Se7eN
Se7eN
16.07.2022 в 12:28:55
Всем привет. Помогите выяснить причины и решить проблему. Имеется 9-ти этажка, 8-й этаж, с подачей воды вроде как снизу (подтвердили несколько сантехников). Делал ремонт в квартире, нанимал бригаду, звонил в УК чтобы переварили трубы. Вообщем, все как обычно. Сначала все заработал отлично, полотенчик сразу нагрелся, потом пошли первые звоночки, стал теплым только сверху, а потом опять сразу нормально заработал. И примерно год был горячий. Далее, в один момент стала идти холодная вода из крана горячей. После нескольких звонков в УК вроде как все сделали но с этого момента приходится подолгу сливать теплую воду. Т.е., до момента пока пойдет кипяток, ждать нужно минут 5, иногда больше, иногда меньше. В основном стояк горячей воды всегда еле теплый. Приходили сантехники, все покачали головой, сказали что все сделано по уму и надо разбираться, возможно в доме кто-то что-то переделал. В итоге уже почти год ничего не поменялось, приходится сливать теплую воду. Заходил к сантехнику в УК и разговаривал с ним, может ли это быть из-за моего неправильно сделанного полотенцесушителя, но получил отрицательный ответ, типа я ни в чем не виноват.
К сожалению, когда все делал, то особо не придал значению, понадеялся на мастеров, а они и наворотили мне, что бригада, что УКшные сантехники. ПС сделал неправильно, но может ли из-за этого быть нарушена циркуляция воды в доме? В целом готов переделать, но хотелось бы быть уверенным на 100% что причина у меня, т.к. переваривать все надо и эпоксидку отдирать от плитки( Давление воды вроде норм, может сходить на верхний этаж, посмотреть нет ли там каких-либо косяков? Причем после включения воды горячей летом поставили очень сильный напор, но циркуляция все равно была нарушена. Фото прикладываю.
bc----
bc----
16.07.2022 в 12:37:06
Se7eN, байпасс есть, так что вы совершенно точно ни при чем. В крайнем случае при неправильном подключении может не греть сам МС, но влиять на циркуляцию в стояке он не может никак.
strider1978
strider1978
16.07.2022 в 12:43:12
Se7eN написал: Приходили сантехники, все покачали головой, сказали что все сделано по уму
Особенно верхняя пипетка с угловым краном. Скинули бы американку да потыкали проволочкой.
Se7eN
Se7eN
16.07.2022 в 13:06:23
strider1978, Можно более подробно плз)
Se7eN
Se7eN
16.07.2022 в 13:07:11
bc----, Сам полотенчик и не греет, он нагревается сверху вниз всегда, когда пользуюсь горячей водой. Хотя до этого год работал.
bc----
bc----
16.07.2022 в 14:02:04
Se7eN написал: bc----, Сам полотенчик и не греет, он нагревается сверху вниз всегда, когда пользуюсь горячей водой. Хотя до этого год работал.
Se7eN, ну а как он у в может греть при отсутствии горячей воды в стояке? Вы спросили, может ли ваш ПС быть причиной отсутствия циркуляции в стояке. Ответ: нет, не может.
strider1978
strider1978
16.07.2022 в 14:11:01
Se7eN написал: Можно более подробно плз)
Вообще не нравится работа, как сварка так и пропилен. И эти традиционные ЖЭКовские фильтры вверх. И скотч на трубе.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.07.2022 в 14:51:45
Как вариант, недостаточный диаметр отверстия на отводе байпаса. Зарастание шламом. Но это вряд ли. Скорее, кто-то еще на стояке накосячил.
bc----
bc----
16.07.2022 в 15:25:33
strider1978 написал:
strider1978, да, работа ниже среднего, но это точно не причина пропадания циркуляции.
sanya1965
sanya1965
16.07.2022 в 19:00:20
АлекСАН_dr написал: Как вариант, недостаточный диаметр отверстия на отводе байпаса. Зарастание шламом. Но это вряд ли. Скорее, кто-то еще на стояке накосячил.
АлекСАН_dr, +1. В своем МКД каждый год по подъезду переделываю. Поголовно заужают проход к ПС, и шлам в уменьшенном диаметре растет за месяц-два. Кроме того надо чистить на последнем ( 9эт) для восстановления циркуляции.
17.07.2022 в 12:26:48
Se7eN, ваш пс не виноват, на 99%. А с холодной водой в стояке надо разбираться - где затычка в петле циркуляции вашего стояка. УК надо долбить жалобами во все инстанции, куда дотянетесь. Сами они чесаться не будут
