Алексей3
Алексей3
12.01.2022 в 17:22:45
Здравствуйте. В доме из металлопласта 20мм сделана система отопления и гвс от накопительного газового водонагревателя. Подскажите, что за хрень с металлопластом. Когда остывает система до комнатной температуры начинают течь некоторые фитинги. Если их чинить/менять, начинают течь другие, выключаешь систему их меняешь, начинают течь третьи. Вряд ли так должно быть, но это уже правило. В чем дело может быть, неужели случайность раз 5-6 подряд? На системе стояли 2-3 тройника для медной подводки, может из-за них? Рядом с ними МП труба потрескалась и вздулась, а у одной грыжи пластик в гель превратился.
И ещё нет никакой приспособы для вытаскивания трубы из фитинга, а то уж очень тяжко?
strider1978
strider1978
12.01.2022 в 17:35:44
Фитинги под обжим, с гайкой? Тогда так и должно быть.
Алексей3
Алексей3
12.01.2022 в 18:04:29
Я не понял, это шутка? Да, фитинг обжимной с гайкой и золотым кольцом. Как это, так должно быть? Типа всё что производится такое Г... или они реально так должны? Я просто не могу поверить, что так должно быть. На кой их тогда ставить? Кто такое придумал и кто такое покупает? Правда ответьте без шуток. Спасибо.
ser000
ser000
12.01.2022 в 18:13:23
Алексей3 написал: И ещё нет никакой приспособы для вытаскивания трубы из фитинга, а то уж очень тяжко?
И часто вы их туда-сюда одеваете? Оно предназначено для разового надевания, может от того и текут, что вы их туда-сюда...
Алексей3 написал: МП труба потрескалась и вздулась, а у одной грыжи пластик в гель превратился.
Это на ГВС после котла? Вероятно пора этот пластик вырезать и заменить, а после котла поставить как минимум несколько метров металлом и неплохо бы контролировать температуру воды на выходе из котла (что бы не превышала допустимую температуру для пластика), что бы однажды не устроить заплыв в кипятке на выживание.
Алексей3 написал: Да, фитинг обжимной с гайкой и золотым кольцом. Как это, так должно быть?
Видел разводку такими спустя полтора десятка лет, ни чего не текло и труба с фитинга не сдёргивалась (пришлось обрезать для замены фитинга при модернизации водопровода). Возможно вы не правильно их используете, устанавливали трубу без расширителя трубы задирая уплотнительные резинки на фитинге, перетягивали или не дотягивали обжимные гайки и настораживает ваше желание снимать/одевать трубу на фитинг (возможно это и сгубило соединение).
Алексей3 написал: Я просто не могу поверить, что так должно быть. На кой их тогда ставить? Кто такое придумал и кто такое покупает? Правда ответьте без шуток.
Вот вам и пишут, что не надо было покупать и надо было выбирать гранаты другой системы. Хотя лично у меня к ним претензий нет, несколько штук имеется такого вида и ни одно соединение не потекло.
ser000
ser000
12.01.2022 в 18:16:22
Видел разводку такими спустя полтора десятка лет, ни чего не текло. Возможно вы не правильно их используете, устанавливали трубу без расширителя трубы задирая уплотнительные резинки на фитинге, перетягивали или не дотягивали обжимные гайки и настораживает ваше желание снимать/одевать трубу на фитинг (возможно это и сгубило соединение).
ser000
ser000
12.01.2022 в 18:17:21
Mazayac
Mazayac
12.01.2022 в 18:25:38
Алексей3, без шуток. Плохая конструкция, требующая доступа для регулярного обслуживания. Но в данном случае скорее всего просто фитинги дрянь - с кольцами из плохого NBR. Или при монтаже как обычно накосячили, запихали трубы без снятия фасок.
Алексей3
Алексей3
12.01.2022 в 18:45:44
ser000, Я ж их туда-сюда не от того,что скучно, текут, исправляешь.
Текут и до и после котла, температуру больше 70 не поднимали, а вот вздулась и потрескалась на входе холодной.
Про расширитель, перетяжки, недотяжки спасибо, учту в дальнейшем, но это не я делал, не знаю как было.
Алексей3
Алексей3
12.01.2022 в 18:52:49
Mazayac, Теперь верю, спасибо, но удивление осталось, фаски и фитинги тоже учту.
strider1978
strider1978
12.01.2022 в 18:53:36
Алексей3 написал: фитинг обжимной с гайкой и золотым кольцом
На отопление такое обычно не ставят. Раз фитинги дешёвые, то и труба, как правило соответствующая.
ser000 написал: лично у меня к ним претензий нет, несколько штук имеется такого вида и ни одно соединение не потекло.
Раньше делали лучше.
Сравнивать Стаут или хотя бы Валтек с тем, что сейчас лежит в строймаркетах... Похоже тупо литьё в землю, примитивные технологии. Резинка одна и как будто её из камеры со свалки тупыми ножницами вырезали.
Алексей3
Алексей3
12.01.2022 в 18:59:04
Ещё раз спасибо всем ответившим
