master.msk
master.msk
master.msk
14.10.2023 в 21:08:28
На следующих выходных выкидываем мусор, и начнут работать укладчики пола
У вас пол - полусухая стяжка? Каковы требования укладчиков пола к качеству основания, насколько она соответствует? Какое напольное покрытие?
Stan_!
Stan_!
София
15.10.2023 в 11:26:37
master.msk написал: У вас пол - полусухая стяжка? Каковы требования укладчиков пола к качеству основания, насколько она соответствует? Какое напольное покрытие?
Да, стяжка полусухая. Требований было два, и они стандартные: крепкая и отсутствие бугров более 2 мм на метр (или два, уже не помню). Финишное покрытие - инженерная доска.
Укладчики уже приезжали, и довольно детально простукивали стяжку. Сказали - норм. Также нашли бугры (но их и мой мастер находил), поэтому они их сточат алмазными чашками.
Состав работ при калькуляции определили следующий:
  • Подготовка основания (шлифовка, выравнивание ремонтным составом)
  • Грунтование полиуретановым праймером (Berger Primer P)
  • Монтаж доски на клей (Berger Bond M1X)
  • Чистый рез периметра с заполнением герметиком
  • Укрывка после монтажа (ветошь, оргалит, проклейка)
Еще у меня был к ним вопрос про стыки, но у меня максимальная длина полотна будет 14 метров. По мнению укладчиков - до 30 метров компенсационные швы не нужны.
Stan_!
Stan_!
София
15.10.2023 в 11:28:00
Начал новый квест "как купить лучшие европейские продукты в новых условиях". Я его прошел с сантехникой Grohe и элоектрикой ABB, и вот опять - пообщались с дизайнером кухни, есть проблема с покупкой фурнитуры Blum. Точнее - найти ее можно, но в хроме. А мне захотелось в цвете Onyx. В общем, более-менее все нашел - сегодня привезли уже часть петель, но самые интересные будут завтра - там есть и обратные петли, и петли с открыванием на 155 гр. Они гораздо удобнее, чем стандартные 95 гр., или вертикальные Aventos.
Ощущения смешанные. У петель очень интересный цвет. Не черный или графитовый и глубокий коричневый. То есть при теплом ощущении - они кажутся насыщено коричневыми, но при освещении 4000-5000K выглядят черными. В общем - крутой цвет, не жалею, что заморочился.
И оставлю для интересующихся артикулы петель и их размещение на будущей кухне.
master.msk
master.msk
master.msk
15.10.2023 в 13:13:09
Stan_!, спасибо за подробности, все понятно. Один только вопрос еще, можно? Что за "ремонтый состав" для полусухой стяжки?
sereza
sereza
Ментор
15.10.2023 в 13:36:59
Stan_! написал: на будущей кухне.
Кухню надеюсь сами проектировали? Мойка по центру рядом с колонкой и духовкой и при этом весь полезный объём углового шкафа пропадает, или там будет "магический угол"?
Stan_! написал: В общем - крутой цвет,
Чёрные есть и у Боярда, за недорого, и это не значит, что блюмовские прослужат долго.
master.msk
master.msk
master.msk
15.10.2023 в 14:08:47
Да, точно! Угловая тумба будет пустая в любом случае. Обычно, да - мойка рядом с ней. Под мойкой, по понятным причинам ничего нет, кроме самой мойки, только измельчитель, фильтры и мусорное ведро. При этом можно выбрать "напольную" версию фильтров и задвинуть в угол, под мойкой будет больше места. И вообще, мойка могла бы быть не строго по центру тумбы, а "с заходом" на столешницу над угловой тумбой или двойная. Мне думалось, что это уже стало нормой. Настолько очевидное решение для кухни...
Почувствуйте разницу...когда у вас одна или две тумбы для мойки. Но на втором фото и кухня не угловая, там просто не было возможности.
Stan_!
Stan_!
София
15.10.2023 в 16:13:26
master.msk написал: Что за "ремонтый состав" для полусухой стяжки?
Это просто наливной пол, но какой-то с сильной адгезией. Возможно - его и не будет. Просто они сказали, что где-то сточат, а где-то чуть дольют. Пока я знаю только одно место, где точно дольют - это "порожек" от застройщика, на который входная дверь ставилась. Он оказался на пару миллиметров ниже уровня стяжки. Вот на фото он виден.
Stan_!
Stan_!
София
15.10.2023 в 16:15:56
sereza написал: Кухню надеюсь сами проектировали?
Нет, студия кухонь.
sereza написал: там будет "магический угол"
Да, там будет магический уголок.
sereza написал: Чёрные есть и у Боярда
В том-то и дело, что Onyx - это не черный цвет. В зависимости от освещения он меняется от графита к темно-коричневому. Гораздо интереснее просто черного.
Stan_!
Stan_!
София
15.10.2023 в 16:21:13
master.msk написал: Угловая тумба будет пустая в любом случае.
Магический уголок там будет :) Под мойкой у меня есть ряд особеностей, которые позволят там много всего разместить:
  • Глубина шкафов будет 700 мм (вместо стандартных 600 мм)
  • Высота столешницы будет 950 мм (вместо стандартных 850 мм)
  • Цоколь будет 100 мм (вместо типовых 150 мм)
  • Ширина шкафа под мойку будет 1000 (сама мойка 590 мм)
То есть по высоте и глубине будет неплохой запас. Поэтому туда еще влезет П-образный видвижной ящик для губок и пакетов, встанут фильтры и диспозер, и останется место под мусорные ведра.
master.msk
master.msk
master.msk
15.10.2023 в 16:48:35
Глубина шкафов будет 700 мм (вместо стандартных 600 мм) Высота столешницы будет 950 мм (вместо стандартных 850 мм) Цоколь будет 100 мм (вместо типовых 150 мм) Ширина шкафа под мойку будет 1000 (сама мойка 590 мм)
Очень интересно было бы посмотреть, как все будет размещено внутри.
"Наливной пол" это не вид работ. А совершенно конкретная сухая смесь на гипсовой или цементной основе, какая? У нее есть требования к основанию, мнимальная и максимальная толщина, время набора прочности до готовности к "пропиткам праймерами" и вообще годность в качестве основания. Т.е как это все будет происходить, очень интересно? Укладчики пола сами будут делать, а потом, через месяц, придут пропитывать праймером и класть пол? Почему "через месяц"? Потому что время набора прочности наливных полов 28 дней. Ну, как правило.
Stan_!
Stan_!
София
15.10.2023 в 17:04:01
master.msk написал: Очень интересно было бы посмотреть, как все будет размещено внутри.
Обязательно сделаю фото!
master.msk написал: Почему "через месяц"? Потому что время набора прочности наливных полов 28 дней. Ну, как правило.
Уточнил. Не наливной пол (я ошибся, спасибо, что усомнились), а ремсостав Eurocol 940. В инструкции написано: "Укладка покрытий возможна через прибл. 24 часа. Нанесение нивелирующей массы возможно после полного высыхания ремонтной массы или на следующий день, что зависит от толщины нанесенного слоя и климатических условий. При этом на высохшую массу необходимо нанести грунтовку (например, Дисперсионную грунтовку 050 Europrimer Mix, разбавленную 1:7 водой)."
