18.02.2022 в 13:41:35
Inter написал: роликами Максима, которые выходили на протяжении двух лет
он молодец! Довел дело до победного конца.
14.08.2022 в 10:30:42
Здравствуйте! Подниму свою старую тему. На данный момент переделал только ветку горячей воды, повесил и подключил водонагреватель. Ранее планировал переделывать трубы на ППР, в итоге остановился на МП трубах ф20 и ф16. Теперь встал вопрос с веткой холодной воды. Думаю поставить коллектор Far, регулируемый, чтобы была возможность регулировать расход воды для туалета, кухни. Хотелось бы в случае необходимости иметь возможность обслужить/поменять коллектор, поэтому вопрос - если к коллектору подсоединить трубы к потребителям через американки?
14.08.2022 в 13:51:19
vitaly576 написал: если к коллектору подсоединить трубы к потребителям через американки?
Почему если? Есть другие варианты?
14.08.2022 в 14:18:28
Например, к отводам подсоединить сразу обжимные фитинги.
14.08.2022 в 14:19:50
А клещи влезут?
14.08.2022 в 14:28:03
Об этом не подумал. А как на счет надежности при использовании американок?
14.08.2022 в 15:02:41
vitaly576 написал: А как на счет надежности при использовании американок?
Прекрасно.
На коллектор с уплотнением по плоскости нужно ставить нормальные прозрачные прокладки (не родной картон и не чёрную резину).
14.08.2022 в 16:25:18
Честно сказать не понял куда ставить прокладки... На отвод коллектора ставлю американку, а к ней обжимной фитинг для МП трубы.
14.08.2022 в 17:01:04
vitaly576 написал: На отвод коллектора ставлю американку, а к ней обжимной фитинг для МП трубы.
Есть муфты под пресс с накидными гайками.
14.08.2022 в 17:25:08
Я думал использовать обжимные фитинги
14.08.2022 в 17:28:51
vitaly576,
Но тогда проще сразу коллектор с обжимными взять.
14.08.2022 в 17:40:54
strider1978 написал: Но тогда проще сразу коллектор с обжимными взять.
Сейчас как раз и стоит такой коллектор с обжимными. Он ведь не ремонтопригоден, так как, чтобы его демонтировать придется отрезать трубы. Спасибо за фото. Наверное тогда на таком варианте и остановлюсь.
14.08.2022 в 19:54:01
Еще вопрос.
strider1978 написал: нормальные прозрачные прокладки
Нашел в продаже силиконовые, паронитовые, фторопластовые, но прозрачных нет. Какие лучше использовать? Или использовать те, которые идут с муфтой?
14.08.2022 в 20:26:06
Прозрачные силиконовые есть в Мерлене.
