fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2022 в 12:50:08
VipKokosh написал: насос на случай забора воды из водоемов, или на случай коммунальных потопов
круто... а заборник воды по типу сомика липучки ? с уровня 5 мм как ?
bc----
bc----
30.08.2022 в 13:49:58
VipKokosh написал:
А вот эффективность у огнетушителей никакущая просто. Что они потушат, то и кружкой воды обычно можно. Просвещайтесь, экспериментируйте, прежде чем советовать.
VipKokosh, надо нормальный огнетушитель брать.
VipKokosh
VipKokosh
30.08.2022 в 14:48:01
fhntv,
У соседей был потоп в прошлом году, уровень там миллиметров 100 был.
Но да. Возможны и мелкие. Поэтому думаю вот такой фильтр https://cdn.ryobi-shop.ru/image/cache/630-450/product/779/63-r18tp-0r18tp-0-hero-1-hires.jpg Черный, там внизу решетка и ножки высотой пару мм.
По идее если его положить на подошву, то как раз под такой уровень и будет.
В то же время для водоемов он не годится (ляжет в тину и присосется к ней и все), значит придется еще сверху добавить решетку, которую можно перекрывать в случае 5 мм, и открывать в случае более серьезных уровней и водоемов.
VipKokosh
VipKokosh
30.08.2022 в 14:48:53
bc----,
Нет их. Водопровод всегда будет лучше. Электроприборы и обесточить можно. Потом разобрать и просушить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2022 в 15:05:29
VipKokosh, в случае возгорания по причине неисправности электроприбора вероятность обесточивания квартиры достаточно высокая. Вы уже придумали, как в темном санузле будете подключать универсальный шланг (и для полива, и от потопа, и от пожара, мы же экономим) в экстремальной ситуации? Пожарный рукав должен находиться в легкодоступном ящике уже подключенный к вопроводу, свернутый в саморазматывающуюся улитку (путем вытягивания за конец с насадкой), быть матерчатым (чтобы при вытягивании к очагу возгорания петля не сложилась и не пережала шланг). Отсекающий кран с длинной ручкой допускающий только одно интуитивное движение на открытие - от стены на себя.
У необученного населения квартиры должен быть натренирован только один рефлекс - убегать из квартиры максимально оповещая соседей и уже вне пределов квартиры вызывать пожарных. Обученное население вопросов подобных вашим не задает.
VipKokosh
VipKokosh
30.08.2022 в 15:13:01
Мишутк,
Ну совсем не 100%.
в темном санузле
Если это буду именно я - есть аккумуляторы и фонарь. Аккумулятор той же системы, что и насос, кстати. И первое действие ночью при отключении света (хоть от пожара, хоть от потопа) - это восстановить свет путем установки фонаря с аккумулятором на любую поверхность. Насос при этом может работать от другого аккумулятора.
Кто-то другой - да, не сможет с фонарем моим разобраться. Ну можно сделать независимый фонарик в шкафчике с рукавом. Включающийся при открывании шкафа. И еще один - на шланге, чтобы видеть куда тушить и с краном разобраться.
Это будет. Вместо заглушки решил сделать именно так. Кран перед шлангом, шланг и кран на шланге. Оба крана закрытые.
Это нет. Просто моток.
быть матерчатым
Это думаю нет. Попробую без этого. Материя гниет, ее надо стирать, или это специальное решение гораздо большего диаметра, чем 3/4"
Ну резиновый шланг 3/4" еще попробуй завяжи узлом :D Другое дело, что он может пережиматься об углы, например... Ну испытания покажут, думаю что некритично это, тем более на водопроводе.
Да если таких как вы послушать, то я вообще идиот, псих, и ничего абсолютно не умею. Но почему-то я при этом все делаю и оно работает, порой феноменально хорошо даже.
kolokol888
kolokol888
Находка
30.08.2022 в 15:55:32
VipKokosh написал: Да если таких как вы послушать, то я вообще идиот, псих, и ничего абсолютно не умею. Но почему-то я при этом все делаю и оно работает, порой феноменально хорошо даже.
