Emerald
Emerald
19.04.2007 в 00:16:46
Требуется бойлер в квартиру, для подстраховки при летней отключке воды.
Хотел поставить в сантехшкаф, но там места - 28см ширины, 35 глубины. Соответственно вопрос. Бывают ли узкие накопительные бойлеры литров на 50? Получается, что должен выглядеть, как длинный цилиндр, а не пузатый, как обычные аристоны (диам 35).
Nickel
Nickel
19.04.2007 в 09:32:31
есть плоские Термексы с двумя цилиндрами внутри , но при столь малых размерах сантехшкафа они тоже неактуальны
Emerald
Emerald
19.04.2007 в 09:41:55
То есть ни один нормальный производитель не делает устройства таких габаритов? В принципе могу пожертвовать пространством - обеспечить 45 глубины.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.04.2007 в 09:49:50
2Emerald 2-3 штуки http://www.termex.ru/model.php?mid=449&s=1
Emerald
Emerald
19.04.2007 в 10:01:46
Нашел > ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ТЕРМЕКС RZB50-F Суперплоские, Мощность 0,7 / 1,3/ 2,0 кВт; Размер ВхГхШ (мм) 875х235х435 ; Время нагрева 1 ч 20 мин.Установка вертикальная
Размеры приемлимые... Что за производитель этот Thermex? Есть ли аналогичные приборы других производителей?
Nickel
Nickel
19.04.2007 в 10:14:07
в широкой продаже ничего площе Термекса не встречал ( сам хотел поставить нечто подобное между стояками за унитазом литров так на 80-100) , по качеству ничего не скажу - ещё не пользовался :-)
Emerald
Emerald
19.04.2007 в 10:22:55
2GEO-Tr Ссылка то на 15 литровый... Пока что обследую их сайт... Т.е. у других производителей даже и искать не стоит?
Видел еще в продаже ATT (кажется так называются) - American T...T..., если не ошибаюсь. Глбуина 26, но Ширина 45... Правда фирма тоже какая то неизвестная...
Diam
Diam
Саратов
19.04.2007 в 13:53:10
Термекс самые доступные получаются, вот их серия Flat - http://www.thermex.ru/thermex_goods.phtml?TypeID=14&TypeName=%D1%C5%D0%C8%DF+FLAT
До 50 литров толщина 250мм.
Есть серия Flat Diamond - элитная так сказать http://www.thermex.ru/thermex_goods.phtml?TypeID=15
__________________ Все что я сделал в квартире своими руками - http://novostroika.blogspot.com
Emerald
Emerald
19.04.2007 в 15:10:17
2Diam Ну да, по их сайту полазил, нашел несклолько моделей... А как они в эксплуатации? Чем отличаются серии...
coctic
coctic
Химки
19.04.2007 в 15:14:35
А есть нагреватели, которе выпирают "вперед", но узкие? То есть чтобы глубина больше ширины? А то у меня есть место свободное, но от стенки, куда повесить можно, там расстояние больше, чем вдоль самой этой стенки по горизонтали. В высоту там довольно свободно. Или если по-другому, то надо вешать не прямо на стенку, а на расстоянии где0то 15 см от не (прямо у стены стояк проходит). Так можно? И до кучи. А бывают маленькие накопительные нагреватели (10-30 л), которые можно не вешать, а просто на пол положить? Чтоб в шкаф под раковиной на кухне засунуть, там стенки хлипкие и места тоже мало.
Emerald
Emerald
19.04.2007 в 15:19:44
coctic написал : А есть нагреватели, которе выпирают "вперед", но узкие
Я пока не видел, но те плоские, которые мы сейчас обуждаем, можно повесить на боковую стенку, я так, наверное, и сделаю.
coctic написал : просто на пол положить
Есть почти у каждого проихводителя, в том числе и большие... В том числе и у термекса.
