Ким
07.01.2022 в 10:43:46
Легкий написал: Так только они и фильтруют.
Вот из-за этого и рассмотреть. А все остальное можно и не использовать если не веришь. А так - А вдруг и что-то положительное от всего остального есть ??? Ведь никто не доказал что начинка ФКО является злом и так же никто не доказал обратное ... А так - почти согласен ... ;) :)
insidex
07.01.2022 в 12:33:55
Поделюсь своим опытом насчет тонкой фильтрации...
  1. Все фильтры, что выше EU5 класса очистки добавляют очень большое сопротивление в канал. Если вентилятор в вашей установке слабо напорный, то он попросту не сможет его продуть, тем более когда фильтр начнет забиваться грязью. У меня второй фильтр класса F7 забивается пылью примерно через два месяца, хотя перед ним стоит F4 и квартира находится на 22 этаже на окраине СПб, да и дорог рядом крупных нет.
  2. С ростом сопротивления канала будут одновременно возрастать внутриканальные шумы. Нормальные производители вент установок выкладывают акустические графики (звуковое давление от сопротивления канала). Простыми словами, с одним фильтром ваша вент установка будет более менее тихой, а вот с фильтром тонкой очистки начнет ощутимо гудеть и спать вы уже не сможете.
  3. Как вы собираетесь решать проблему наружных запахов, например, соседское ночное курево, чужие кухонные ароматы, да даже запах мощного одеколона под окном будет моментально разноситься вашей приточкой по вашей же квартире. У меня был недавно прикол зимой, приточка затягивала запах войсковой печки, казармы находятся с другой стороны дома где-то в 1.5км от точки забора по прямой. Причем, если бы вы просто открыли форточку, то запах практически бы не ощутили или бы, но в приточке холодный воздух подогревается калорифером, и все запахи становятся резче, неприятнее и намного ощутимее.
Так вот суммируя эти пункты, приходится либо искать компромисс, либо раскошеливаться на маркетинговые обещания супер фильтров, которые чистят воздух на молекулярном уровне, не добавляя никакого сопротивления в канал, либо искать другие инженерные решения. В данный момент я экспериментирую с угольным фильтром (3кг активированного угля в боксе)...хотя и здесь есть подводные камни.
ps. Про ФКО фильтр ничего сказать не могу, много противоречивой информации. Электростатический же фильтр ставится на ВЫТЯЖКУ, в основном в производственных помещениях.
Ким
07.01.2022 в 13:38:46
insidex написал: Электростатический же фильтр ставится на ВЫТЯЖКУ
Если возможно - ссылочку на электростатический фильтр для установок с производительностью менее чем 3000 кубов бросьте пжлста. Была как-то необходимость.
insidex
07.01.2022 в 16:02:09
Ким, так то в гугле полно результатов, вот хоть китайцы https://russian.alibaba.com/product-detail/new-air-purifier-electrostatic-precipitator-smoke-62405050081.html
Ким
07.01.2022 в 17:00:03
insidex написал: так то в гугле полно результатов, вот хоть китайцы
Вот к таким как по ссылке - отношение с опаской. Что такое высокое напряжение - знакомо не понаслышке и какие меры безопасности предпринимаются то же знаю. И даже то что с такими мерами не все достаточно. А здесь - кучка алюминиевых пластин и если правильно понял, даже нет источника высокого напряжения. Это все к тому что не рискнул бы такое в квартире ставить. Даже по ссылке написано назначение фильтра - "Отели, Одежда магазины, Строительный материал магазины ..." Китайцы и не предполагают размещение такого в помещениях где проживает или находится народ.
insidex
07.01.2022 в 17:22:10
Ким, так в квартирах я и не слышал, чтобы кто-то ставил электростатические фильтры, такие фильтры ставят на производствах или коммерческих помещениях, типа кальянных под вытяжку...но так тема этого топика и не об этом.
Евгений-21
22.11.2022 в 01:57:11
Уважаемые мастера, всех приветствую!
Получил ключи и приступил к ремонту. Скоро нужно делать воздух. Купил в текущую квартиру датчик СО2, наблюдаю за ним уже почти год. Возникло больше понимания желаний в новой квартире.
