MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 19:08:34
dimmo, Две фазы по 120… Интересно, а как работают электроприборы? Хотя можно предположить что это не две фазы, а одна , но на двух проводниках.
Клещами измерить ток по ЛЮБОМУ проводнику идущему к НБ. Пережатая трубка? Нет, маловероятно. Пережим на подаче будет как дополнение к капилярке, сильно влиять не должно. А на обратке - просадит давление на всосе и сработает датчик (если он там есть).
По производительности - ее явно нет. З-накомый установщик отчасти прав - помещение может охладиться минут за 30-60, но дело не в этом, он некомпетентен. Показатель не температура в помещении, а разница температур входящего и выходящего воздуха. Насколько я понимаю, разница около 5 градусов, то есть можно сказать что ВБ холодит, но очень слабо.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 19:11:27
dimmo,
которые входят во внешний блок они обе были холодные,
Я просила самым примитивным пирометром замерить температуры этих трубок. Если нет пирометра - выносным датчиком обычного комнатно-уличного термометра, хорошо прижав к трубке и обмотав сухими салфетками
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 19:14:17
И будет не лишним если Вы набросаете схему - заборная решетка-рекуператор-канальный охладитель-воздуховоды подачи по помещениям-обратка на циркуляцию охлаждения- и точки вытяжки по помещениям.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
15.09.2022 в 19:26:39
dimmo написал: а где ими мерять и что?
;) :) То о чем и писал. Любое действие практики требует.
Наружный блок у Вас по электрике подключен к какому нибудь щитку или розетке (что маловероятно) Сам прибор (если это токоизмерительные клещи а не какой нибудь тестер или еще что-то) имеет или широкую прорезь или возможность охватить жилу кабеля типа клещами. Вот и это и надо сделать. Но перед этим необходимо сделать некие манипуляции которые предотвратят сгорание прибора. Далее, запустить блок и когда запуститься компрессор снять показания на приборе.
Если что-то поняли то должно получиться.
dimmo написал: наверное для вас это будет удивительно , я раньше думал что это будет кз но нет две фазы по 120 и заземление. это клещам не помеха?
Все вполне нормально. Для MADONNA, на всякий случай, в 40-50-х годах прошлого столетия примерно такие же сети и у нас были.
Нет, это не помешает измерению.
dimmo
dimmo
Барселона
15.09.2022 в 19:28:17
MADONNA, то есть если я правильно понимаю это либо недостаточно хладогента либо сама машина неисправна?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 19:31:44
Ким,
Расскажите, как можно сжечь токовые клещи?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 19:39:23
dimmo, Я не думаю, что машина неисправна или недостаток или избыток хладагента. Почему-то инвертор не включается на нормальную мощность, образно говоря - работает на минимальных возможных параметрах.
Причина в электронике. Как вариант - настройки. В таком случае монтажники не при чем - они сделали что могли , а разбираться в неисправностях не обязаны. Измеряйте ток, причем последовательно - автоматом обесточить, установить клещи, включить и ежесекундно мониторить показания прибора, запуская кондиционер.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
15.09.2022 в 19:59:49
MADONNA написал: Расскажите, как можно сжечь токовые клещи?
После вышки моими первыми начальником и его замом были довольно интересные люди. Отвечу словами зама : "... Без труда полученная информация - пустая информация .. Разберись и потом мне расскажете. А я скажу - правильно или нет . .... "
К этому добавлю - "учите Букварь. Там все есть ..." Тем более как сжечь прибор. А сложного в этом ничего нет ... Тем более если токовые клещи электронные ...
MADONNA написал: Причина в электронике. Как вариант - настройки.
Не несите ерунды. Максимально на что надо грешить это на рукожопость монтажников. Как раз то в оборудовании они должны разбираться.
На то они и монтажники и обязаны выполнить монтаж согласно "Руководству по монтажу" оборудования Дайкин и представить в рабочем состоянии Заказчику. Там все расписано. А у них, скорее всего, даже этого букваря нет. Так что основной косяк - монтажников. И у нас таких "специалистов" хватает. У Вас так же как и у этих монтажников - "самое главное впарить а не показать качество работы ??? ..."
Вторым пунктом - сборка самого оборудования. По этой причине в свое время не срослась работа с Дайкином, хотя возможности были неплохие в общении с ними.
Самое последнее это электроника.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 20:12:46
Ким,
Тем более как сжечь прибор. А сложного ничего там нет ... Тем более если токовые клещи электронные ...
Что нибудь конкретное мы услышим? Как сжечь токовые клещи?
Ну с качеством моей работы Вы не знакомы, но Вы многое с чем не знакомы и это не беда. Меньше знаешь - крепче спишь.
Исключительно Ваши домыслы, Вы не знакомы ни с их регламентом, ни с уровнями компетенции.
Тому кто закручивает гайки - вовсе не обязательно владеть знаниями электроники. А как только он ими овладеет - так перейдет на следующий уровень компетенции и перестанет заниматься монтажем.
Narrenfreiheit
dimmo
dimmo
Барселона
15.09.2022 в 20:13:28
Ким написал:
Ким, Они когда устанавливали в первый день машина незапустилась совсем во второй они общались с поддержкой дайкина и вроде как заработало. Мы сразу сказали что воздух выходит не холодный на что они стали говорит нужно пару дней чтобы фреон нормализовался в трассе и что значит надо было брать машину больше нетянет ваши обьемы и тд и тп.
Но как я понимаю они сразу врали. Так как человек который ставит кондеи должен понимать что воздух 23-24 градуса из машины это уже чтото не то.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 20:23:55
dimmo,
Ну вот то, что Вы не написали сразу.
Можно не заморачиваться с замерами. Они, специалисты, при поддержке дайкина, будучи на месте и видя всю фактуру - НЕ МОГУТ запустить машину, потому что она неисправна. Смогли запустить какой-то режим минимальной производительности. Обращйтесь к официальным представителям, пусть пишут заключение.
Narrenfreiheit
