lizard787
lizard787
Минск
15.06.2025 в 21:56:49
Граждане, нужно сместить унитаз левее, ибо не по центру сан узла стоит. Вот таким макаром можно сделать? Или слишком большие углы?IMG_20250615_215007IMG_20250615_214953
pool
pool
15.06.2025 в 22:38:09
lizard787, на ПП трубах крестовину можно попробовать повернуть, если она не замоноличена. Повернуть, чтобы смотрела на унитаз и тогда использовать один угол на 45 или даже 30 град.
lizard787
lizard787
Минск
15.06.2025 в 22:54:43
pool, левая труба идет на ванную и вмазана в стену, это полбеды, а вот правая собрана на отводах, и за правой стенкой на кухне закреплена. Проблема в том, что кухня уже стоит, добраться не очень получитсяIMG_20250612_131927
15.06.2025 в 22:57:45
lizard787, это случаем не ПВХ крестовина? С вкленными отводами? Кто это у вас делает...? Производитель?
lizard787
lizard787
Минск
15.06.2025 в 23:07:05
BV, да, выше обсуждение было, думали, что обрезаны фланцы)) но там кажись не вклеено, а уплотнение стоит, по крайней мере сантехник так говорил. Делает или делал БЗПИ( борисовский завод пластиковых изделий)
lizard787
lizard787
Минск
15.06.2025 в 23:57:05
BV, рад бы, но не нашел. Даже на сайте завода нет ничего. Завтра напрямую позвоню, больно интересно уже самому, что это за диковина такая
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2025 в 09:51:22
lizard787 написал 15.06.2025 в 21:56
Если есть возможность, лучше избегать - а возможность есть.
Покупаете смазку для сборки пластиковой канализации (или пользуетесь жидким мылом, к примеру) и заглушку 110 мм. Снимаете унитаз. Извлекаете нынешний отвод 45 градусов, ставите заглушку. Выпиливаете овальное отверстие в перегородке или разбираете перегородку. Извлекаете из крестовины коротенькую трубу с заглушкой, вместо неё вставляете тот самый отвод 45 градусов, в него трубу с заглушкой. Примеряете унитаз с Вашим белым приборным патрубком 45 градусов. Если подходит - собираете. Если нет - приобретаете трубу нужной длины. При необходимости укорачиваете и формируете фаску.
Трубу 150-250 мм можно приобрести заранее, отвод 45 градусов тоже можно заменить. Например, на Ostendorf Skolan Safe - светло-серого цвета (на белый не тянет, по-моему).
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 10:25:35
BV, дозвонился нашим по крестовине. Уже не выпускают, зачем вообще начинали - не понятно. Но поклянчил чертежIMG-639a69862dbb99bc791c3e788f0ec261-VIMG-b216879d2d3d77cee61def0efc3613fa-V
16.06.2025 в 10:28:16
lizard787 написал 16.06.2025 в 10:25
BV, дозвонился нашим по крестовине. Уже не выпускают, зачем вообще начинали - не понятно. Но .....
Ну пусть стоит...
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 10:28:38
ВТБ!, Щас разбираю перегородку, по месту прикину и сфоткаю, может что накумекается
