17.06.2022 в 16:03:19
bc---- написал: BV, а в чем проблема трещин в основании для плитки? Проблема, если они подвижные.
bc----, Неподвижные не проблема, но еще надо узнать какие они.
17.06.2022 в 16:05:04
Федя222 написал: Прямо не форум, а сходка супирспициалистов. Где каждый считает остальных дураками) А вас читают люди, между прочим, и прислушиваются.
Ну так сказали бы что-нибудь по делу... люди ведь читают...
Федя222
Федя222
Барнаул
17.06.2022 в 18:48:14
BV написал: подробнее:
Не, ну это все понятно) По-большому счету все перечисленные проблемы могут вылезти на мокрой стяжке по бетонному основанию, то есть то же самое. Кроме случая с рыхлой первой стяжкой. И пунктов много: первый и третий - одно и тоже, пятый - не в счет, четвертый - беда всех мокрых стяжек. По теме тоже могу дать совет: положить еще 4см полусухой на контактный слой, все равно ж не доложили по высоте. Или снять под плитку, а под ламинат долить или наливайкой, или полусухой (смотря какой там слой). Видел как кладут и ложат плитку на потрескавшуюся полусухую стяжку менее 3см и спят спокойно. По описанию автора, стяжка точь в точь как у нас в новостройках) У нас еще на кухне 10 квадратов могут два шва усадочных сделать. Процентов 90 плитки в новостройках так и лежит, но я бы так делать не стал.
17.06.2022 в 20:17:11
Федя222 написал: . И пунктов много: первый и третий - одно и тоже,
для Вас одно, для меня - разное:
BV написал: или мокрая может отскочить порвавшись по своему нижнему слою, если влага уйдет в полусухую,
речь о когезионном разрыве по телу мокрой стяжки, если она таки прилипла к основанию
Федя222 написал: четвертый - беда всех мокрых стяжек.
Далеко не всех, да и то если грубо смотреть "наливные полы" - по сути тоже мокрые стяжки
Федя222 написал: Видел как кладут и ложат плитку на потрескавшуюся полусухую стяжку менее 3см и спят спокойно.
те кто ложат - те спят вообще всегда спокойно, только заказчики потом темы создают - "что делать" :)
Федя222
Федя222
Барнаул
18.06.2022 в 10:37:46
BV написал: те кто ложат - те спят вообще всегда спокойно
Абсолютно не вижу связи с написанием/произношением и качеством исполнения. Отделочник ведь не филолог)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.06.2022 в 10:59:57
Федя222 написал: Абсолютно не вижу связи
с реальностью, я бы добавил :)
Bruvas
Bruvas
10.07.2026 в 18:50:10
Всем добрый день.. Столкнулся с проблемой во время ремонта квартиры. Суть следующая.. Прораб указал высоту готового пола 11, 5 см . . Пирог должен состоять из слоя керамзита, пескобетона, обмазочной гидроизоляции, грунтовка, фанера 10 мм на клей, инженерная доска 15 мм на клей на фанеру. Бригада поспешила и сделала стяжку на шумоизоляцию в двух комнатах, и общая высота стяжки вместе с гидрошумоизоляцией получилась 10 см. Дальнейшую заливку прекратили и ищем решения. Можно снять слой стяжки порядка 15 мм, но в прихожей проложены трубы и электропровода в гофре в нахлест, высотой 5-6 см.. Прораб утверждает, что над трубами нужна стяжка порядка 4 см иначе треснет., получается что в прихожей высота стяжки должна быть 10 см, и как в таком случае полноценно положить инженерную доску , Можно ли сделать стяжку тоньше над трубами или укрепить ее каким либо каркасом?
AndyMirror
AndyMirror
10.07.2026 в 23:14:09
Bruvas написал 10.07.2026 в 18:50
А не надо спешить. Накосячили пусть переделывают. Они уже сели вам на шею, дальше будет хуже.
11.07.2026 в 02:46:27
А не мог прораб подумать о высоте нахлестов немного раньше?
Зачем там вообще этот слой при толщине стяжки 8-9 см?
Да, такая цифра в нормативах. Можете и сами найти.
На клей без фанеры.
Зачем это в прихожей и комнатах?
Вообще какой дом? Монолит?
Вадим М
Вадим М
11.07.2026 в 11:44:17
Bruvas, я делал для себя, на свой страх и риск. Сверху лежит ламинат. Что там со стяжкой через 5 лет происходит - не знаю, ламинат не вскрывал. Пол не скрипит, не вспучивается, не пылит - больше мне от него ничего не требуется..)
