Kompozit
Kompozit
Барнаул
18.07.2022 в 16:56:48
Всем добра! Было безумное желание поставить домой термостатический смеситель. И это желание осуществилось. Смеситель Ideal Standard Ceratherm T25. Воду в него завел верно (горячая слева, холодная справа). Сам процесс терморегуляции работает хорошо, но на выбранной температуре наблюдаются гуляния температуры в пределах 2-х градусов, что заметно. Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму. Дополнительные сведения:
  • Дом - многоэтажка, 12 этажей, живу на 3-м этаже
  • Подвод воды до смесителя - ПП трубы 20.
  • Давление горячей и холодной воды - по 5 атм. (замерял манометром, по паспорту допускается). Есть мысль поставить на входе реле давления воды, выставив на 3 атм., но боюсь за шум в работе и общую надежность реле. И самое главное - непонятен результат.
19.07.2022 в 23:34:30
Kompozit написал: реле давления воды, выставив на 3 атм., но боюсь за шум в работе и общую надежность реле.
ставьте, не бойтесь - редуктор OR RIO Export
sanya1965
sanya1965
20.07.2022 в 21:40:09
Kompozit, не реле, а редуктор давления. В паспорте обычно пишут мин и макс значения для корректной работы термостата. У Грое от 3 до 4.
Kompozit
Kompozit
Барнаул
21.07.2022 в 15:00:39
sanya1965, по прилагаемой бумаге возможное давление от 0,5 до 10 бар, оптимальное - от 1 до 5 бар. Прикладываю фотографию.
Kompozit
Kompozit
Барнаул
21.07.2022 в 15:01:44
Есть мысль попробовать запустить через работающий водонагреватель (на нем стоит редуктор давления, выставленный на 3 бар). Горячую воду естественно отключу.
21.07.2022 в 15:18:16
Kompozit написал: оптимальное - от 1 до 5 бар. Прикладываю фотографию.
чем стабильнее давление, тем проще термостату работать - очевидно же. И если
Kompozit написал: Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму.
то - редукторы - читай "стабилизаторы давления" устраняющие изменения давления на входе.
Kompozit
Kompozit
Барнаул
21.07.2022 в 16:19:29
BV написал:
BV, давление по входу гуляет минимально - постоянно 5+-0,1 бар. Мерил 3 дня подряд. Тут проверяется теория, что при более низком давлении на входе термостат будет работать более стабильно.
ser000
ser000
21.07.2022 в 17:37:52
Kompozit написал: Сам процесс терморегуляции работает хорошо, но на выбранной температуре наблюдаются гуляния температуры в пределах 2-х градусов, что заметно. Хотелось бы свети эти гуляния к минимуму.
В этом случае нужно сравнять не только давление, но и стабилизировать температуру в стояках. Так же возможно стоит увеличить поток на выходе, например дешёвые термостаты плохо регулируют на малом расходе (иногда вообще не регулируют выдавая кипяток, возможно из-за более высокого давления в горячем стояке).
21.07.2022 в 17:48:01
Kompozit написал: проверяется теория, что при более низком давлении на входе термостат будет работать более стабильно.
возможно вполне. У устройств автоматического регулирования есть два параметра - усиление петли обратной связи и задержка. При некоторых сочетаниях кривая регулирования имеет выбросы перерегулирования. Приблизительно речь вот про это:
21.07.2022 в 17:53:27
ser000 написал: но и стабилизировать температуру в стояках.
  1. Она быстро не меняется, но может плавать из-за неправильно настроенной автоматики в подвале (если она вообще существует в этом доме)
  2. Как вы себе это представляете в пределах квартиры? :)
master.msk
master.msk
21.07.2022 в 18:24:13
Kompozit, вы тут что обсуждаете? Значения давления в статике? Это не то все. В динамике надо смотреть, что дают на выходе: отдельно горячая и отдельно холодная труба подводки к смесителю, не через смеситель, а из водорозеток к смесителю. Что пишут в паспортах к термостатам, верно для условно идеальной, одинаковой подводки гв/хв. Как у вас в итоге - никто не знает. Т.е вам надо знать, какое давление на самом деле в смесителе на каждой из труб к смесителю, когда вода достигает непосредственно смесителя. И вообще, потери давления не должны быть большими на счетчиках, фильтрах, редукторах, коллекторах с зелеными барашками и прочих устройствах, иначе разница на термостате будет всегда.
