fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 10:40:46
АлекСАН_dr написал: Не понимаю в чём разница в нарезанной резьбе и отлитой под давлением.
резаный материал гораздо хуже сопротивляется нагрузке чем целый ( литой, давленый)
АлекСАН_dr написал: Сгоны, по-вашему, на заводе отливают??
труба , там стенка 3 мм, главный аварийный элемент - это как раз резанная резьба
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 10:42:14
АлекСАН_dr написал: Нужен сантехнег-гинеколог
нужно меньше фантазийных методов ремонта :) и больше использовать штатных решений
ser000
ser000
23.06.2022 в 11:04:22
АлекСАН_dr написал: Я, кстати, не предлагал обмотать все это резиновой камерой. Уж лучше скотчем.
Скотч не сработает, а вот намотанная камера на стык с хомутом (возможно не одним или одним широким в зоне стыка) сверху может простоять много лет:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 11:10:51
у друга велоремонт, может ремнаборы продавать ? негодных камер - целый камаз ! :a
ser000
ser000
23.06.2022 в 12:02:38
fhntv написал: у друга велоремонт, может ремнаборы продавать ?
Пусть попробует, тем более сейчас есть всякого рода озоны, маркеты куда можно притащить коробку для продажи и не надо самому заниматься распродажами. Кстати тонкими спицами с загнутым грибком на конце удобно волосы из слива раковины вынимать (толстые хуже цепляют волосы):
fhntv написал: негодных камер - целый камаз !
В таких объёмах на рем.наборы не перевести и тут вероятно только утилизация, например, переробатывать в резиновую крошку для напольных покрытий/ковриков (только измельчить, при необходимости подкрасить и добавить клея):
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.06.2022 в 12:16:17
кстати вопрос - что мешает воде проникнуть посередине между хомутами ? слой закрученной резины - никак не препятствие для 3 атм
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.06.2022 в 12:54:45
Ну вот...наконец-то профи по утилизации великов на форум по водоснабжению зашли с советами..)) Оказывается спица- прекрасный инструмент для прочистки канализации...да..совет года, блин. Седло б\у имеет применение в водопроводе? Просветите.
23.06.2022 в 13:43:46
fhntv написал: резаный материал гораздо хуже сопротивляется нагрузке чем целый ( литой, давленый)
нууу как бы большой вопрос - материал был отлит под давлением, и часть его удалена резанием
fhntv написал: главный аварийный элемент - это как раз резанная резьба
с этим не поспоришь, да и стенка бывает тонкая, и труба овальная, и запаковано рукожопами на чистый лен
fhntv написал: кстати вопрос - что мешает воде проникнуть посередине между хомутами ? слой закрученной резины - никак не препятствие для 3 атм
Давление на плоскость может помогать, и натяг при закручивании, потом - слипание слоев, если нет талька, ... важно прижать начальный край не на дыре следующим витком ... но тут такое ... гарантий нет
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.06.2022 в 14:14:07
По фото проблемы не понятно где вообще течет. Если локализовать точку течи, то расчищается отверстие и запаивается ремонтным чопиком. Но у меня ощущение что тут сифонит по всем швам, непонятно даже как и куда бандаж накладывать.
Автор по традициям форума уже давно потерял интерес к ответам, а тема фонтанирует. Я так индюков на даче пугал поздними вечерами - пройду мимо сарайки в баню, крикну им что-нибудь, уже напарился, иду обратно, они еще обсуждают.
ser000
ser000
23.06.2022 в 14:28:36
Если поставить относительно широкий хомут по середине, то вопрос середины будет исключён.
fhntv написал: слой закрученной резины - никак не препятствие для 3 атм
Очень даже препятствует, вода через несколько слоёв по спирали не выдавливается. Даже если продавится между первых слоёв, то продавливание через следующие слои самозакроет возможность течи.
АлекСАН_dr написал: Оказывается спица- прекрасный инструмент для прочистки канализации...да..совет года, блин.
Так работает же. Лекго очищается после применения, в отличии от троса. Не требует вскрытия сифона.
АлекСАН_dr написал: Седло б\у имеет применение в водопроводе? Просветите.
Можете установить напротив писуара, что бы справлять нужду в писуар с комфортом.
Мишутк написал: По фото проблемы не понятно где вообще течет. Если локализовать точку течи, то расчищается отверстие и запаивается ремонтным чопиком.
Любая локализованная проблема решается проще, но в данном случае уже найт слабую точку может быть не возможно. Только что всё протереть, что бы найти одни стык, который течёт.
Вариант ремонта могла бы быть пайка в торец, когда трубы сваривают торцами без захода друг в друга, но ППр вроде так не паяют. Ещё вариантом был бы паяльник со сложной конструкцией, который бы нагревал трубу вокруг и позволял бы сверху напаивать хомут из двух половинок ППр, но таких вроде тоже нет.
Мишутк написал: Но у меня ощущение что тут сифонит по всем швам, непонятно даже как и куда бандаж накладывать.
Возможнотечёт только верхний, а в нижние попадает сверху.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.06.2022 в 15:22:49
ser000,Не, с сиденья неудобно писать. Примерился. Есть еще идеи? Может, посоветовать ТС залить монтажной пеной короб нахрен и забыть?