Интересно,при всех ваших достоинствах,понимаете ли вы выражения-гора родила мышь.. или -сделать из мухи слона??.. Все ваши потуги изначально укладываются в эти определения.. Шанс ,что пожар произойдёт - малы,шанс ,что пожар произойдёт в присутствии кого-то в квартире-ещё меньше.. шанс что при этом кто-то ,находящийся в квартире станет и сможет воспользоваться вашей системой пожаротушения-исчезающе мал.. понимаете?
VipKokosh
VipKokosh
30.08.2022 в 16:11:27
kolokol888, у меня много специфики. Того, чего нет у других. И про пожары тоже не все так просто. Система эта мне нужна. Это 100%. Во всяком случае при условии, что те же шланги позволят откачивать воду.
Ну вообще-то дебилов стараюсь в дом не пускать) Это на форуме делаю исключение, старательно отвечаю им, но ведь форум не дом)
kolokol888
kolokol888
Находка
30.08.2022 в 16:17:15
VipKokosh, Тогда нахрена вам такие сложности.. ну сделайте вы стационарное подключение к системе пожаротушения на основе садовых распылителей. А включение системы просто секущим шаровым.. если уж вам на самом деле это так важно.. кран повернул и всё. А откачку воды отдельно..Кажется с вашим подходом надо будет и систему дымоудаления продумывать, и систему быстрой эвакуации на основе строительных рукавов для сброса мусора.. Или трап списанный надувной от самолёта.. P.S. Ах да.. "много специфики" не бывает.. косноязычите ))) P.P.S. Не забудьте у пожарных купить списанный, но более менее рабочий аппарат "ДА" можно -закрытого цикла.В шкафу, рядом со шкафом со шлангами пожаротушения-в самый раз. P.P.P.S. А ,чёрт.. забыл,ещё надо кнопку тревожную с автодозвоном на пульт ближайшей пожарной части.. ну типа автоответчика с записанным обращением,с адресом и т.д.
kolokol888
kolokol888
Находка
30.08.2022 в 16:51:26
VipKokosh написал: Мне бы что-то в габаритах шлангов 3/4". И это только потому, что в системе есть еще и насос на случай забора воды из водоемов, или на случай коммунальных потопов, а этот насос (опять Ryobi ONE+, я фанат))) только с 3/4" нормально всасывает. И в целях полной унификации пришлось вообще все шланги сделать 3/4". А если бы не этот убогий насос, то вообще 1/2" бы сделал)) Кстати, подключено-то оно все равно будет к водопроводу 1/2", а не отдельным 3/4" отводом со стояка.
а вы вообще смотрели то, что вам предложили по ссылке? https://www.ozon.ru/product/soedinitel-pozharnyy-dlya-shlanga-diametrom-1-2-i-3-4-3-sht-601478102/?sh=evtJx8Ra8Q Соединитель "Пожарный" для шланга диаметром 1/2" и 3/4",3 шт. Например вот это? Или вам просто нравится изобретать .. и больше нравится если - велосипед?
VipKokosh
VipKokosh
30.08.2022 в 17:11:09
kolokol888,
Мне нравится все делать с головой. Так, чтобы оно выполняло задачи, и выполняло их хорошо, а лучше - идеально. И этим я отличаюсь от 90-99.99% других людей.
И я бы рад взять готовое и очевидное, но к сожалению оно почти всегда сделано хуже, чем если бы его делал я и делал практически с нуля.
Ну и вот этот "соединитель пожарный" по ссылке - совершенно непонятен людям, которые имеют руки из жопы. Иипа моих родственников. Поэтому он еще хуже, чем садовая быстроразъемная система.
А лучший вариант, на котором пока что остановился, это резьбовая система, но при этом какая-то минимальная линия со стволом уже будет собрана, надо только открыть кран, размотать и открыть кран на шланге.
Всякие домыслы про дымоудаление и эвакуацию не буду комментировать. Я когда-нибудь создам тему о том какой я идиот, там будете это доказывать и объяснять мне.
Наверно такую тему создам перед суицидом, если все же решусь на него. Ну вот честно, достал уже этот убогий мирок.
