ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2025 в 11:41:33
lizard787 написал 16.06.2025 в 10:28
по месту прикину
"На глазок" подойдёт труба 250 мм. Но глазомер - моя особенно слабая сторона. :D
Извращённый вариант: труба + компенсационный патрубок. Деньги на ветер, зато все фаски готовые.
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 12:05:41
Взял 2 отвода по 67.5. Или такого тож стоит избегать?IMG_20250616_120241IMG_20250616_120306
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 12:06:49
ВТБ! написал 16.06.2025 в 11:41
Не очень понял что должно получится))
pool
pool
Ограничен
16.06.2025 в 12:07:35
lizard787 написал 16.06.2025 в 12:05
Годится. Перепад высот напишите ещё.
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 12:21:08
pool написал 16.06.2025 в 12:07
Перепад высот
В этих местах замерять? Извиняюсь, если тупой вопрос)) IMG_20250616_122018
pool
pool
Ограничен
16.06.2025 в 12:38:23
lizard787 написал 16.06.2025 в 12:21
Ставите раструб на нужную высоту (подсоединения к унитазу) и замеряете перепад высот по одинаковым элементам. Проще всего - по верхам раструбов - на выходе (где унитаз) и приёмного раструба крестовины.
16.06.2025 в 12:41:08
Нормально, если поднять на уровень выпуска возможно между углами вставить кусок трубы с раструбом. Минум даст 6см.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.06.2025 в 12:41:53
Приборный патрубок замените на прямой?
lizard787 написал 16.06.2025 в 12:06
"Излишество нехорошее" - труба регулируемой длины. Ни к чему это, считайте неудачной шуткой.
16.06.2025 в 12:45:02
Выпуск горшка на какой высоте (стандарт 185мм) и под каким углом? В идеале унитаз с универсальным выпуском - с укороченным горизонтальным отводом.
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 12:46:10
pool написал 16.06.2025 в 12:38
Ну вот я где указано стрелками так и замерял, по лазерному уровню получилось около 15мм IMG_20250616_121558а с каким подключением тогда лучше унитаз брать в таком варианте? Его все равно менять.
lizard787
lizard787
Минск
16.06.2025 в 12:48:01
BV написал 16.06.2025 в 12:45
Тот, что на фото 185мм
