AKI
AKI
19.01.2022 в 17:25:20
BV написал: а головной боли сервису это усложнение добавит
это очевидно с самого начала, поскольку проблема высосана из пальца, а никакого опыта с подобными системами у ТС - нет.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2022 в 17:26:41
Интересует автоматическое отключение. Если производитель не предлагает - значит не заинтересован
Да навалом, называется топливораздаточная колонка. Отключается на любом значении
Мишутк
Мишутк
Мишутк
19.01.2022 в 20:54:01
BV, я ж написал - тупое решение в лоб на коленке. Макет демонстрирует принцип построения из подручных материалов. За то в готовом изделии и деньги берут, что в них учтены все такие моменты. Кстати, в квартире, где забывают краны закрыть, уже по умолчанию должна стоять система защиты от протечек. И уж только потом можно задумываться о контроле расхода. А если защиты не стоит, то при установке сразу брать навороченную с функцией умного управления. А так, полностью согласен, что собирая из ширпотребовских кубиков получится и хуже и дороже, чем при покупке готового комплекта или разработке из комплектующих.
Vlad2022
Vlad2022
23.02.2022 в 23:53:02
Придумалось частичное решение: датчик движения воды в трубе включает в коридоре лампочку, ненавязчиво но заметно. Такую лампочку заметит жилец, собирающийся выйти из квартиры, или собирающийся лечь спать.
Из чего собрать?
24.02.2022 в 00:28:25
Vlad2022 написал: Придумалось частичное решение: датчик движения воды в трубе включает в коридоре лампочку, ненавязчиво но заметно. Такую лампочку заметит жилец, собирающийся выйти из квартиры, или собирающийся лечь спать.
Из чего собрать?
Vlad2022, ключевой вопрос - минимальный расход воды, который не видит датчик, но этот ручеек в спичку за сутки натаорит на приличную сумму компенсации соседям. А если в канализацию - то за неделю, месяц будет прилично в счете на оплату
Vlad2022
Vlad2022
24.02.2022 в 00:30:22
Какой датчик брать?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2022 в 00:34:28
Vlad2022 написал: Какой датчик брать?
штатный, от водосчетчика
Vlad2022
Vlad2022
24.02.2022 в 00:45:51
У меня механический счетчик холодной воды. Счетчиков с датчиками ещё не видел.
Может есть датчик попроще? Не требующий подключения к микросхемам...
По моей задумке лампочка может быть очень маленькая, даже светодиод микроскопической мощности.
24.02.2022 в 00:54:01
Vlad2022, ну так если знаете и делайте на маленькой лампочке
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.02.2022 в 12:14:51
Vlad2022 написал: У меня механический счетчик холодной воды. Счетчиков с датчиками ещё не видел.
Vlad2022, выбирайте датчик протока воды. У него на выходе проводочки, которые он замыкает/размыкает по наличию расхода воды. Смотрите в характеристиках минимальный расход для срабатывания. К лампочке подключается элементарно.
По обычным водомерным счетчикам - тонкая струйка (кошке включаем, любит пить в ванной) домашним водосчетчиком не видится.
24.02.2022 в 12:24:30
Мишутк написал: выбирайте датчик протока воды. У него на выходе проводочки, которые он замыкает/размыкает по наличию расхода воды.
далеко не все проточные с импульсным выходом, и в общем - чем меньший расход может учуять датчик - тем меньше должно быть его проходное сечение - а это проблемы в водопроводе, рукотворные :)
