Inter
Inter
10.09.2024 в 17:16:49
BV написал: Физика - вода при движении по трубе увлекает за собой воздух
Руками? Как схватит, как увлечет) Сейчас же речь про косой тройник, эту (мою версию) оспариваете?
BV написал: создаётся разряжение, в случае когда вода перекрывает все сечение трубы (поворот 90гр) разряжение ещё больше
Где? Справа разрежения нет, там как был воздух с атмосферным давлением, так и остался. ГЗ ванны уравновешен. Слева, поток тормозится и вниз уже не поршнем падает... позже вода в бачке заканчивается, поток уменьшается и из канализации в 110 проникает воздух, соединяется с тем, что оставался в 50. По Вашей версии ГЗ унитаза должно срывать, но отчего-то не срывает :(
BV написал: Это очевидно же
Очевидно как раз другое
10.09.2024 в 17:31:03
Все. Хорош. Ваша версия единственно верная и все такое. И да - я сливаюсь из этого эээ диалога. Вам приз и золотая медаль ;)
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 19:29:02
Короче, походу действительно срывает ГЗ в ванне. Появился запах, пустил воду в ванной, запах ушел. Завтра сьезжу в Леруа и попробую вариант с клапаном вместо ревизии. Не поможет - буду ковырять дальше.
Зиму бы без запаха. Один хрен в апреле этот санузел будет полностью переделан, вплоть до удаления стяжки и заливки новой.
10.09.2024 в 19:40:13
Шуруповерт, Просьба личная - можете снять пробку ревизии, одеть пэ пакет мягкий прозрачный расправленный "надутый", притянуть резинкой для денег и спустить воду в унитазе? И написать что будет с пакетом....
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
10.09.2024 в 20:23:38
BV написал: Шуруповерт, Просьба личная - можете снять пробку ревизии, одеть пэ пакет мягкий прозрачный расправленный "надутый", притянуть резинкой для денег и спустить воду в унитазе? И написать что будет с пакетом....
BV, еле нашёл резинку для денег ))) https://youtu.be/cCIV-zhjJBc?si=-3zqiZGmGpvcePNv
Inter
Inter
11.09.2024 в 05:30:00
Шуруповерт написал:
Надеюсь все увидели что чуда не случилось, пакет сначала надувается :applause:
Inter
Inter
11.09.2024 в 05:35:13
Шуруповерт написал: Не поможет - буду ковырять дальше.
Можно ничего не ковырять, каждый раз после смыва ГЗ доливать. Тем более что умывальника нет, остается не забывать руки ополоснуть из смесителя ванны
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2024 в 06:56:27
Так, господа, брек! :D
Можно теперь на пальцах, для тупых - что показал эксперимент с пакетом, и стоит ли мне вечером ехать в Леруа за клапаном и трубами?
Пакет сначала надулся - подозреваю, потому что воза с унитаза пошла и влево (в сток), и вправо, в сторону ванны, создав давление. Потом сдулся - вода вся потекла влево и создала разрежение. Но, НМВ, не такое это было разрежение, чтобы сорвать ГЗ в ванне. Так? Да, сейчас попробую нарисовать ПОЛНУЮ схему канализации.
Шуруповерт
Шуруповерт
Алматы
11.09.2024 в 07:13:04
Итак, вид сверху. Маленький санузел - ванна, ревизия (вы видели), 50 трубой идут к унитазу, около унитаза расширяется на 110 трубу, через стену отводом 87° сквозь стену, и таким же отводом - вертикально вниз, в землю. Это вы знаете. Но я решил делать второй санузел. И снаружи дома тройником 87° 110я труба идёт вправо (под уклоном, естественно), отводом 87° заходит в соседнее помещение. Эта труба пока заглушена.
Фановый стояк на месте выхода из стены из маленького санузла снаружи не поставишь - он будет загораживать окно. Если в будущем ставить его на месте выхода из второго санузла - это поможет? Снаружи трубу можно будет красиво облицевать, не проблема. А где труба идет снаружи условно горизонтально - там я сделал короб из профилей и пеноплэкса, там лавка для курения ))
