Очень нужен совет - может быть есть признанный способ исправления такой ситуации:
По полу квартиры уложена звукогидроизоляция, трубы лучевой разводки отопления (сшитый полиэтилен в оплетке). Залили полусухую стяжку машинным способом нанесения. Как выяснилось, не по максимальной отметке, а тупо от отметки входной двери, пола лестничной площадки - причем не долили. В итоге высота стяжки над трубами отопления местами меньше сантиметра. В паре мест потрескалась стяжка над трубами из-за быстрого высыхания. Т.е. толщина стяжки местами около 3см. Характерный пример ниже на фото - это труба сшитый полиэтилен подводки воды к стиральной машинке, проложенная по полу (трубы отопления так не вылазят, но слой тоже минимальный):
Горестроители предлагали сначала армировочную сетку положить в плиточный клей, сверху керамогранит - но врядли спасет, тем более там где ламинат - так не сделаешь. Еще предлагали сверху налить еще 4 см полусухой стяжки. Не уверен в адекватном результате такой процедуры. Другие стяжечники предлагали сделать поверх 3см мокрой стяжки, там где нужно - поверх - наливной пол для ламината. И последний вариант - хороший спец говорит, что мокрая стяжка поверх - порвет полусухую. Надо пролить существующую стяжку силикатной пропиткой для упрочнения, прогрунтовать и сделать наливной пол (ветонит 4080, 4100) везде толщиной от 10 мм. Но тут не уверен, что одного см хватит (см картинку выше), + вариант так понимаю очень дорогой, ну и не знаю насколько спасет такой вариант.
Вот и нужна помощь советом - стяжку старую убирать нельзя, иначе все заново придется делать. Как минимальными средствами решить проблему малого слоя полусухой стяжки, чтобы не пришлось потом после включения отопления всё переделывать. Может кто-то сталкивался с таким и решал проблему)
