fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 22:39:16
то ли дело плотник дающий советы класть на крыльцо плитку на ЦПС :applause: это норма
bc---- написал: мы сейчас обсуждаем вопрос, как лучше надевать штаны - через голову, или через руку. Этот задача, заведомо не имеющая гарантированного решения.
для автора это пока еще не слишком очевидно, но он знает Госты - они точно помогут
pool
pool
13.06.2022 в 22:46:12
fhntv написал: то ли дело плотник дающий советы класть на крыльцо плитку на ЦПС :applause: ...
fhntv, Вы бы объяснили в той теме, почему так нельзя, а надо вот по другому. Но Вашего мнения нет. Причина очевидна - его нет вааще. И оно Вам сто лет не нужно, это мнение. Я уже умолчу про знания, которые отсутствуют напрочь. Было бы больше пользы, чем в ладошки хлопать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 22:51:16
pool написал: Вы бы объяснили в той теме, почему так нельзя, а надо вот по другому
почему я должен пояснять все ваши очевидные глупости ? почему у вас лично не хватает совести написать автору что дескать я, плотник , но думаю вот так, могу ошибаться ... плитку сам не клал как вам советую на ЦПС, но вдруг вам повезет ?
почему вы пишете в общестрое будучи хорошим плотником ? ( видел ваши советы по дереву - просто блеск ! ) почему вы тут истерите ? имейте совесть признать очевидное никто и никогда последние 20 лет не исполняет плитку на ЦПС , тем более на фасадах... что тут еще обьяснять ? можно я буду писать бред в ваших тема про дерево ? потрудитесь потом пояснить всем пользователем что там именно не так ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.06.2022 в 22:54:35
pool написал: Причина очевидна - его нет вааще. И оно Вам сто лет не нужно, это мнение. Я уже умолчу про знания, которые отсутствуют напрочь.
мнение в каждой теме, про знания давайте конкретику ? пример где я был неправ ? давайте вынесем это на обсуждение только не с вами, плотником, или управдомом а с действующими спецами по предмету обсуждения пусть они скажут что я не прав, я не буду больше ничего писать мою правоту насчет размера плитки при слабой стяжке подтвердил лично фараон например кто он в плитке и вы кто чтобы это оценивать ?
Вадим М
Вадим М
13.06.2022 в 23:13:21
Грэй написал: Вчерась супруге аперацию делали, обещали тоже сетку вставить. Но не вставилм - сказали, якобы, мышцы живата непрокачаны. А походу. просто сетка кончилась и в аптеках не было тоже) Цуки, жмоты, мля!
Грэй, как человек, имеющий опыт в данном вопросе, наверное,не меньший, чем Вы в ремонтах (я к Вашим советам, в частности по стяжке, прислушивался и не прогадал), уверяю, что для Вашей супруги выбрали весьма достойный вариант оперативного лечения. Если возможно обойтись без внедрения инородных тел в организм, то, моё мнение, стоит это сделать. Дальнейшие рассуждения, разумеется, здесь совсем не к месту, но, повторяю, я бы такому решению хирургов порадовался.
15.06.2022 в 16:57:44
Pr0t0n написал: В итоге высота стяжки над трубами отопления местами меньше сантиметра.
а надо 4, если обычная стяжка
Pr0t0n написал: Т.е. толщина стяжки местами около 3см.
а должно быть в среднем 6, в отдельных местах - допустимо 4
Pr0t0n написал: Горестроители предлагали сначала армировочную сетку положить в плиточный клей, сверху керамогранит - но врядли спасет, тем более там где ламинат - так не сделаешь.
нет
Pr0t0n написал: Еще предлагали сверху налить еще 4 см полусухой стяжки. Не уверен в адекватном результате такой процедуры.
не налить, а уложить - вариант возможен, но есть нюансы как обеспечить адгезию слоев по всей площади. Как понимаю стяжка еще сырая?
