pool
pool
17.06.2025 в 11:22:29
MADONNA написал 17.06.2025 в 11:07
Тут лежит какая-то старая плитка. Ужас-ужас. Потом я предполагаю будет новая-красивая, и с симметричными подрезками.
Вот так легко, походя, в околооскорбительной форме, ты можешь задеть человека своими домыслами. Наверное, даже не понимая этого.
17.06.2025 в 11:25:46
pool написал 17.06.2025 в 10:41
То, что в оконцовке, на подсоединении к унитазу получается не фановая, вот я бы тоже заморочился на месте ТС.
  1. До унитаза еще будет кусок трубы
  2. Можно использовать обычную трубу, срезать бортик с манжетой и использовать манжету для выпуска унитаза на раструб.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2025 в 11:30:58
lizard787 написал 16.06.2025 в 21:50
Граждане, выражаю огромнейшую благодарность за помощь всем откликнувшимся. Показали, рассказали, .....
Ну, Вы поняли совет домохозяйки? Вам следует немедленно переложить плитку на полу в сортире, чтобы не пострадало её чувство прекрасного.
Какое расстояние от оси унитаза до ближайшей стены? Больше 46 см? Прекрасно! Меньше? Тогда есть смысл продолжить борьбу за центровку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 12:54:43
pool написал 17.06.2025 в 11:22
Вот так легко, походя, в околооскорбительной форме, ты можешь задеть человека своими .....
Ой, я даже и не думала, что твоя тонкая душевная организация так сразу рухнет лишь от простого замечания. По факту - керамогранит (даже если такой экстремальный дизайн) обычно укладывают с симметричной подрезкой. Это ты будешь оспаривать?
Narrenfreiheit
pool
pool
17.06.2025 в 12:57:03
MADONNA написал 17.06.2025 в 12:54
Задай этот вопрос самому тс. Какая разница чего я думаю.
pool
pool
17.06.2025 в 12:58:05
Причём тут я? Речь шла о тс.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 13:07:58
ВТБ! написал 17.06.2025 в 11:30
Не фантазируй )) Замена плитки на полу возможно пока не запланирована. И разговор не про плитку а про толчок.
IMG_2492Что касается прекрасного - когда я вижу такое состояние рабочего места - то у себя настройке провожу воспитательную беседу. Но тут, напомню, вопрос был про центровку трубы. Вместо того что бы признать очевидное - ты зачем-то пытаешься насрать мне на голову.
pool
Narrenfreiheit
lizard787
lizard787
Минск
17.06.2025 в 13:47:44
MADONNA написал 17.06.2025 в 13:07
Это еще убрано))) плитка отз застройщика под замену и да, она страх божий, с раскладкой ребята ваще не парились. Ну а то, что вы стрелочками указали это я еще выгреб после застройщиков. Сваял все как надо, теперь ровненько по центру. Отводы от крестовины 67, 30, 45IMG_20250617_134631на стенах не лучше, дак еще и зажали. Дом 20 года. От так у нас строят IMG_20250617_135412
4
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2025 в 14:02:44
lizard787, самое время проверить уклоны трасс 50 мм.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 14:08:43
lizard787 написал 17.06.2025 в 13:47 плитка отз застройщика под замену и да, она страх божий, с раскладкой ребята ваще .....
молодец!
Narrenfreiheit
lizard787
lizard787
Минск
17.06.2025 в 14:09:12
ВТБ!, IMG_20250617_140620левая сторона 12мм, правая 34мм
