12.01.2022 в 22:30:56
Просто первоначальные иллюзии о службе МП аж десятки лет не оправдались. А вот сталь и по 60 лет работает и более
Thapaev
Thapaev
Волжский
13.01.2022 в 17:11:43
Отказались от МП в системах отопления ещё лет 8-10 назад даже в частных домовладениях - именно по этой причине. И от качества изготовления зависит только срок, через который появятся течи - зконом потечёт уже на второй сезон, хороший импорт протянет 3-4 сезона - но всё равно потечёт. :) Если нужна стационарная СО - армированный полипропилен или металл, если теплые полы - шитый полиэтилен. Да, это дороже - но зато - раз и навсегда. МП - только холодное водоснабжение.
dbg
dbg
13.01.2022 в 18:12:28
была такая же фигня... пришел "грамотный" сантехник и сделал мне разводку по дому на обжимных фитингах, а альтернативы не предлогал. нужно использовать Пресс фитинги для металлопластиковых труб. почему об этом тут никто не говорит не понятно. металлопластиковых трубы очень хороши для отопления - у них относительно не большой коэффициент расширения в отличие от многих других, даже не сильно больше чем из металла.
strider1978
strider1978
13.01.2022 в 18:27:07
dbg написал: почему об этом тут никто не говорит не понятно.
Потому что автору темы это ничем не поможет, а всем отвечающим это очевидно.
777bearrrrrrrrr
777bearrrrrrrrr
Владимир
13.01.2022 в 18:49:45
Thapaev написал: хороший импорт протянет 3-4 сезона - но всё равно потечёт.
:D
У меня дома на центральном отоплении радиаторы подсоединены на металлопласт Henco, 12 лет уже стоит. Что я сделал "не так" ?
sekurg
sekurg
Балашиха
13.01.2022 в 18:50:59
Алексей3, Я лет 7 назад озадачивался темой фитингов и видов труб при ремонте в квартире. По итогу читки форумов отопление все на полипропилен, тёплый пол и стена металлопласт но на обжимных фитингах, а не гайках и водоснабжение есть полипропилен, есть металлопласт на гайке. Нигде ничего не потекло. Гайку на отопление ставить не стоит из-за перепадов давления и температуры всё же. Вздулся пластик скорее всего из-за того, что нарушили технологию - не сделали фаску, может перетянули и вода попала между трубой и пластиком горячая...
SLY2008
SLY2008
Красноярск
13.01.2022 в 19:23:23
ser000, Сделал разводку ГВС/ХВС из меди. Пайка мягким припоем. Стоит 12 лет. нигде никаких капель. Все ГЛУХИЕ резьбы на анаэробном резьбовом герметике типа "СантехМастер Гель. Чего и Вам всем желаю.
dbg
dbg
13.01.2022 в 19:45:10
strider1978 написал:
strider1978, а что очевидно? то что собрались сантехники которые даже не знают о таких фитингах, ну или знают но не говорят т.к. им работать проще-дешевле с полипропиленом, а для пресс фитингов и инструмент дорог и фитинги дорогие. Вот это мне очевидно!
Алексей попросил совета как решить проблему и менять трубы нет причин, а пресс фитинги для решения этой проблемы отлично подходят! и внимание: по госту такие соединения можно хоть в стяжку укладывать, не протекут и ничего им не будет как и трубам.
у меня в доме реально несколько километров металопастиковой трубы хенко, все переделано на пресс фитинги. переделывал сам после таких вот сантехников... уже лет 12-14 точно все под нагрузкой работает. так что проверено временем.
AC/WC
AC/WC
13.01.2022 в 20:27:29
Фитинги - вещь хорошая при правильном применении и нормальном изготовителе цанговых соединений. По определению, требуют обслуживания, дотяжки. Что касается системы отопления частного дома - неплохое решение, если есть время на осмотр и обслуживание. Скрытый монтаж соединений, без ревизий, запрещён.
По теме могу предположить очевидное: 1) заусенцы при обработке соединений, круглый напильник в помощь 2) смещение прокладок фитинга внутри трубы, капля силикона и вращение 3) изготовитель материалов едет вне допусков, руки умыть
DispeR
DispeR
13.01.2022 в 21:02:30
Если можно подлезть обжимкой, то просто под гайку выкинуть и поставить обжимные фитинги и забыть про течи
bellkin
bellkin
Саратов
13.01.2022 в 21:18:56
dbg, пресс-фитинги тоже капать могут , в подмосковье квартиру делали в клубном доме , индивидуальное отопление с настенным котлом и разводка мп прессовая , 4-5 лет квартире , на холодную под давлением капали практически все фитинги .
Была в работе лет пятнадцать-семнадцать назад квартира , стояки хвс и гвс из мп Valsir PexAl , фитинги обычные обжим под ключ , до сих пор всё живое без капель и протечек .
