vitaly576
vitaly576
16.02.2022 в 22:42:27
BV написал: читайте постановеление о предоставлении коммунальных услуг и
Спасибо, буду смотреть.
Inter написал: Тогда участок, состоящий из двух муфт и ППР трубы, с двумя сварными стыками, останется вне зоны юрисдикции системы защиты от протечек.
Шанс, что вода потечет из этих соединениях практически равна нулю. Думаю этим участком можно пренебречь.
Inter написал: Это и ежу понятно. Непонятно-почему нельзя отковырять плитки (сколько их там от верха ванны до смесителя?) и заменить трубы? Ванну передвигать не требуется.
В ванную комнату комнату заходят ППР трубы, а под ванной через тройник идет разводка на стиральную машину, душ и смеситель раковины. Все трубы поменять уже не представляется возможным.
{post:7074488,как же нет?}} Расход воды в коллекторе я не проводил, поэтому поле пустое. Замерялось только давление.
Inter
Inter
17.02.2022 в 06:10:53
vitaly576,
vitaly576 написал: Шанс, что вода потечет из этих соединениях практически равна нулю
Да?... А в других соединениях шанс чему равен? И в самих муфтах? Если не нулю-то почему? :confused:
vitaly576 написал: Думаю этим участком можно пренебречь.
Я всего лишь ответил на вопрос.
vitaly576 написал: вариант к вводным кранам подсоединить ППР трубу через комбинированную муфту и протянуть ее до стены?
Но по такой логике... наверное, вообще незачем заморачиваться защитой от протечек. !#[https://youtu.be/21RsdcA9hy0]
vitaly576 написал: Все трубы поменять уже не представляется возможным.
Только про ванну (смеситель ванны) я писал. Определитесь уже-чего хотите. Если добиться комфорта-то я подсказываю-что требуется для этого. Если не связываться с решением задач... то чего я по три раза об одном и том же пишу :sorry:
vitaly576 написал: Расход воды в коллекторе я не проводил, поэтому поле пустое.
Начинаю терять терпение.
vitaly576
vitaly576
17.02.2022 в 22:10:58
Inter написал: Начинаю терять терпение.
Прошу прощения. Не внимательно прочитал тогда Ваше сообщение, думал Вы про расход спрашиваете. Постараюсь на выходных замерить.
Inter написал: Если добиться комфорта-то я подсказываю-что требуется для этого.
Да, я понял, надо подумать как лучше сделать.
На данный момент хотел бы прояснить, что лучше о стояка прокладывать ППР трубу ф32. От нее в ванну лучше прокладывать тоже ППР ф32. На остальные потребители - ППР труба ф25?
Inter
Inter
18.02.2022 в 06:52:02
BV написал: Inter, продолжение видео
BV,это завершающее видео. А продолжение здесь !#[https://youtu.be/2uAUNX-aKv8]
и в тысячах комментариев под роликами Максима, которые выходили на протяжении двух лет (пока длилась эта история). К слову, начало в этом ролике. https://youtu.be/RXRUHasVvDM Люди постоянно спрашивали-как продвигаются суды, перечисляли свои случаи подобных потопов-зачастую, с более печальными последствиями-это когда снизу затапливали множество этажей. Помните ведь мою позицию по муфтам НР. Когда вижу, как "типа сантехник" с клиентом в магазине накидывают в корзину практически все муфты НР и только пару ВР... да ещё из самого дешмана... для меня это уже диагноз. Потом, когда вижу их же на кассе, он получает подтверждение-они выкладывают из тележки канализационные отводы и тройники-разумеется все сплошь прямые. Уровень "типа сантехника" понятен, платежеспособности клиента тоже, но мне его становится всегда жалко в такие моменты.
18.02.2022 в 13:41:35
Inter написал: роликами Максима, которые выходили на протяжении двух лет
он молодец! Довел дело до победного конца.
vitaly576
vitaly576
14.08.2022 в 10:30:42
Здравствуйте! Подниму свою старую тему. На данный момент переделал только ветку горячей воды, повесил и подключил водонагреватель. Ранее планировал переделывать трубы на ППР, в итоге остановился на МП трубах ф20 и ф16. Теперь встал вопрос с веткой холодной воды. Думаю поставить коллектор Far, регулируемый, чтобы была возможность регулировать расход воды для туалета, кухни. Хотелось бы в случае необходимости иметь возможность обслужить/поменять коллектор, поэтому вопрос - если к коллектору подсоединить трубы к потребителям через американки?
strider1978
strider1978
14.08.2022 в 13:51:19
vitaly576 написал: если к коллектору подсоединить трубы к потребителям через американки?
Почему если? Есть другие варианты?
vitaly576
vitaly576
14.08.2022 в 14:18:28
Например, к отводам подсоединить сразу обжимные фитинги.
strider1978
strider1978
14.08.2022 в 14:19:50
А клещи влезут?
vitaly576
vitaly576
14.08.2022 в 14:28:03
Об этом не подумал. А как на счет надежности при использовании американок?
