MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 06:13:37
Se7eN, Напор ( давление) у всех одинаковое и зависит тОлько от этажа, а вот разбор (поток) может быть разным, например при заужении трубы при пайке (перегрев и все такое) но судя по фото сделано удовлетворительно. На фильтрах не вижу следов вскрытия - их давно проверяли?
цитата :и у соседей сверху явно были бы проблемы с напором?
Мы об одном и том же говорим?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 06:18:55
master.msk написал: Se7eN, если плохая циркуляция "совпала" по времени с переделкой стояка, скорее всего в стояке сделано скрытое заужение, дабы "заставить" работать ваш пс.
master.msk,
Только пс перестал работать, хотя весь поток идет через него.
Возможно стоит вызвать сантехника для экспертизы, снять ПС и вмсто него шланги в ванну и посмотреть что там реально по давлению и производительности.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
09.09.2022 в 10:48:48
В этой вварке вашей все проблемы, надо убирать.
С нижней подачей - просто труба прямая стояка. И от нее два отвода. Можно их загнуть для удобства и отсутствия горизонтальных отводов.
Se7eN
Se7eN
09.09.2022 в 12:15:12
MADONNA, вроде у соседей такой же поток из крана, если я правильно вас понял.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 15:31:05
master.msk,
Не стоило медь использовать на ПС, там высокая скорость потока насыщенного абразивом - тонкостенную мягкую трубку «сьедает» изнутри - может за несколько дет, может за пару десятков - вопрос времени. У соседа через пять лет на повороте превратилась в фольгу, чудом избежал потопа. Se7eN,
Самый простой и исчерпывающий способ я предложила - перекрываем краны, снимаем ПС, вместо него большие (25 или 32) шланги и ставим в ванну несколько 10-ти литровых ведер, с секундомером их наполняем при полностью открытом сначала нижнем, потом верхнем кране, смотрим разбор на подаче с одной и другой трубы. Потом обсуждаем что делать дальше, по результатам.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
09.09.2022 в 16:19:20
Про медь не все так однозначно. Но это не медь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 16:44:35
master.msk, А так это пластик! Показалось что фитинг под медь, а присмотрелась - и правда. Не медь.
Narrenfreiheit
Se7eN
Se7eN
27.02.2023 в 23:43:47
Всем привет. Кому интересно, решилось все так: в очередной раз позвал сантехнику, через неделю все заработало, полотенчик стал горячий. Сантехник сказал что что-то "продул". Неделю уже горячий стояк и байпас. Вот и думай))
