Stan_!
Stan_!
София
10.04.2022 в 11:59:44
И последнее на сегодня. Были куплены две инсталляции TECE. Кстати, кто будет покупать, учитывайте, что крепежный комплект к стене идет отдельно. Я не знал - в итоге мы не смогли поставить одну инсталляцию, потому что комплект приедет только завтра :(
Вторую инсталляцию удалось поставить, поскольку она на двойной раме, и не крепится к каким-либо элементам профильной стенки. Просто стоит 4-мя опорами на полу.
Почему именно инсталляции TECE (я хотел сначала Geberit)? По нескольким причинам, ключевая из которых показана стрелочками на следующей фотографии.
На этой же фотографии уже есть и ответ. А пока расскажу суть.
Когда выбирал еще с дизайнером инсталляции - наткнулся на решение Geberit DuoFresh. Это механизм вытяжки запахов из чаши. Так сказать, автоматизация процесса освежения воздуха :). Идея мне понравилась, начал читать. Специальный вентилятор в бачке, трансформатор 12 вольт, специальная кнопка смыва с вентиляционными решетками (отстоит от стены на 1,5 м) и возможностью установить угольный фильтр.
Конструкция подключается к свету, и когда кто-то входит и включает свет, то включается вентилятор в инсталляции, который через сливное отверстие забирает воздух с запахами, погоняет его через угольный фильтр для устранения запаха, и выбрасывает в помещение через отверстия в кнопке.
Круто, инновационно, берем! Сказал я дизайнеру. И начал уже прикидывать, куда ставить трансфоматор, тянуть провод и пр.
Но в процессе изысканий, наткнулся на зарубежном сайте на форуме на сообщение, где человек пишет: зачем сложности и точки отказа? Посмотрите на TECE, они решили ту же проблему, но гораздо проще и надежнее. Я посмотрел... и выбор был изменен сразу. Я работаю в сфере подуктового дизайна и обожаю классные продуктовые идеи. А TECE для меня теперь - просто образец такого :)
Они просто отдельно от инсталляции производят трубу слива (от бачка до чаши), у которой есть боковой отвод. Этот отвод обычной 50-ой канализционной трубой выводится в вентиляцию. Всё :)
Выгоды:
  • Отсутствуют отказоустойчивые компоненты (мотор, трансформатор)
  • Можно ставить кнопку заподлицо с плиткой (мне такой вариант очень нравится), вместо кнопки, отстоящей от стены.
  • Нет необходимости менять угольные фильтры.
Учитывая, что в моей новостройке вытяжка принудительная, такое решение кажется идеальным. Вот собственно, эта труба крупным планом.
Труба стоит довольно дорого. Но я читал в Интернете, что люди просто разрезают штатную трубу от инсталляции, и вклеивают тройник из "серой канализации" d50.
master.msk
master.msk
master.msk
10.04.2022 в 16:55:07
Stan_!, есть ли смысл в вытяжке из горшка? В германиях, в бюджетном жилье, ограничения по воде и по шуму, ночью не смывают, стены тонкие. Но у нас то зачем унитаз не смывать за собой? Вообще не представляю, как из унитаза может плохо пахнуть, куча средств...Тем более, что Теце - самый большой объем слива из всех мне известных. P.s если вытяжка из унитаза - просто труба до стояка вентиляции, без дополнительных вентилятора и проводов, можно конечно, дополнительная вентиляция никогда не лишняя. Только поток, если он не отрегулирован принудительно, обычно происходит одним каким то каналом, не любит делиться равномерно на все каналы
sanya1965
sanya1965
10.04.2022 в 17:54:53
Stan_! написал: Проектом у нас была предусмотрена розетка в полу. Я давно уже присмотрел симпатичную, из нержавейки, от испанской компании Simon. Но не успел купить ее до 24 февраля :( От безысходности уже даже сделал заказ чего-то похожего, серого и унылого от Экопласт (который уже через час успел отменить :)).
Но вчера был в Электро Монтаж, покупал проволочные лотки для электропроводки. И увидел ее на витрине. Ровно нужного цвета. Цена - боль, но вариантов особых нет. Затаив дыхание, спросил про ответную часть, которая монолитится в бетон. И ура - оказалась и она. Причем на сайте обе детали значились "под заказ". Но что такое "под заказ" сейчас, уверен все уже понимают :)
В итоге, под бурчание, что "такие как я разоряют витрины, и скоро уже ничего не останется" - купил :) Вот она, красавица.
