Vasili
Vasili
22.04.2022 в 15:57:52
Vasia pupkin2222 написал: Vasili, а зачем брус по периметру? Фанера вплотную к стене? Что под лаги подкладывали?
Vasia pupkin2222, брус по периметру решил сделать, чтобы края фанеры закрепить, чтобы она в дальнейшем не прогибалась под мебелью. Фанера не вплотную к стене, имеется зазор около 1 см. Под лаги подкладывал резиновые подложки+подложки из фанеры. Лаги прикреплены к бетоной плите шурупами по бетону, под шурупы подкладывал шайбы для поликарбоната. Для этого в лагах сделал потай.
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
29.04.2022 в 20:49:38
Ребята, а если вместо мин ваты я подсыплю керамзит между лаг и закрою досками, как такой вариант?
Грэй
Грэй
30.04.2022 в 07:52:45
Vasia pupkin2222, керамзит не является эффективным шумоизолятором
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.04.2022 в 13:29:29
Vasia pupkin2222 написал: как такой вариант?
лучше пенопласт беляш
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
10.05.2022 в 12:18:48
fhntv, пенопласт наверно вредный как минвата
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2022 в 00:47:58
Vasia pupkin2222, Всем привет! Керамзит как звукоизолятор - никакой! Как впрочем и пенопласт (и ЭППС)! Если необходима полноценная ЗИ то необходимо использовать звукопоглощение и виброразвязку.
То есть - керамзит соседям (с первого этажа или последнего- там где необходима теплоизоляция), а нам резина, минвата, или другой поглотитель вибрации!..
Мой опыт к Вашим услугам!
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
11.05.2022 в 00:49:26
Vasia pupkin2222 написал: fhntv, пенопласт наверно вредный как минвата
Vasia pupkin2222, Пенопласт, как и минвата сейчас не вреднее ДСП в вашей мебели!
