Vlad2022
Vlad2022
17.01.2022 в 21:35:49
Есть ли такой прибор, который автоматически перекрывает водопровод после протекания определенного обьема воды? чтото вроде счетчика с краном?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2022 в 23:02:13
Vlad2022 - есть, но они не эффективны. При малом расходе не сработают, а затопить можно по полной программе.
Есть недорогие, до 1 т.р. одноразовые клапаны, устанавливаются с питьевыми фильтрами (в самом низком месте, где возможно образование лужи воды). При возникновении аварийной ситуации (протечки) вода попадает на клапан, картридж из прессованной целлюлозы быстро (3 – 5 секунд) разбухает и нажимает на поршень внутри клапана. Клапан перекрывает подачу воды , предотвращая тем самым залив помещения водой. Картридж внутри клапана является одноразовым. После устранения аварийной ситуации и просушки оборудования, картридж внутри клапана заменяют на новый.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2022 в 23:12:59
Vlad2022- так же есть и умная система RE.GUARD от REHAU . Устройство для монтажа на трубопроводе для питьевого (холодного) водоснабжения, которое постоянно проверяет расход воды, ее давление и температуру в месте монтажа с помощью встроенных датчиков. Система RE.GUARD из серии "для гурманов"
https://www.rehau.com/downloads/824650/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0-re-guard.pdf
17.01.2022 в 23:37:24
Technik-san, ТС не потрудился назвать даже примерные цифры объема воды, или назначение. Какой смысл гадать?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.01.2022 в 00:09:24
BV - согласен. Но тему читают и другие пользователи, которым может и пригодится озвученная техническая информация.
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 07:39:44
В руководстве к RE.GUARD упоминается автоматическое перекрытие трубы только в случе протечки, то есть по сигналу от датчика воды на полу.
Мне нужно устройство, отмеряющее 10м3 и автоматически перекрывающее трубу, для того чтобы предотвратить слишком большие потери воды в случае поломки или неправильного использования водопроводного крана.
strider1978
strider1978
18.01.2022 в 07:55:03
Vlad2022 написал: Мне нужно устройство, отмеряющее 10м3 и автоматически перекрывающее трубу, для того чтобы предотвратить слишком большие потери воды в случае поломки или неправильного использования водопроводного крана.
Счётчик с импульсным выходом, контроллер и кран с приводом.
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 08:36:29
strider1978 написал: Счётчик с импульсным выходом, контроллер и кран с приводом.
Да, что-то такое. Если чисто механическое - ещё лучше.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.01.2022 в 10:06:37
Vlad2022 написал: В руководстве к RE.GUARD упоминается автоматическое перекрытие трубы только в случе протечки, то есть по сигналу от датчика воды на полу.
Vlad2022, размещение квартирное, промышленное, улично-садовое? Где? Какой расход л/мин требуется? Какое залповое потребление по максимуму?
Vlad2022
Vlad2022
18.01.2022 в 10:19:14
Квартира есть кухонный кран + кран в ванной + стиральная машина + унитаз.