Stan_!, На встройках в пол я стаю догов съел. Симоны эти лишь для красоты. Найдите мою тему про встройку розеток в пол, там с фотками и артикулами.
AKI
AKI
10.04.2022 в 18:56:04
Stan_! написал: от инсталляции производят трубу слива (от бачка до чаши), у которой есть боковой отвод. Этот отвод обычной 50-ой канализционной трубой выводится в вентиляцию
Если замкнуть всю вентиляцию на эту трубу - воздухообмен в С/У снизится. Если не замыкать, то придется балансировать, ибо трубы от слива до вентиляции и форсунки в сан-фаянсе создают доп. сопротивление. Воздуходувки ставят именно за тем, чтобы не за висеть от тяги в общей вентиляции.
Stan_!
Stan_!
София
10.04.2022 в 19:49:44
master.msk написал: есть ли смысл в вытяжке из горшка?
Здесь вопрос не в запахах после, а в запахах "во время". После этого не нужен освежитель воздуха, запахов почти нет. На YouTube говорят, что полного эффекта нет, но становится намного лучше. В каком-то видео даже человек сказал, что ему стало казаться неловким посещение туалета в гостях, потому что там он чувствует то, что не чувствует дома. Но пока сам не попробуешь, не узнаешь.
master.msk написал: если вытяжка из унитаза - просто труба до стояка вентиляции, без дополнительных вентилятора и проводов, можно конечно, дополнительная вентиляция никогда не лишняя
Надеюсь - через 1-2 месяца начнет работать бригада по монтажу вентиляции и кондиционеров. Они про эту систему знают, в проект врисовали. Акцентирую их внимание, попрошу отбалансировать.
AKI написал: Если замкнуть всю вентиляцию на эту трубу - воздухообмен в С/У снизится.
Конечно, нет, не будет замыкаться. Общая вентиляция - 100 мм труба, по проекту - 25 кубов час на помещение ~14 кубов. Вентиляция от унитаза будет врезана в эту трубу. По балансировке, спасибо, что обратили внимание. Как написал выше - попрошу уделить этому время.
master.msk
master.msk
master.msk
13.04.2022 в 21:02:10
Не в эту трубу, а индивидуальная врезка в стояк.
Эти цифры могли бы быть в цельном проекте вентиляции. Но не с потолка
Stan_!
Stan_!
София
13.04.2022 в 23:01:30
master.msk написал: Не в эту трубу, а индивидуальная врезка в стояк.
Я не очень понимаю сообщение, сорри :) У меня под потолком есть 4 вентиляционных входа, диаметром 100 мм. Эти трубы через потолок уходят к соседу наверх, и там на высоте 2,5 м уже входят в вентиляционную шахту, которая идет на крышу. По проекту застройщика, три входа обеспечивают воздухообмен 25 м3/час, и один вход - 75 м3/час. Вот в эти трубы (в частности которые по 25 м3) я буду собирать 2 (санузел) и 3 (ванная) решетки вентиляции, и выводы от унитазов.
Stan_!
Stan_!
София
13.04.2022 в 23:06:46
Ура, привезли еще одно интересное интерьерное решение. Дизайн-проектом предусмотрена установка подсветка пола в виде встраиваемых светильников. Вот примерно так:
Скоро будет этап нарезки штроб в стенах под электрику, и нужно было найти модели светильников, чтобы понимать размеры ниши. Помимо эстетической функции, я к ним предъявлял такое ключевое требование: должна быть сменная лампочка. Это требование вызвано несколькими причинами:
  • Возможностью поиграться мощностью и цветовой температурой до достижения желаемого светового рисунка.
  • Возможность заменить лампочку, когда она перегорит. Я регулярно меняю светодиодные лампы в люстры, и не ведусь на разводки "надежность - 50000 часов".
Приступил к поискам, и через пару часов уже приуныл. В основном находились светильники подсветки ступеней лестниц, с незаменяемыми лампочками мощностью 1-2 Вт. Мне кажется, что такая мощность - слишком мала, чтобы быть заметной. И точно недопустима для экспериментов. Цена ошибки может быть высока: поставишь их, и потом лет 10 буду расстраиваться, что их толком не видно.
