Road Runner
Road Runner
Химки
17.01.2022 в 13:55:26
По стандарту взаимного расположения креплений, слива и выхода. Пока нашел, что (по центрам) отверстие слива выше креплений на 35 мм и отверстие выхода ниже креплений на 100 мм. Правильно?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2022 в 20:07:23
Road Runner написал: Вот это 110 труба? Если да, то о чем-то таком я и думал. Но ведь положение трубы для смыва должно быть строго определенным относительно отверстий для крепления чаши и отверстия для слива бачка? На фото хомут не закреплен вроде и переход со 110 на 90 не виден - это просто еще не сделано было в момент фото?
Да, к инсталляции на хомуте прикручен (закреплен) 110мм отвод 67гр
Road Runner написал: Вот тут, я так понял, что показана высота комбинации двух 110 отводов на 45.
Нет, с рулеткой показана комбинация двух отводов по 67гр, см. этикетку на первом фото и этикетку на сборке-комбинации с рулеткой. Для вас здесь решение такое - в раструб тройника на стояке ставите сразу сборку-комбинацию отводов 110х67гр. Вращением вправо-влево этих отводов относительно друг друга добиваетесь строго вертикальной плоскости среза раструба верхнего отвода и оси трубы симметрично оси инсталляции. Недостающий участок до плоскости инсталляции, можно даже и до 50 мм дальше, компенсируете отрезком трубы 110мм. Крепите раструб трубы 110мм хомутом к инсталляции и в раструб вставляете жесткий черный переходник 110х90.
Вот ваш вариант
Road Runner
Road Runner
Химки
18.01.2022 в 12:45:31
Technik-san написал:
Technik-san, супер, большое спасибо. Что значит - глаз алмаз, действительно мне были бы нужны два отвода на 67 гр. К сожалению, я не нашел такого тройника, а нашел только на 45 гр. Поэтому взял один тройник на 45 и один угол. И отрезок трубы. Как получилось - на фото. Тоже почти попал, но промахнулся по высоте на 1 см (2х45 угла ниже, чем 2х67). В целом оно натягивается, но вся конструкция в напряжении, приняли с прорабом решение, что он еще опустит на 1см инсталляцию - тогда должны попасть идеально, а мы как раз и хотели пониже установить унитаз, стандартная высота - 410 мм, при этом крепления на высоте 320 мм, у меня сейчас на высоте 290 мм, будет 280 и высота унитаза 370 мм.
Road Runner
Road Runner
Химки
18.01.2022 в 13:08:02
Хотел бы еще спросить, немного промахнулся с длиной отрезка трубы (хотя вроде по месту отмерял), поэтому верхний угол вдвинут не до самого упора, а, насколько я понимаю, примерно наполовину. Насколько это считается критичным? Вставить до конца и переделать отрезок трубы? Или может вставить до конца и хомутом просто закрепить не белую трубу 110, а переходник 90х100 из комплекта инсталляции?
Вроде пишут, что длина стороны без патрубка около 6 см (58мм), а патрубок глубиной 5 см. У меня около 2 см не довставлено, получается вставлено на 4 см. Это критично, допускается или надо переделывать?
18.01.2022 в 15:21:28
Road Runner, звукоизолировать стояк не будете? И особенно нижнюю крестовину?
Road Runner
Road Runner
Химки
18.01.2022 в 17:00:17
Вообще не собирался, хотя он шумноват, конечно. Вообще раньше никогда не изолировал, но, правда, раньше оно так и не шумело, честно говоря. Да и сделать качественно уже сил нет, а просто укрыть абы как пенкой, думаю не поможет особо.
Road Runner
Road Runner
Химки
19.01.2022 в 09:33:12
BV написал: зря
BV, большое спасибо, вы мне на этом форуме много отвечаете и даете ценные комментарии, обязательно почитаю про это, может быть поменяю решение. Если у вас есть под рукой ссылка об этом или на форум с обсуждением звукоизоляции - был бы благодарен.
Road Runner
Road Runner
Химки
19.01.2022 в 09:33:52
Technik-san написал: Недостающий участок до плоскости инсталляции, можно даже и до 50 мм дальше, компенсируете отрезком трубы 110мм. Крепите раструб трубы 110мм хомутом к инсталляции и в раструб вставляете жесткий черный переходник 110х90.
Technik-san, а также другие мастера, посмотрите, плиз, на фото, выпирание на 4 см всей конструкции труб - нормально? Еще будет гвл, один слой, примерно 1 см и плитка около 1 см, итого торчать останется около 2 см, ц унитаза, на схеме производителя (тоже прикрепляю) выход отстоит от задней части на 2 см+-5мм
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2022 в 11:20:52
Road Runner - инсталляцию лучше обшивать в два слоя ГВЛ либо Аквапанель - это 12,5+12,5=25мм + плитка с клеем 15 мм. Итого 40 мм. Получается раструб заподлицо с плиткой - отличный вариант ! Допустимо даже ещё 30 мм
Road Runner
Road Runner
Химки
19.01.2022 в 13:44:46
Technik-san написал: Road Runner - инсталляцию лучше обшивать в два слоя ГВЛ либо Аквапанель - - это 12,5+12,5=25мм + плитка с клеем 15 мм. Итого 40 мм. Получается раструб заподлицо с плиткой - отличный вариант ! Допустимо даже ещё 30 мм
Technik-san, эта рекомендация (2 слоя ГВЛ) относится ко всему сантехкоробу или именно к фронтальной части инсталляции? У меня для всех граней сантехкоробов не влезает два слоя ГВЛ по размерам санузлов с учетом выравнивания до прямых углов и выбранных сантех изделий (раковны, тумбы, ванны и т.д.). Один слой и плитка критично хуже двух слоев ГВЛ и плитки?
