03.07.2022 в 11:48:21
pool написал: BV написал: как адгезионный слой годится по НОРМАЛЬНО ПОДГОТОВЛЕННОМУ ОСНОВАНИЮ,( а не по шпакле или грязно-пыльно крашеному жирному бетону)
ТС с первых же своих слов говорит про тщательную подготовку основания
Это ответ на ВАШИ недавние слова выше о панацее и они были процитированы... не теряйте нить беседы :)
pool написал: Я просил не скатывать тему к "смотря какой". Об С0 речь не шла.
С1 - те же цифры. И вы вынуждаете к этому манипулируя словами о адгезии - то > выше, то > заметно выше, да и без конкретики беседа напоминает "о сферическом коне в вакууме" :)
pool написал: И если уж сказали "А", то договаривайте и "Б" - пишите какой можно, по Вашему мнению.
Мне не трудно повторить, уже написанное - C2S1, если надо "ЗАМЕТНО выше"
pool написал: Суть - что плитклей (пусть не любой) вполне можно рассматривать как адгезионный слой наряду со специальными смесями.
В начале был любой - без конкретики :)
pool написал: А не лепить к нему (исходя только от слова "плитклей") безосновательно ярлыков на уровне дворовой шантропы разными словами.
Интересно, про кого персонально это сказано? По мне суть в другом:
    • что перед тем как применять материалы, надо хотя бы ознакомиться с их свойствами по ТО, а не использовать название класса материалов обобщая
    • попытка тупо залепить подвижные швы неэластичными материалами, и надеяться на отсутствие трещин - такое себе...
pool
pool
03.07.2022 в 11:51:47
Началась любимая игра в слова. В этом мне с Вами не потягаться. Я пас...
03.07.2022 в 11:56:28
pool написал: Началась любимая игра в слова. В этом мне с Вами не потягаться. Я пас...
pool, по моему, я предельно точно и конкретно ответил на все вопросы, не?
Да и собственно про клей все разжевали...
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 13:09:55
О межплитных швах у ТС:
BV написал: попытка тупо залепить подвижные швы неэластичными материалами, и надеяться на отсутствие трещин - такое себе...
Швы у ТС скорее неподвижные, чем подвижные. И Даже если они имеют трещины, это не говорит о том. что их нужно залеплять эластичными материалами. И даже если эти швы шевелятся прямо на глазах, то не факт, что их нужно залеплять эластичными материалами. Я убеждён в том, что межплитные швы в 99,99% случаев по проекту, должны быть заполнены жесткими, неэластичными материалами. межэтажные перекрытия - это общедомовое имущество, а не личное, поэтому заполнять швы нужно по проекту, а не по хотелкам.
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 13:15:25
...И заполнять швы плит перекрытий нужно жесткими неэластичными материалами. Надеяться на отсутствие трещин конечно, не нужно. -- нужно их заранее армировать (маскировать), но это уже дело пятое.
03.07.2022 в 14:09:49
Грэй написал: И Даже если они имеют трещины, это не говорит о том. что их нужно залеплять эластичными материалами. И даже если эти швы шевелятся прямо на глазах, то не факт, что их нужно залеплять эластичными материалами.
Выше предлагали - не смотреть на потолок, ну или очки не одевать :)
Грэй написал: Я убеждён в том, что межплитные швы в 99,99% случаев по проекту, должны быть заполнены жесткими, неэластичными материалами.
Вы путаете поверхность шва, где собственно и производится финишная отделка, с заполнением конструкционного замка.
03.07.2022 в 14:14:01
vs
Грэй написал: нужно их заранее армировать (маскировать), но это уже дело пятое.
и
Грэй написал: Швы у ТС скорее неподвижные, чем подвижные.
vs
Грэй написал: Надеяться на отсутствие трещин конечно, не нужно.
Попытка сидеть на двух стульях сразу.
PS Суть сказанного понятна, но изложено забавно. Читающие могут мозг сломать :)
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 14:16:22
BV написал: Вы путаете поверхность шва, где собственно и производится финишная отделка, с заполнением ко
я ничего не путаю, И ТС ничего не путал - он спрашивал чем заполнять МЕЖДУплитные швы и ничего не говорил про поверхность. И вы тоже говорили про МЕЖДуплитные швы - разве не так?
или это про поверхность?
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 14:21:54
BV написал: PS Суть сказанного понятна,
я рад.
BV написал: но изложено забавно, Читающие могут мозг сломать
кому непонятно - переспросят. ...............
BV написал: Суть сказанного понятна,
Есть у вас возражения по сути сказанного? (Только по сути, а не по способу иложения) -возражжения есть?
03.07.2022 в 14:50:00
Грэй написал: И ТС ничего не путал - он спрашивал чем заполнять МЕЖДУплитные швы и ничего не говорил про поверхность.
Я внимательно читаю, и помню - перевод не нужен :) Заполнение по СНИП - замка практически на всю глубину, но главное - чтобы в замке получилась "шпонка" Сантиметра по 2-3 -сверху/снизу - пофиг, на прочность не влияют, и на работу шпонки. Заполняют ЦПС, он имеет усадку, и как минимум микротрещины будут при самом тщательном заполнении.
А вот залепляют обычно поверх :) Ну в общем если снизу сделать эластичную систему, то можно ее сделать в глубину сантиметра на 2, а можно и обойтись парой мм - есть разные варианты. Но только вот один слой холста просто так - разве что совсем тонкие детско-волосяные трещины не проявит.
Грэй написал: Есть у вас возражения по сути сказанного?
нет, только четко разделять глубину. И стоит лезть на всю глубину шва, только если застройщики накосячили. И если уж лезть, то не плитклеем с бешенной усадкой.
Грэй
Грэй
03.07.2022 в 14:53:36
Ну, если возражений нет, то и ладно)
BV написал: Есть у вас возражения по сути сказанного?
нет,
