17.07.2022 в 12:34:25
Технически найти этаж с проблемой не сложно, если хоть немного думать
Se7eN
Se7eN
17.07.2022 в 13:35:51
bc----, он в целом начинает нагреваться сверху вниз, а должен снизу вверх, т.к. подача снизу.
Se7eN
Se7eN
17.07.2022 в 13:40:10
BV, я вот переживаю, что 1% - это как раз мой случай ввиду того, что диаметр стояка 1 1/4, а диаметр байпасса 3/4. Подкиньте пару идей, как можно определить, что дело точно не во мне. Например, если у соседей сверху напор такой же как у меня значит проблема не во мне? В целом, квартиры обходили и особо не выявили ни у кого нарушений, оставалось непройденными около 2х квартир, одна как раз надо мной, а вторая 5-й или 4-й этаж.
Se7eN
Se7eN
17.07.2022 в 13:42:17
sanya1965, я недавно снимал и чистил полотенцесушитель, там было очень мало шлама. А вот к отверстию байпаса не подлезть, но просто такое произошло в момент, а не за длительное время, просто раз - и стала плохая циркуляция.
bc----
bc----
17.07.2022 в 14:11:41
Se7eN написал: bc----, он в целом начинает нагреваться сверху вниз, а должен снизу вверх, т.к. подача снизу.
Se7eN, кому он должен? Все правильно, в вашем случае использована плохая условно-рабочая схема подключения - зауженный байпасс при подаче снизу. Гравитация перевешивает разницу давлений, горячая вода затекает сверху.
17.07.2022 в 16:22:37
Se7eN написал: BV, я вот переживаю, что 1% - это как раз мой случай ввиду того, что диаметр стояка 1 1/4, а диаметр байпасса 3/4. Подкиньте пару идей, как можно определить, что дело точно не во мне. Например, если у соседей сверху напор такой же как у меня значит проблема не во мне? В целом, квартиры обходили и особо не выявили ни у кого нарушений, оставалось непройденными около 2х квартир, одна как раз надо мной, а вторая 5-й или 4-й этаж.
Se7eN, идея одна - трахайте УК, чтобы сантехники начали шевелиться
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2022 в 19:52:52
  1. Сколько подьездов в доме.
  2. Схема циркуляции в доме. Se7eN,
    Ну и ситуация, что там в соседних подъездах. Сколько лет дому.
Narrenfreiheit
Se7eN
Se7eN
08.09.2022 в 20:56:27
MADONNA написал:
MADONNA, 8 подъездов, насчет схемы циркуляции не могу сказать. Это типичная 9-ти этажка. По поводу воды в соседних подъездах, поспрашиваю. Но вообще УК говорит что никто не жалуется)) Боюсь, что если я начну строчить жалобы и т.п., то меня заставят переделать стояк, скажут что заужение и все.
master.msk
master.msk
08.09.2022 в 22:03:26
Se7eN, если плохая циркуляция "совпала" по времени с переделкой стояка, скорее всего в стояке сделано скрытое заужение, дабы "заставить" работать ваш пс. По другим признакам идиотов, "сделанного по уму", практически стопроцентов.
УК надо долбить жалобами во все инстанции, куда дотянетесь. Сами они чесаться не будут
По идее надо начинать с автора темы, возвращать в нормальный вид стояк в месте врезки, он все равно долго не проживет с отстойниками грязи и угловыми кранами, тем более пс не работает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.09.2022 в 22:23:00
Se7eN, на повестке дня два вопроса: Почему нет воды и как избежать переделки стояка. Правильно? Если причина вне Вашей квартиры - то Вы будете уверены в необоснованности требований переделки. Я не юрист, но почти уверена, что ДЭЗ или что там вместо него - не может заставить Вас переделать стояк без решения суда. Вопрос - сбор доказательств Вашей непричастности к явлению - превысит по стоимости переделку стояка «как было» или нет? Поэтому возвращаемся к пункту «А» - пытаемся определить причину.
Narrenfreiheit
Se7eN
Se7eN
09.09.2022 в 00:23:18
master.msk написал: Se7eN, если плохая циркуляция "совпала" по времени с переделкой стояка, скорее всего в стояке сделано скрытое заужение, дабы "заставить" работать ваш пс. По другим признакам идиотов, "сделанного по уму", практически стопроцентов.
master.msk, Нет, все работало год нормально, но буквально в один момент, как я в первом посте писал, начались проблемы. Звонил соседу с последнего этажа - говорит что напор у него нормальный (судя по всему такой же как у меня), т.е. по идее мое заужение на давление воды не повлияло, ведь если бы у меня забилась труба, то и у соседей сверху явно были бы проблемы с напором? Так же в этом году после включения горячей воды был напор сильнее чем обычно и все равно воду приходилось сливать.
