VipKokosh
VipKokosh
28.08.2022 в 15:53:09
Решил сделать в квартире систему, которая позволит потушить пожар у меня или у кого-нибудь еще. Работающую от обычного холодного водопровода.
В водопровод поставить тройник с шаровым краном. На кран получается надо установить заглушку (а то как-то боязно, без заглушки. Хоть шаровый кран и надежная штука в теории).
При пожаре заглушку снять, установить шланг, открыть кран (примерно в такой последовательности).
Выбор пал на быстроразъемную систему садовых шлангов для полива, типа Gardena. Тем более что там еще и автостоп предусмотрен, то есть можно именно сначала установить шланг, затем открыть кран, а уже потом подключить к шлангу распылитель или еще один шланг, при этом кран не перекрывать, фитинги шлангов сами блокируются, будучи разобранными.
Но вот где реально нужен автостоп, так это на фитинге самого пожарного крана. Чтобы не делать заглушку, которую надо открутить (или пусть даже сдернуть, быстросъемную) и потом только нацепить туда шланг. Хочется, чтобы сам фитинг был одновременно и заглушкой, и штуцером, на который можно нацепить шланг. Открыл кран, цепляешь шланг - льется. Но если открыл, а шланг не цепляешь - то не льется.
Но вот эти штуцеры как раз не бывают с автостопом. С автостопом бывает только "мама", которая к тому же обычно не имеет резьбу, а ставится на шланг. С резьбой бывают, но только какие-то китайские и я думаю автостопа там нет (хотя можно заказать их разных в магазин и проверить этот момент).
Может есть какие-то другие идеи?
Система должна быть именно такой, чтобы ею мог пользоваться кто угодно, даже совсем без рук и мозгов, а не только сантехник-самоучка (который я), потому что пожар неизвестно когда случится.
(Еще одно применение системы шлангов - это откачивание воды при потопах. Есть аккумуляторный насос. Шланги будут использоваться те же. В этом аспекте уже провел испытания: устраивал соревнование насоса с водопроводом - и насос пусть медленно, но побеждал, уровень воды в наполняемом сосуде падал.)
Ну и конечно же фото, чтобы не говорили, что я тролль и ничего нет. Торцовочная пила на фоне - тоже из одной моей темы.
Alekss
Alekss
28.08.2022 в 16:05:32
VipKokosh написал: Ну и конечно же фото, чтобы не говорили, что я тролль и ничего нет. Торцовочная пила на фоне - тоже из одной моей темы.
А что, что то есть? Ну кроме серийной пилы из магазина? Ах да, как я мог забыть, есть ещё гений инженерной мысли в виде фланца под другой посадочный диаметр диска. А в основном, только сотрясание воздуха.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
strider1978
strider1978
28.08.2022 в 16:09:33
VipKokosh написал: Работающую от обычного холодного водопровода.
Нижние соседи будут в восторге.
VipKokosh написал: Система должна быть именно такой, чтобы ею мог пользоваться кто угодно
Купить два огнетушителя, на одном потренироваться, второй оставить для дела.
VipKokosh
VipKokosh
28.08.2022 в 16:12:46
Alekss, не спешите, все будет. Если вы можете в 100 раз быстрее, то и займитесь, сделайте быстрее, поржите надо мной идиотом и ожидайте, когда я куплю ваши наработки, чтобы не корячиться самому. Могу дать 50-100 т.р. понимаю, что копейки, но все же сумма ощутимая.
А данная тема про пожарную систему, и в отличие от станков данная система будет готова полностью и достаточно быстро.
VipKokosh
VipKokosh
28.08.2022 в 16:14:44
strider1978,
Система очень аккуратно работает, там же садовый распылитель с кучей режимов, так что весь потоп очень четко зависит от объема возгорания, и к соседям может вообще ничего не протечь.
А еще, поскольку живу на 3 этаже, то можно наращенный шланг и в окно высунуть для тушения людьми горящей машины, например)
Да ерунда все эти ваши огнетушители. Вода и тряпки, вот что рулит. Тряпки как для накрывания огня, так и остановки потопа.
strider1978
strider1978
28.08.2022 в 18:07:09
VipKokosh написал: Да ерунда все эти ваши огнетушители. Вода и тряпки, вот что рулит.
Далеко не всё что горит можно тушить водой.
VipKokosh
VipKokosh
28.08.2022 в 18:32:02
strider1978, электроприборы? Ну может быть, пусть ты из-за спазма мышц не сможешь отпустить кнопку и перестать лить воду и т.п. Ну таких идиотов вроде и нет. Бензин? А тут уже спорно, даже пожарные так делают, вопрос лишь в количестве воды.
Ну то есть этой водой можно выгнать бензин оттуда где он горит, на большой площади он выгорит быстро, дальше пожар не пойдет из-за той же воды. ))))
Масло на сковородке? А это зависит от цены потолка и от расстояния, на которое можно отойти и струя добьет))
А вот эффективность у огнетушителей никакущая просто. Что они потушат, то и кружкой воды обычно можно. Просвещайтесь, экспериментируйте, прежде чем советовать.
strider1978
strider1978
28.08.2022 в 18:48:34
VipKokosh написал: Просвещайтесь, экспериментируйте, прежде чем советовать.
Может торцовочную пилу приспособить? Что загорелось - сразу подъехала и запилила...
VipKokosh
VipKokosh
29.08.2022 в 00:38:24
strider1978, с торцовочными пилами и отрезными станками у вас тоже мало опыта. Иначе бы ответили тут: https://mastergrad.com/forums/t316262-torcovochnaya-pila-ili-podobnyy-ey-stanok-s-polnostyu-zhestkim-mayatnikom/
strider1978
strider1978
29.08.2022 в 06:27:58
VipKokosh написал: Иначе бы ответили тут:
От моих ответов для Вас не изменится ничего, к сожалению. Вам понадобилось девять месяцев, чтобы понять, что торцовка - это торцовка, и не более того, хоть за 16, хоть за 105 тысяч.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.08.2022 в 10:04:04
VipKokosh написал: я куплю ваши наработки, чтобы не корячиться самому. Могу дать 50-100 т.р. понимаю, что копейки
можно мне дать 100 тыс ? пила будет сама передвигаться - это точно я гарантирую очнь удобно - позвал инструмент "пила иди ко мне" и она уже возле вас ходить не надо
