BV,
заварить совсем стояк и все пустить через ПС? нее, это не наши методы
20.11.2022 в 14:08:22
BV,
20.11.2022 в 14:12:15
Mazayac,
Спасибо! Ушел изучать вопрос...
По перебору стояка понял, вполне вариант какие на Ваш взгляд нужно оставить расстояние между отводами? сейчас 500 мм. Ну и заузить стояк между ними. верно?
Про насос интересная мысль.
спасибо, за советы!
20.11.2022 в 14:30:49
ae442 написал: BV,
ae442, нет. Это не крепко подумать - это как раз вовсе не думать :)
ae442 написал: Ну и заузить стояк между ними. верно?
Лучше избегать... Еще одно заужение стояка может привести к тому, что вода будет циркулировать еще медленнее и до вас доедет уже еле теплая :)
20.11.2022 в 14:49:16
BV написал:
ae442 написал: BV,
BV,
а где я писал про "крепко подумать" и про заварить стояк?
20.11.2022 в 16:20:24
Тема про полотенцесушитель есть закрепленная. Каждую неделю опять всплывает одно и то же, снова и снова.
ae442, в совокупности, материальных,три фактора исключают работу вашего полотенцесушителя. Это горб, диаметр подводки и заужение. Все это при нижней подаче. Помимо них, есть еще два субъективных: ваша наивность и глупость сантехника, вварившего заужение. Теперь, если убрать горб, заужение будет препятствовать даже той, слабой, циркуляции из-за малого ду подводки к пс, которая была бы возможно, если бы не было горба.
«Учитесь у вчерашнего дня, живите сегодня, надейтесь на завтра. Важно не переставать задавать вопросы. Любопытство имеет все основания для существования»
20.11.2022 в 16:29:21
ae442 написал:
BV написал:
ae442 написал: BV,
BV,
ae442, я писал - про крепко подумать, и не писал - про заварить стояк, а писал про "заужение" стояка. Дело в том, что если у жековских сразу не пошло - могут заузить так, чтоб "уж наверняка". А Вы - последний на стояке. Практика повсеместных "рассекателей" ниже Вас может привести к тому, что в часы пик вы будете получать ГВС не с подающего стояка, а из обратного, в который пойдет вода из лежака обратки - остывшая вода. Думаете не бывает? Еще как бывает! К сожалению, не все дезовские понимают, что стояк, это одна ветка, на которой все сидят - но каждый точно считает себя инженером :) Поэтому и были заданы некоторые вопросы выше. Ну да бог с ними... проехали...
20.11.2022 в 16:38:50
master.msk написал: три фактора исключают работу вашего полотенцесушителя. Это горб, диаметр подводки и заужение.
Возможно 6й и 7й и есть причина - поработало и перестало
:popcorn
20.11.2022 в 16:59:13
BV, да. И за все, за это, денежку получили, как минимум три разных человека. Такие случаи постоянно. Но в итоге "потерпевший" обычно спрашивает не тех, кто делал, а кого то еще " ну вы же специалист, должны подсказать" . Нету вариантов. Неоперабельно. Сносить все, ломать плтику, переваривать стояк - по цене половина ремонта ванной, если не больше. Без полотенцесушителя еще никто не замерз. Раньше надо было думать при выборе специалистов. Тем более, что условно, возможности для нормального подключения были.
P.s могут еще "приемлемый вариант" предложить в виде насоса, который сдохнет на грязной воде, не будете же вы фильтровать всю воду в стояке, или "плунжера":) Поэтому список заработавших денег на этом неработающем полотенцесушителе может еще продолжиться.
20.11.2022 в 17:09:49
master.msk написал: Нету вариантов. Неоперабельно. Сносить все,
Ну почему же... "Против лома нет приема" Насос. И не маленький, а помощней. Помощней - не шутка, в контексте одной из тем про полотенцесушители.
20.11.2022 в 17:14:35
BV, насос? Если только с плунжером.
20.11.2022 в 20:25:50
Mazayac написал: Есть ещё такая интересная штука, как насос для рециркуляции ГВС (из дешёвых - VALTEC VSB 04-15)
ae442, есть более экономная версия насоса, с потреблением порядка 4 Вт. Оно есть у Валтека как VALTEC VRS.121EM, но можно найти дешевле под другими фамилиями, например - Wester WPE15-12N. Помимо высокого КПД, эти экономные насосы имеют открытое рабочее колесо, в котором не забивается водопроводный мусор. У VALTEC VSB 04-15 закрытое колесо, как у старого Grundfos UP15-13, клоном которого он является. Задолбаетесь чистить. Но, перед тем, как покупать насос, попробуйте установить в правый коллектор полотенцесушителя трубку диаметром с проход разъёмной муфты. Трубка должна начинаться от разъёмной муфты и подниматься примерно на 2/3 высоты коллектора. Можно использовать жесткую ПВХ трубку 16мм для электрики. Трубка не испытывает перепада давлений, прочность ей не нужна, потому стенка может быть очень тонкой. Трубку не нужно строго герметизировать в точки закрепления. Можно витками изоленты поверх трубки заполнить недостающий диаметр. Задача трубки сформировать максимальный гравитационный перепад внутри полотенцесушителя, чему мешает смешивание входящей воды с остывшей. Человек с ником BV начнёт истерить на тему этой трубки, но это простительно. Он большой эксперт, потому советов не даёт, только чужие советы подвергает критике.
