Привет мастерам. Вопрос: хочу вскрыть досчатый пол на лагах в комнате пока небольшой ремонт, убрать там мусор, запенить дыры в пустотках, заодно подравнять лаги и, Хотел положить под доски между лагами плиты Кнауф или Роквул акустик, как думаете бутет хоть небольшой толк от этих плит чтоб разговоры соседей снизу потише были или нет? Пустота под полом 75-80мм.Закрою досками обратно, потом фанеру 8-10,ламинат или линолеум. Надо ли эту мин вату накрывать чем то, и надо ли между досками и мин ватой оставлять зазор?
не очень приятная работа вас ждет, пыль от минваты, щели между плитами размером в тоннель, зачистка, грунтовка, заделка ...
я бы обратно доски не ставил, а сделал легкую стяжку
трубы приборов отопления перед заделкой раствором обмотайте пенкой , им нужна подвижность в заделке
Vasia pupkin2222 написал:
Грэй, почему мин вата не поможет?
Потому что минвата на фоне дыр даёт только 5 процентов успеха,
а заделка дыр- 95 процентов.
Грэй, это понятно что в первую очередь дыры заделать, но я бы хотел заполнить пространство под доской что б оно не "звенело" от моего топота, и от соседский криков. Вот как лучше это сделать, просто заложить плиты ваты между лагами или ещё укрыть чем то надо вату, пароизоляция не пароизоляция или ещё чего, вот в чем вопрос.
fhntv, вы правы, но я думаю в одной комнате стяжку нет смысла делать, кучу керамзита надо, в бюджет на закладывал, я бы пока хотел обойтись тем что есть, хотелось знать просто, можно так поступить ка в моем вопросе или нет
Vasia pupkin2222, лаги на бетонную плиту без изолирующих подкладок, это "мостики звука", то есть от минваты только доски звенеть не будут, но топот будет передваться на плиту.
Лично я хочу придумать хитрый пирог из слоев разной жёсткости с основным слоем из экструдированного пенополистирола.
Устройство пола на лагах- демонтаж, заделка межплиточных швов, установка лаг с изоляцией от ударного(структурного) шума, укладка звукоизоляции, монтаж фанеры:
под лаги укладывайте подкладки, гасящие ударный шум. Лаги механически к плите не крепить! (на фотках у Василя закреплены, и это неправильно). Лаги должны свободно лежать на подкладках. Минвату между лагами, и укрыть её плёнкой.
Затем доска, которая свяжет лаги и сделает пол монолитным.
Vasia pupkin2222 написал: Норушка, поведайте про пирожок?
Vasia pupkin2222, простите, пока не могу — ещё оклнчательно не решила. Однозначно будет чередование твёрдых и мягких слоёв.
Я отстрелила лазером 360° будущий уровень пола, и оказалось, что радиатор висит ниже чистового уровня на ~2,5 см, а денег на его замену пока нет, поэтому после Пасхи, чтобы выровнить уклон пола на 3,5 см, я сделаю стяжку, а дальше буду думать. Пока в планах вывести ЭПП уровень "пирожка" до радиатора, выстелить фанерой и застелить дешёвым линолеумом, а как будут деньги на замену радиатора, то заменив его, быстренько выстелить слой (слои) до чистового уровня.
В прихожей я делала выравнивание 0-50 мм дешёвой наливкой с керамзитом 50%/50%, затем ЭПП, а сверху под плитку плита Кнауф с "L" кромкой. Мне и соседу снизу понравилось (хотя, ему вообще пофиг).
В комнате будет другое покрытие, да и таскать тяжести уже неохота, поэтому хочу что полегче и попроще.
Vasia pupkin2222 написал: Грэй, а от плёнки не будет эффекта парника?
Vasia pupkin2222, плёнка должна быть паропроницаемая, тогда эффекта парника не будет. В строймагах такая плёнка называется "ветроизоляция"
Но если у вас не первый этаж, то можно использовать и пароизоляционную плёнку.
Норушка написал:
думаете кнауф заменить на гипрок ? финны делают полы ...
или что может быть "полегче и попроще" ?
Норушка написал:
fhntv написал:
по ценнику один в один как двойной ГВЛ , но разбежка швов у двойного настила гораздо эффективнее , хотя работать надо, а тут готовый продукт
с такими реалиями вместо линоля светит только ламинат -только он распределит нагрузку на гипрок и пенопласт
ну и по цене заведомо дороже плитки с ТП выходит
Vasia pupkin2222 написал: Vasili, а зачем брус по периметру? Фанера вплотную к стене? Что под лаги подкладывали?
Vasia pupkin2222, брус по периметру решил сделать, чтобы края фанеры закрепить, чтобы она в дальнейшем не прогибалась под мебелью. Фанера не вплотную к стене, имеется зазор около 1 см. Под лаги подкладывал резиновые подложки+подложки из фанеры. Лаги прикреплены к бетоной плите шурупами по бетону, под шурупы подкладывал шайбы для поликарбоната. Для этого в лагах сделал потай.
Vasia pupkin2222, Всем привет!
Керамзит как звукоизолятор - никакой! Как впрочем и пенопласт (и ЭППС)!
Если необходима полноценная ЗИ то необходимо использовать звукопоглощение и виброразвязку.
То есть - керамзит соседям (с первого этажа или последнего- там где необходима теплоизоляция), а нам резина, минвата, или другой поглотитель вибрации!..
