Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
21.04.2022 в 21:40:38
fhntv написал:
Vasia pupkin2222 написал: Закрою досками обратно
не очень приятная работа вас ждет, пыль от минваты, щели между плитами размером в тоннель, зачистка, грунтовка, заделка ... я бы обратно доски не ставил, а сделал легкую стяжку трубы приборов отопления перед заделкой раствором обмотайте пенкой , им нужна подвижность в заделке
fhntv, вы правы, но я думаю в одной комнате стяжку нет смысла делать, кучу керамзита надо, в бюджет на закладывал, я бы пока хотел обойтись тем что есть, хотелось знать просто, можно так поступить ка в моем вопросе или нет
Норушка
Норушка
Одинцово
21.04.2022 в 22:21:11
Vasia pupkin2222, лаги на бетонную плиту без изолирующих подкладок, это "мостики звука", то есть от минваты только доски звенеть не будут, но топот будет передваться на плиту.
Лично я хочу придумать хитрый пирог из слоев разной жёсткости с основным слоем из экструдированного пенополистирола.
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Vasili
Vasili
21.04.2022 в 22:26:22
Устройство пола на лагах- демонтаж, заделка межплиточных швов, установка лаг с изоляцией от ударного(структурного) шума, укладка звукоизоляции, монтаж фанеры:
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.04.2022 в 23:55:58
Норушка написал: Лично я хочу придумать хитрый пирог из слоев разной жёсткости с основным слоем из экструдированного пенополистирола.
это прекрасно :) звучит как то свежо и неординарно...
Норушка
Норушка
Одинцово
22.04.2022 в 00:08:09
fhntv написал:
fhntv, разумеется! :)
У меня ещё оказалась весьма неприятная проблема, поэтому доступен только слоёный вариант.
Грэй
Грэй
22.04.2022 в 05:18:14
Vasia pupkin2222 написал: Грэй, это понятно что в первую очередь дыры заделать, но я бы хотел заполнить пространство под доской что б оно не "звенело"
под лаги укладывайте подкладки, гасящие ударный шум. Лаги механически к плите не крепить! (на фотках у Василя закреплены, и это неправильно). Лаги должны свободно лежать на подкладках. Минвату между лагами, и укрыть её плёнкой. Затем доска, которая свяжет лаги и сделает пол монолитным.
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
22.04.2022 в 08:33:25
Vasili, а зачем брус по периметру? Фанера вплотную к стене? Что под лаги подкладывали?
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
22.04.2022 в 08:34:50
Норушка, поведайте про пирожок?
Vasia pupkin2222
Vasia pupkin2222
Самара
22.04.2022 в 08:36:19
Грэй, а от плёнки не будет эффекта парника?
Норушка
Норушка
Одинцово
22.04.2022 в 08:57:29
Vasia pupkin2222 написал: Норушка, поведайте про пирожок?
Vasia pupkin2222, простите, пока не могу — ещё оклнчательно не решила. Однозначно будет чередование твёрдых и мягких слоёв. :)
Я отстрелила лазером 360° будущий уровень пола, и оказалось, что радиатор висит ниже чистового уровня на ~2,5 см, а денег на его замену пока нет, поэтому после Пасхи, чтобы выровнить уклон пола на 3,5 см, я сделаю стяжку, а дальше буду думать. Пока в планах вывести ЭПП уровень "пирожка" до радиатора, выстелить фанерой и застелить дешёвым линолеумом, а как будут деньги на замену радиатора, то заменив его, быстренько выстелить слой (слои) до чистового уровня. :)
В прихожей я делала выравнивание 0-50 мм дешёвой наливкой с керамзитом 50%/50%, затем ЭПП, а сверху под плитку плита Кнауф с "L" кромкой. Мне и соседу снизу понравилось (хотя, ему вообще пофиг). :)
В комнате будет другое покрытие, да и таскать тяжести уже неохота, поэтому хочу что полегче и попроще. :)
Грэй
Грэй
22.04.2022 в 09:33:33
Vasia pupkin2222,
Vasia pupkin2222 написал: Грэй, а от плёнки не будет эффекта парника?
Vasia pupkin2222, плёнка должна быть паропроницаемая, тогда эффекта парника не будет. В строймагах такая плёнка называется "ветроизоляция" Но если у вас не первый этаж, то можно использовать и пароизоляционную плёнку.