Pr0t0n написал: Другие стяжечники предлагали сделать поверх 3см мокрой стяжки, там где нужно - поверх - наливной пол для ламината.
и так можно, и те же нюансы
Pr0t0n написал: И последний вариант - хороший спец говорит, что мокрая стяжка поверх - порвет полусухую.
если смесь обычная, т.е. с приличной усадкой = 1мм/м. "Безусадочная", т.е. с усадкой 0.2...0.3мм/м - не порвет, но - готовые - дорогие. Можно попробовать сделать на основе цемента НЦ-20, НЦ-30. Естественно поверхность под укладку надо тоже готовить, чтобы была адгезия
Pr0t0n написал: Надо пролить существующую стяжку силикатной пропиткой для упрочнения, прогрунтовать и сделать наливной пол (ветонит 4080, 4100) везде толщиной от 10 мм. Но тут не уверен, что одного см хватит (см картинку выше),
сантиметра 2...2.5
Pr0t0n написал: Вот и нужна помощь советом - стяжку старую убирать нельзя,
аккуратно - можно. И не так это сложно. Но потом сильно проще сразу сделать 6см полусухой без танцев с бубном
fhntv написал: не очень понятно в чем проблема ? в малой высоте стяжки над трубами ? для ламината это не проблема, для плитки тоже
для плитки не проблема трещины в основании? Интересная новость
bc---- написал: ламинат укладывать как есть (при условии, что перепады не более 2 мм на 2м). Плитку укладывать на увеличенный слой клея,
а хотелось - пол без порогов, наверное :)
fhntv написал: величины марки явно мало для разрыва КГ, п
еще одна новость :applause:
fhntv написал: формат КГ берите максимально большой и ничего не треснет
опять насмешили...
Грэй написал: Толщина стяжки над трубами нужна, чтобы не раздавить трубы при эксплуатации стяжки
Браво! :)
bc---- написал: Дополнительно эту вероятность уменьшит использование пластичного клея класса S1.
эластичного, но это ничего практически не дает, кроме увеличения адгезии от полимеров. Можно почитать, как по ГОСТ испытываются цем клея на эластичность
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.06.2022 в 23:04:03
BV написал: для плитки не проблема трещины в основании? Интересная новость
лучше позже чем никогда :)
bc----
bc----
16.06.2022 в 08:03:37
BV, а в чем проблема трещин в основании для плитки? Проблема, если они подвижные.
Федя222
Федя222
Барнаул
17.06.2022 в 07:17:29
Прямо не форум, а сходка супирспициалистов. Где каждый считает остальных дураками) А вас читают люди, между прочим, и прислушиваются.
BV написал: если смесь обычная, т.е. с приличной усадкой = 1мм/м. "Безусадочная"
Можно поподробнее, почему это мокрая стяжка порвет полусухую, а не порвется сама (как обычная мокрая стяжка на бетонном основании)?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.06.2022 в 09:19:05
Федя222 написал: сходка супирспициалистов
диванных :)
Федя222 написал: почему это мокрая стяжка порвет полусухую
потому что ему так кажется
17.06.2022 в 16:01:21
Федя222 написал: Можно поподробнее, почему это мокрая стяжка порвет полусухую, а не порвется сама (как обычная мокрая стяжка на бетонном основании)?
подробнее:
  • или будет отрыв по границе слоев - адгезионный, если плохо подготовили основание,
  • или когезионный - по полусухой, если ее прочность меньше,
  • или мокрая может отскочить порвавшись по своему нижнему слою, если влага уйдет в полусухую,
  • или порвется и затрещит мокрая, если ее прочность меньше полусухой, но основание подготовлено должным образом.
  • или комбинация вариантов пятнами.
или/или - потому что никаких данных о прочности нет, поэтому - лотерея - можете кинуть игральную кость :)
Но разумные производители на слабые основания применяют "безусадочные" материалы, чему есть подтверждение в ТО этих производителей. Да и не на слабые - меньше возможных проблем.
