=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2007 в 14:03:08
AleksBak написал : за счет своей прочной оксидной пленки
а магний ?, у него плёнка тоже есть.
Emerald
Emerald
20.04.2007 в 14:21:16
AleksBak написал : аллюминий по-моему химически более стоек
Значит он будет хуже выполнять свою функцию
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2007 в 14:30:26
Emerald написал : Значит он будет хуже выполнять свою функцию
на сколько хуже ? Видел алюминиевые столбы , разрушились на открытом воздухе у основания лет за 5...6.
Новосёл
Новосёл
20.04.2007 в 15:01:04
Всем здравствуйте!
2 Emerald: смотрел "тупо" - на www.thermex.ru
2 Gene: ну, "жирок"-то есть, чуток запасся)) А вот места для бойлера не так, чтобы много - хочу прилепить сбоку от стояка в туалете. Если мерять рулеткой - то там 26х46см. (46 - это ширина). Соответственно, чем больше будет глубина бойлера, тем ближе сдвинется стенка (которой еще нет), отделающая сантехшкаф от собственно помещения. Условия применения: нужен на период отключения воды (3-4 недели в году), вода обычная подмосковная (в моем случае - довольно жесткая), трубы обычные железные и м.п...
Так что при такой "интенсивности" использования мне очень интересна длинная (по сроку) гарантия, а вот расходы на периодическую замену того же анода - думаю, мне не особенно важны (главное - чтобы можно было без особых проблем этот анод купить и самому поменять)
Emerald
Emerald
20.04.2007 в 15:07:38
=vadim= написал : на сколько хуже
Мое ИМХО, что если анод - расходник предназначенный для спасения других частей, то его экономия (меньший расход) приведет к расходованию спасаемых частей. Возможно я неправ.
=vadim= написал : Видел алюминиевые столбы , разрушились на открытом воздухе у основания лет за 5...6.
Там несколько более агрессивная среда. Соли, вода + воздух. Если такая среда будет в водопроводе сталь сгниет гораздо быстрее.
AleksBak
AleksBak
Баку
20.04.2007 в 15:21:50
=vadim= написал : а магний ?, у него плёнка тоже есть.
У магния эта пленка не настолько прочная чем у аллюминия, можно даже сказать вообще непрочная. А у аллюминия оксидная пленка известна своей прочностью, взять например гранит или карборунд, в их состав насколько помню она входит(в гранит точно). А кастрюли из аллюминия? Из магния такие кастрюли наверно полчаса не выдержали бы, если не меньше. А цистерны из аллюминия для хранения концентрированной азотной кислоты? Эта оксидная пленка настолько прочна и быстро образуется на воздухе, что сам металл будучи химически намного более активнее железа, химически значительно стойкий. Он даже активнее чем магний, насколько помню(если снять оксидную пленку на нем погрузив часть его в ртуть и напильником полоснуть эту часть, то после погружения в воду сразу начнется реакция разрушеия в том месте, причем из-за взаимного смешивания этих двух металлов - ртути и аллюминия, оксидная пленка уже не будет образовываться и отсюда реакция в воде). Тоже самое мне кажется будет если создать анод из аллюминия в баке т.к. оксидная пленка не даст металлу разрушаться.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2007 в 15:57:58
2AleksBak
это всё теория, но алюминиевые аноды есть. Хотелось-бы осветить практическую сторону эксплуатации.
Барыги слишком дорого (имхо) дерут за магний.
Gene
Gene
20.04.2007 в 17:34:29
2 Новосёл: Не нашел я у Термекса анода сменного. 5 лет гарантии на бак и год на электрику...? Из положительных черт - клапан для слива воды, а то без него весьма проблематично самому сливать воду, открывать бак, менять анод. Для примера: мой Штибель 30л - 5-6т.р., анод (в спец.сервисном центре) -1т.р., вызов специалиста из центра по замене 400р., сама операция - 1т.р.
Новосёл
Новосёл
20.04.2007 в 18:46:18
2 Gene: Что-то нет у меня доверия к электрике, собранной здесь((( Наверное, в действительности для меня выбор стоИт между Аристоном и Электролюксом (АЕГ-ом). Правда, весь слим-Аристон (по крайней мере, тот что видел в Инете) - тоже сделан в РФ. И Электролюкс - тоже вовсе не шведский, а итальянский... Гарантийный срок при этом от магазина к магазину меняется - от 12 мес. до 96; мне непонятен такой разброс по этому параметру. В принципе, вопрос сужается до простого "полуторная-двойная разница в цене между Аристоном и Электролюксом - это только за "бренд", или для этого есть причины технического/потребительского плана?"
Gene
Gene
22.04.2007 в 13:09:26
2 Новосёл: Судя по Электролюксу, у Вас 40х40 см пространства есть. А Штибель не принимался во внимание ?,PSH50 Si (338х345х918). Я собираюсь такой, только на 30л летом брать. Он немецкий, но делали раньше во Франции, сейчас наверное тоже, т.к. есть французский близнец - Атлантик, обычно на четверть дешевле. Правда округлая форма мне нравится меньше прямоугольной, но качество важнее...
Новосёл
Новосёл
23.04.2007 в 12:18:02
2 Gene: Штибель, говорите? Если честно, пока не рассматривал... А чем он лучше того же Электролюкса? (Ну, что лучше Аристона, сделанного в РФ, наверное, я заранее соглашусь). В самом деле, может его рассмотреть всерьез? Но нужны аргументы. Поможете? Может быть, я ошибаюсь, но такое ощущение, что в Питере Штибель лучше известен, чем в МСК; как бы потом не пожалеть - возмут и свернут сервисную сеть здесь(( Электролюкс-то никуда не денется - слишком широкая гамма продукции продается здесь, а вот "узкоспециализированные" фирмы (в данном случае Штибель) - опасаюсь...
