЯЖКУ, в основном в производственных помещениях.
Ким
Ким
07.01.2022 в 13:38:46
insidex написал: Электростатический же фильтр ставится на ВЫТЯЖКУ
Если возможно - ссылочку на электростатический фильтр для установок с производительностью менее чем 3000 кубов бросьте пжлста. Была как-то необходимость.
insidex
insidex
07.01.2022 в 16:02:09
Ким, так то в гугле полно результатов, вот хоть китайцы https://russian.alibaba.com/product-detail/new-air-purifier-electrostatic-precipitator-smoke-62405050081.html
Ким
Ким
07.01.2022 в 17:00:03
insidex написал: так то в гугле полно результатов, вот хоть китайцы
Вот к таким как по ссылке - отношение с опаской. Что такое высокое напряжение - знакомо не понаслышке и какие меры безопасности предпринимаются то же знаю. И даже то что с такими мерами не все достаточно. А здесь - кучка алюминиевых пластин и если правильно понял, даже нет источника высокого напряжения. Это все к тому что не рискнул бы такое в квартире ставить. Даже по ссылке написано назначение фильтра - "Отели, Одежда магазины, Строительный материал магазины ..." Китайцы и не предполагают размещение такого в помещениях где проживает или находится народ.
insidex
insidex
07.01.2022 в 17:22:10
Ким, так в квартирах я и не слышал, чтобы кто-то ставил электростатические фильтры, такие фильтры ставят на производствах или коммерческих помещениях, типа кальянных под вытяжку...но так тема этого топика и не об этом.
Евгений-21
Евгений-21
22.11.2022 в 01:57:11
Уважаемые мастера, всех приветствую!
Получил ключи и приступил к ремонту. Скоро нужно делать воздух. Купил в текущую квартиру датчик СО2, наблюдаю за ним уже почти год. Возникло больше понимания желаний в новой квартире.
Приточку никаких регулировок больше не хочу. Один раз настроить на все комнаты и забыть.
Кондеи - новый подрядчик смог разместить все 4 внутренних блока без порнографии в тамбуре, но цена кусается. Предложил ему поставить один внешний и один мощный внутренний блок, вывести в 3 комнаты и кухню с механическими регулировками, и еще один вывод в гардероб, чтобы если вдруг везде закрыли, а кондей включили блок не сдох. Подрядчик не хочет. Так вообще можно делать? Если не получится, то придется раскошелиться на 4 внутренних канальника или смириться со сплитами. Предлагает Тошибу… Моя бы воля - к приточке поставил бы 4 сплита обычных китайских из DNS за 10 тыщ штука, но техбалкон не вместит ))))