Затем я начал смотреть интерьерные светильники с наклонным лучом света, и с лампами типа GU10. Такие бывают, но они требуют значительной монтажной глубины. Чтобы заглубить их в стену нужна ниша 70-110 мм. А у меня вся гипсокартонная стена такая, на профиле 75 мм. Если такой светильник поставить, то за ним уже не поставить шумоизоляцию, и такая конструкция может проводить шум, скажем, из ванной. Еще и цена таких светильников 4-7 тыс. рублей, а мне нужно 7 штук таких. Жизнь - боль.
Делать нечего, всё-таки начал подбирать такие светильник. Нашел подходящие модели с глубиной монтажа 75 мм, списался с парой компаний-производителей. Спросил, можно ли такие светильники использовать в стене. И обе ответили - "нет". А причина оказалась интересной. Тепловыделение. Когда такие светильники стоят в потолке, вокруг много воздуха, который отводит тепло от цоколей ламп. А в бетоне они будут перегреваться. В общем, мне категорически не рекомендовали ставить потолочные светильники в стены.
Почти спустя неделю поисков, я вдруг случайно наткнулся на "гипсовый светильник". И сначала даже не понял, что это такое. Плюс цена - 695 руб. как-то смутила. Но еще минут через 15 стало приходить осознание того алмаза, что я нашел.
  • Очень хороший размер видимой части - 60х60 мм. Perfect!
  • Они из гипса, под покраску. У меня стены под 7 светильников будут иметь два оттенка серого цвета светлых тонов. И мой перфекционизм в глубине души возражал против светильников с рамочками белого цвета, которые будут выделяться на стене этакими нахальными пятачками. А здесь светильник ставится под шпаклевку, и весь красится в цвет стены (включая внутреннюю нишу). Идеально! Будет ощущение, что светильники вырублены в стене, и являются с ней одним целым.
  • В эти светильники встроен патрон G9, под небольшие лампочки диаметром около сантиметра. То есть я смогу их и менять, и экспериментировать со светом.
  • Глубина монтажа - всего 55 мм. То есть за ним можно будет спокойно разместить шумоизоляцию 50 мм.
  • И всего 695 рублей, то есть менее 5 тыс. рублей за все семь светильников.
Вот этот красавец.
А вот его размеры:
Можно ставить галочку, что очередная нетривиальная задача ремонта решена.
Дальше я вот думаю, купить другие патроны или нет. Светильник будет ставиться в стену, и доступа к патрону не будет. Поэтому нужна абсолютная, 100% надежность и качество патрона. В Электромонтаже есть патроны G9 немецкой компании Vossloh-Schwabe, которая в области электроустановочных изделий весьма именитый бренд.
Также еще открыт вопрос соединения проводов в стене. Здесь на форуме задал вопрос, но ничего путного не получил. Значит - как обычно применим инженерную интуицию. Мысли есть.
master.msk
master.msk
master.msk
13.04.2022 в 23:37:42
Так у всех, не только у вас.
Не обеспечат, а могут обеспечить при достаточном притоке. В зависимости от погоды, этажа. И отсутствии включений кухонных вытяжек соседей.
Если бы у вас приточная-вытяжная вентиляция была, можно было бы говорить о "проектных кубах", диффузорах и решетках.
Вам тройник вертикально надо ставить вместо отвода, тогда будет тянуть в обе трубы.
Stan_!
Stan_!
София
13.04.2022 в 23:47:04
master.msk написал: Не обеспечат, а могут обеспечить при достаточном притоке.
Да, кажется понял. Вы правы, в такой конфигурации это не гарантированное значение, а максимально достижимое. Точнее, номинально достижимое.
master.msk написал: Вам тройник вертикально надо ставить вместо отвода, тогда будет тянуть в обе трубы.
Я примерно так хотел сделать. Такие тройники Вы имеете в виду? Или что-то другое?
master.msk
master.msk
master.msk
13.04.2022 в 23:51:42
Stan_!, вот так примерно, верхний - вентиляция кухни, нижний вытяжка. На ванную и туалет отдельный стояк, в другом месте.
Для вытяжки вертикально тройник конечно не обязательно, главное в тройник по прямой, не в боковой отвод. Но для равномерной вентиляции в одну трубу нужен именно вертикальный тройник. Врезка в горизонатальный участок не работает или слабо. Особенно на верхних этажах. Тянет в каком то одном месте, и диффузоры не помогают.
