Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
20.08.2022 в 02:51:48
Всем знатокам и экспертам посвящается вопрос. Имеется выступающая кладка цоколя в пол кирпича. Проскочила идея - вместо классического оштукатуривания по технологии обрызг , грунт, затирка- установить опалубку из лакированного ДСП с отступом 2-3 см от края кирпичейи сверху залить цементным раствором с виброусадкой. Будет ли достаточным кристаллическое сцепление с кирпичом, и какой марки нужен раствор , что бы не отстрелило из за чрезмерной прочности ? Может быть плиточным клеем типа СМ14 адгезионный слой сделать и пройти 10мм гребенкой в вертикальной плоскости.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2022 в 12:45:26
Алексей Пeтрoв написал: Проскочила идея
думаете до вас сколько людей было - ни у кого ничего не проскакивало ? мечты в реальности отличаются от мечты в мечтах :o мой вам добрый совет - купите пеноплекс минимальной толщины 20 или 30 приклейте на кирпич, протяните на сетку и живите спокойно всю жизнь
nadegniy
nadegniy
20.08.2022 в 21:39:19
fhntv написал:
fhntv, Плохой и вредный совет.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
21.08.2022 в 03:49:30
Залил пробный кусочек. Раствор с фиброволокном и добавкой для бетона sika 3m bv. Утепления смысла для меня нет. А способ с опалубкой даёт идеальную поверхность. Вопрос больше -как сильно раствор зацепится за кирпич без шлепка, как при классическом ручном оштукатуривании.
pool
pool
21.08.2022 в 09:50:34
А какой высоты цоколь (и, соответственно, ЛДСП)? При достаточно узкой щели не проблемно ли было заливать раствор сверху? Он же тут же отдаст воду в кирпич, потеряет пластичность и ко дну будет проваливаться с трудом и непредсказуемо, образуются пустые места (проплешины).
Сверху цоколь надо было бы сделать с небольшим уклоном и впоследствии накрыть отливом. Это для водо- и снегоотведения. Кроме того, наклонная "ступенька" затруднит наступание на неё, чтобы шибко любопытным посмотреть в окна.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.08.2022 в 12:14:19
Алексей Пeтрoв написал: Вопрос больше -как сильно раствор зацепится за кирпич без шлепка
обильно потрескается вдоль , потом через трещины ее порвет , на вопрос "как сильно" как ответить ? в попугаях ? в удавах ? в Мпа ? да кто же скажет ... отвалится по любому в течении года-двух
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
22.08.2022 в 15:24:42
pool, это так небольшой кусочек экспериментальный. Отступ от стены примерно 3см. Высота щита сантиметров 20. Просто интересна сама технология данного способа. Есть мысль сделать адгезионный слой втиранием раствора перед заливкой основной массы. Может лучше сцепиться? Очень понравилась идеально гладкая поверхность. Такой не добиться затиркой.
pool
pool
22.08.2022 в 22:09:06
Алексей Пeтрoв написал: Очень понравилась идеально гладкая поверхность. Такой не добиться затиркой.
При оштукатуривании, как при промежуточной операции, к этому никто и не стремится. Но что-то в этом есть...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2022 в 23:21:04
это будет важно когда все потрескается и отвалится ;)
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
23.08.2022 в 15:05:02
fhntv, отвалившиеся куски можно посадить на пену и грибки)
nadegniy
nadegniy
23.08.2022 в 18:39:21
Технология утепления и отделки цоколя ЭППС под облицовку плиткой и камнем !#[https://www.youtube.com/watch?v=k01q4ltSzvA&t=219s&ab_channel=Nadegniy%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2]
