stad
stad
16.01.2022 в 23:01:55
Казалось бы, чего проще, сделать фото стояка канализации, отвод 110 от нее и прислоненную к отводу инсталляцию. Но нет. Гораздо проще писать простыни описаний чертежей. Как вы думаете, почему у производителей инсталляций в инструкции одни только картинки, и ни одного слова? Наверное они идиоты? Ведь гораздо проще все словами описать. А почему токаря и строители работают с чертежами, а не с текстами? Да ведь в конце концов, и карту метро Москвы можно текстом написать, а не схемой. Не знаю, как другим, но лично у меня нет никакого желания выстраивать в уме сложные конструкции на основе описаний. Вызывает только раздражение.
16.01.2022 в 23:25:13
stad написал: Гораздо проще писать простыни описаний чертежей.
Надо было-бы Дмитрий Григорьичу вместо фото - все словами описать, интересно, понравилось бы ТС, или мозги вскипели? :D
stad
stad
16.01.2022 в 23:52:45
BV написал:
BV, не прокатит. Он так не умеет. Это надо уметь. Ведь надо описать ещё так, чтобы можно было на каждом этапе описания вообразить минимум три пространственные вариации.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 00:39:37
Итак, дошел до стояка и сделал фото.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 00:43:03
Тут показан ракурс сверху с линейкой расстояния от стояка до инсталляции. То, что сейчас в стояк воткнут белый тройник и серое колено 90 градусов - не считается, это будем убирать.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 00:46:54
Вот фото с фронта, видны высоты, на которые сейчас установлена инсталляция. Надо установить еще на три см ниже.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 00:48:32
Вот тут подробнее высота входа в стояк.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 01:00:01
Вот еще один осложняющий момент. Вбок (на ванную и умывальник) уже уходит отвод с тройника на стояке и там тремя 45 уголками в штробу и там тоже по высоте ванны прошли едва-едва уклону. Сейчас из-за этого 110 выход тройника на стояке смотрит немного вбок, я бы сказал, что градусов 15-20.
Здесь, наверное, отдельный вопрос - решать ли с разворотом отвода 110 к инсталляции и придумывать что-то с трассой на ванну или оставить так и скомпенсировать угол подводкой к унитазу.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 01:01:30
Вот что есть комплекте инсталляции.
Колено 90 градусов 90 мм с бороздками для крепления в штатном хомуте инсталляции.
Вот более общее фото - штатное колено и удлинитель для подключения унитаза.
Переход с 90 на 110. Который я принял за манжету, он все же пластиковый.
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 01:19:27
Technik-san написал:
Road Runner написал: Есть ли у кого опыт - не использовать в подводе инсталляции комплектный хомут и комплектное колено с прямым углом, а заменить его на хомут 110 и трубу 110?
Можете выбрать подходящий вариант
Вот это 110 труба? Если да, то о чем-то таком я и думал. Но ведь положение трубы для смыва должно быть строго определенным относительно отверстий для крепления чаши и отверстия для слива бачка? На фото хомут не закреплен вроде и переход со 110 на 90 не виден - это просто еще не сделано было в момент фото?
Вот тут, я так понял, что показана высота комбинации двух 110 отводов на 45. 13 см по центру трубы. У меня вход в стояк 4 см + 5.5 = 9 см. Плюс 13см = 22. У меня сейчас примерно 25 см и на 3 надо опустить, получается как раз 22 см. Вроде как раз прохожу?
Это разница в высоте между двумя 45 с минимальной высотой, если брать комплектное колено и, соответственно, прямой угол 110см? Как раз видно, что с комплектным коленом и отводом с прямым углом выходит прилично выше двух 45 отводов?
А вот здесь выход - серая труба, это 110-я? Или это серая 90 мм?
Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 01:57:06
Что вот еще волнует. Чтобы скомпенсировать небольшой угол в сторону у отвода стояка, я подумал применить поворотное колено 110. Но подумал, что наверное оно не такое надежное как фиксированное и надо бы его взять пофирмовее. А оказалось не так-то просто найти такой элемент. По рынку побегал, нашел только такое от Остендорф (но оно сильно длиннее) и от Синикон. И от всякого нонема. Насколько вообще эти поворотные колени надежны, брать любые мои лучше не использовать?