Приточку никаких регулировок больше не хочу. Один раз настроить на все комнаты и забыть.
Кондеи - новый подрядчик смог разместить все 4 внутренних блока без порнографии в тамбуре, но цена кусается. Предложил ему поставить один внешний и один мощный внутренний блок, вывести в 3 комнаты и кухню с механическими регулировками, и еще один вывод в гардероб, чтобы если вдруг везде закрыли, а кондей включили блок не сдох. Подрядчик не хочет. Так вообще можно делать? Если не получится, то придется раскошелиться на 4 внутренних канальника или смириться со сплитами. Предлагает Тошибу… Моя бы воля - к приточке поставил бы 4 сплита обычных китайских из DNS за 10 тыщ штука, но техбалкон не вместит ))))
22.11.2022 в 05:26:41
Евгений-21 написал: один мощный внутренний блок, вывести в 3 комнаты и кухню с механическими регулировками,
Евгений-21 написал: Подрядчик не хочет.
И правильно не хочет. Молодец! Но не хотеть - не аргумент. Чем объясняет?
Ким
22.11.2022 в 10:42:13
Евгений-21 написал: Предложил ему поставить один внешний и один мощный внутренний блок, вывести в 3 комнаты и кухню с механическими регулировками, и еще один вывод в гардероб, чтобы если вдруг везде закрыли, а кондей включили блок не сдох. Подрядчик не хочет. Так вообще можно делать?
То что он не хочет ставить - это неправильно, т.к. это Ваше пожелание. Ему надо было рассказать плюсы и минусы такого варианта. Но принимать решение должны Вы а не он.
Что же касается именно такого варианта то у него больше минусов чем плюсов.
  • чем мощнее внутренний блок тем он шумнее
  • никакой регулировки по помещениям (в одном помещении нужен "холод" а в соседнем - нет)
  • из-за одного помещения НБ блок должен работать. А это из-за мощности лишний расход э/э
  • обязательно должно быть помещение в которое выбрасывается холодный воздух без всяких клапанов (если ставить намерены) Иначе, внутреннему блоку капец придет
И т.д. и т.п. То что 4 внутренних блока это дороже, но никто Вам не запрещает сразу не ставить все внутренние. Трассы проложили и ставите по мере возможностей.
22.11.2022 в 16:51:32
Ким написал: Что же касается именно такого варианта то у него больше минусов чем плюсов.
чем мощнее внутренний блок тем он шумнее никакой регулировки по помещениям (в одном помещении нужен "холод" а в соседнем - нет) из-за одного помещения НБ блок должен работать. А это из-за мощности лишний расход э/э обязательно должно быть помещение в которое выбрасывается холодный воздух без всяких клапанов (если ставить намерены) Иначе, внутреннему блоку капец придет
... Допустим жена жарит на кухне.... навагу... ТС может сам продолжить эту нехитрую логическую цепочку, про которую забывают любители больших пауков :)
Ким написал: обязательно должно быть помещение в которое выбрасывается холодный воздух без всяких клапанов
в туалет например, для полноты эффекта :)
Ким
22.11.2022 в 17:29:53
BV написал: ... Допустим жена жарит на кухне.... навагу... ТС может сам продолжить эту нехитрую логическую цепочку,
У ставриды при жарке ароматы "лучше".
BV написал: в туалет например, для полноты эффекта ....
А это уже на пытки похоже. А они конвенцией запрещены. ....
Евгений-21
22.11.2022 в 18:26:10
Ой да )))) запамятовал - мы же решили 2 внутренних ставить - один на кухню для изоляции запахов, другой на три комнаты + неперекрываемый гардероб ))))
22.11.2022 в 22:02:09
Евгений-21 написал: Ой да )))) запамятовал - мы же решили 2 внутренних ставить - один на кухню для изоляции запахов, другой на три комнаты + неперекрываемый гардероб ))))
Евгений-21, поэтому давайте эскизы вариантов, или полные описания, и не пудрите мозги, чтобы люди зря время не тратили :)
