Новосёл
Новосёл
19.04.2007 в 20:13:39
Тоже выбираю себе слим-бойлер, литров на 50.
В принципе, ТЕРМЕКС устроил бы меня, но пока никто не рассказал про надежность (да и цен на сайте не обнаружил((( Также рассматриваю Electrolux EWH 50SL, "брата-близнеца" от AEG, и Ariston Platinum Slim - в раздумьях, что бы получше из этого... Может, кто-то из опытных (пользователей) расскажет хотя бы коротко?
Gene
Gene
19.04.2007 в 21:09:29
2 Новосёл: В Вашем случае, как я понимаю, "не до жиру". У других производителей я таких плоских не видел, правда есть еще наша копия Термекса. Атлантик, по-моему зовется. Брат поставил - тоже нужен был плоский, но он не на постоянку, а так, когда с горячей водой проблема. Декларируерся хороший бак с уникальным сварным швом. Рекомендуется чистка бака и ТЭНа.Пару лет прослужить должен. Всё зависит от многих факторов: качество воды, фильтры,пластиковая подводка и т.п. Наученный горьким опытом, я предпочитаю модели со сменным магниевым анодом. Буду брать Штибель, но Вам он по размеру не подойдёт. Удачи в выборе!
Emerald
Emerald
19.04.2007 в 23:27:35
Новосёл написал : да и цен на сайте не обнаружил
Здравствуйте, а на каком сайте вы смотрели?
Gene написал : Пару лет прослужить должен
Э-э-э маловато... Если пару раз по месяцу...
coctic
coctic
Химки
20.04.2007 в 08:10:51
Emerald написал : Я пока не видел, но те плоские, которые мы сейчас обуждаем, можно повесить на боковую стенку, я так, наверное, и сделаю.
Это серия Flat которые? У них что, крепеж с двух сторон - сзади и сбоку? Или речь идет не о боковой стенке нагревателя, а о боковой стенке того, куда вешать?
И вот еще - насколько важно, чтобы нагрвеатель все поверхностью прилегал к стене? Если я ему сверху и снизу подложу пару брусков, чтобы он не вплотную к стене был, а отстоял - внутри ничего не поломается?
Diam
Diam
Саратов
20.04.2007 в 09:23:53
coctic написал : А есть нагреватели, которе выпирают "вперед", но узкие?
Про горизонтальные водонагреватели, даже продавцы плохо говорят... Из за горизонтальной плоскости вода прогревается неправильно и очень часто получается эффект прерывистого прогрева. То есть из крана вода идет, то горячая, то холодная. Это со слов продавцов... Для водонагревателя, идеальная форма - вертикальная. Так как горячая вода поднимается вверх и уходит в трубу, а холодная внизу остается.
__________________ Все что я сделал в квартире своими руками - http://novostroika.blogspot.com
Emerald
Emerald
20.04.2007 в 09:54:03
coctic написал : о боковой стенке того, куда вешать?
именно
coctic написал : Это серия Flat которые
Да.
coctic написал : Если я ему сверху и снизу подложу пару брусков, чтобы он не вплотную к стене был, а отстоял - внутри ничего не поломается?
Если это действительно требуется, то уж лучше сделать крепеж на предназначенные точки, но эти точки вынести, например пределать к стене бруски и через них крепить на штатный крепеж, но лучше крепить именно к стене через бруски, а не к брускам.
coctic
coctic
Химки
20.04.2007 в 10:54:25
Diam написал : Про горизонтальные водонагреватели, даже продавцы плохо говорят...
Речь про вертикальный, но такой, чтобы от стены, на которую он закреплен, выступал бы больше, чем вдоль этой стены - такая конфигурация ниши.
coctic
coctic
Химки
20.04.2007 в 11:03:01
Emerald написал : Цитата: Сообщение от coctic о боковой стенке того, куда вешать?
именно
Как я уже написал, у меня расстояние от стены, на которую можно прикрепить, больше, чем вдоль этой стены. Так что мне нужно его закрепить как бы за "боковую" стенку или на расстоянии от другой стены.
Emerald написал : Если это действительно требуется, то уж лучше сделать крепеж на предназначенные точки, но эти точки вынести, например пределать к стене бруски и через них крепить на штатный крепеж, но лучше крепить именно к стене через бруски, а не к брускам.
Это понятно, что к стене через бруски длинными анкерами или что найдется. Вопрос в другом. Как я понял, у тех же Термексов до 50 л две точки крепления, расположенных горизонтально. Если я их через брусок вынесу, его начнет разворачивать низом к стене. Соответственно, под низ надо подложить еще один брусок. Вот и вопрос - если у него опора "на стену" будет всего в двух горизонталях - сверху и снизу по бруску, не перекосит ли его?
Emerald
Emerald
20.04.2007 в 11:21:00
2coctic
coctic написал : не перекосит ли его?
Очень маловероятно. Можно не пожадничать и зафикировать бруски вдоль бойлера. От точки крепления сверху, до низа бойлера... Будет полный аналог подвеса на стену.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
20.04.2007 в 12:01:17
кстати насТчёт анода :), тут обнаружил, что некоторые производители запихивают вместо магния - Люминий. Чем может грозить если в термексе Люминий поставить ?
AleksBak
AleksBak
Баку
20.04.2007 в 13:45:31
2=vadim= ИМХО, аллюминий по-моему химически более стоек, за счет своей прочной оксидной пленки, чем железо. Хотя он стоит раньше в электрохимическом ряду металлов.
