aspen63
aspen63
14.06.2022 в 07:57:46
Мишутк, не мой вариант от слова совсем. Санузел чисто под гигиену, техника в постирочной. Надеюсь, несколько метров машинка прокачает.
15.06.2022 в 16:24:20
aspen63 написал: Поставить Sololift. Это минус деньги порядка 40+ тысяч сейчас
и при отключении электричества возможен потенциальный потоп
aspen63 написал: Пробовать регулярно промывать трубу под напором. Уже неудобно в эксплуатации, надо периодически тянуть шланг из ванной, куда-то подключать (куда?).
провести воду сразу и подключить герметично. К стиралке же идет вода...
aspen63 написал: Надеюсь, несколько метров машинка прокачает.
да, до 4х в сервисе шланги удлинняют
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2022 в 17:03:55
BV, :) :) :) при отключении электричества вся постирочная также обесточивается.
Я бы начал с легкого варианта: тонкая гладкая труба диаметром чуть больше сливного шланга. Строго поперек коридора по кратчайшему расстоянию до санузла под стяжкой. Через трубу свободно вставлен сливной шланг машинки. Далее подъем до уровня сифона умывальника и ввод в трассу слива умывальника. По прикидкам сливной шланг метра 2.5-3 будет.
При необходимости промывки шланга сливного - это отсоединение от канализации и вытаскивание из канала под полом. Дальше делай с ним что хочешь.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2022 в 17:28:26
aspen63,
15.06.2022 в 17:49:23
Мишутк написал: BV, :) :) :) при отключении электричества вся постирочная также обесточивается.
Ах, как же мог про про это забыть, а Вы вот напомнили... А если серьезно - то у стиралки есть клапан, а на седло иногда попадет маленькая песчинка и приносит крупные неприятности. Когда ставил насосы - всегда ставил НЗ клапаны, запирающие воду при пропадании электричества, или дополнял защиту от протечек реле с НЗ контактами - при пропадании сети вода отключалась. Ну или хотя бы гидроизоляция корытом + защита от протечек...
15.06.2022 в 17:53:22
Technik-san написал: aspen63,
Technik-san, по опыту - нарощенный сливной шланг в месте сращивания ловил монеты, зубочистки и тп...
При возможности - лучше поставить новый целым куском.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.06.2022 в 18:12:28
BV написал:
BV, это уже сродни презервативу на свечку, как в анекдоте.
Разумное сочетание с машинкой - квартирная защита. Или более ширпотребовский вариант в виде модели с аквастопом. Вероятность зависания двух клапанов одновременно сильно ниже одиночного. Плюс фильтр тонкой очистки на входе в квартиру.
15.06.2022 в 18:58:04
Мишутк написал: BV, это уже сродни презервативу на свечку, как в анекдоте.
те помещения были как правило с раковиной, в которых помыть руки без электричества вполне возможно, а вот просить женщин запомнить не делать это, когда пропадет электричество - занятие бесполезное
Мишутк написал: Или более ширпотребовский вариант в виде модели с аквастопом.
модель с аквастопом отличается тем, что клапан там расположен на конце шланга, и от песчинки не застрахован ровно также, как и в обычной машинке. Если у Вас такой ситуации не встречалось, то это не значит, что ее не бывает.
Мишутк написал: Плюс фильтр тонкой очистки на входе в квартиру.
снижает вероятность ... но... в машинках обычно есть сеточка на входе и достаточно мелкая - так вот она не спасла от песчинки. И еще особенность клапана в том, что чем меньше давление - тем слабее он прижимается и тем больше вероятность, что он будет медленно травить .... В общем там, где это случилось - потребовалась примерно 4 дня, чтобы вода стала вытекать через люк машинки
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.06.2022 в 22:46:09
BV написал: Когда ставил насосы - всегда ставил НЗ клапаны, запирающие воду при пропадании электричества, или дополнял защиту от протечек реле с НЗ контактами - при пропадании сети вода отключалась.
BV - у НЗ (Нормально Закрытых) соленоидных клапанов большой минус, они в открытом положении, а это их постоянная работа, сильно греются.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.06.2022 в 10:58:47
BV, вроде бы аквастоповские машинки обладают двумя клапанами? Или все сильно удешевилось? Работают оба одновременно.
17.06.2022 в 16:53:52
Technik-san написал: BV - у НЗ (Нормально Закрытых) соленоидных клапанов большой минус, они в открытом положении, а это их постоянная работа, сильно греются.
Technik-san, именно поэтому проще и надежнее прикрутить доп реле к системе защиты от протечек, у который имеется аварийное питание. При пропадании сети тут же поступает команда перекрыть воду.
