ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 17:35:48
BV написал 29.04.2026 в 17:27
есть левые и правые?
Были. Теперь разве из РБ привезут.
Паллиативное решение подешевле.
Vlad60
Vlad60
29.04.2026 в 17:41:37
ВТБ!, Спасибо за участие. Стояк канализации на плане в том же углу, где отмечены стояки ХВС и ГВС
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 17:52:58
Vlad60 написал 29.04.2026 в 17:41
Осталось узнать расстояние от стояка до стены сзади. И допускается ли резать эту стену (и на какую глубину).
29.04.2026 в 17:55:51
ВТБ! написал 29.04.2026 в 17:35
И малошумное
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.04.2026 в 17:58:58
крестовины геберит есть левые и правые? Цена думаю ого...)
Silent-PP крестовина одноплоскостная правая 87,5° DN110/75/110
Цена не радует, пару лет назад было подешевле.
29.04.2026 в 17:58:59
Vlad60 написал 29.04.2026 в 15:53
При окончательной сборке
Вы лучше сейчас прикиньте эту сборку с реальными деталями, иначе потом сюрпризы могут быть... Что то куда то немного не лезет ;)
29.04.2026 в 18:24:18
ВТБ! написал 29.04.2026 в 17:58
Silent-PP крестовина одноплоскостная правая 87,5° DN110/75/110 Цена не радует, пару лет назад было .....
Ну это еще нормально для геберит.
Давно искал компенсатор 160 мм - даже тогда цена была ого и хрен найдешь... Сейчас хотя бы татполимер начал делать....
Они же начали делать инсталляции.... Насколько хорошие - не знаю.
sanya1965
sanya1965
29.04.2026 в 21:10:05
BV написал 29.04.2026 в 18:24
Ненормально что искать долго надо. Сейчас. Потом можно вообще не найти .. . Тем временем, появились космические сантехники. Она терь национальный герой, готовят к награждению медалью или орденом. IMG_20260428_020444
quicksilver
quicksilver
06.06.2026 в 19:43:04
Здравствуйте, Уважаемые! Я должен был запилить свою тему, но пока нет времени... Необходимо реализовать вот такую идею - да, разворот 50 трубы на 180 градусов. На фото видна гофра с подключённым в 110 крестовину унитазом, а слева проф труба и лежащей в ней 50кой. Расстояние между осями 50 и 110 трубы \~ 550. Сейчас я понимаю, наверное имел смысл заложить 75 трубу. Но я так долго искал по всему городу обрезок проф трубы(специально, чтобы потом спокойно задавать уклон), нашёл только 120х80, внутри уже 70мм. Снимок из туалета. Туалет с ванной делит стена и вент шахта - против которой лежит рулетка и отмечает её наименьшую её сторону - расстояние 10 - 40см. Между вент шахтой и соседской стеной есть полость, куда я и решил пустить коммуникации.Поэтому и проф трубы, как "гильзы" Из ванной стандартно - раковина, ванна, стиралка.000_0007 Или всё-таки вывернуться наизнанку и заложить 75 трубу? Хотелось бы услышать замечания и ценные напутствия.
AndyMirror
AndyMirror
06.06.2026 в 22:40:57
quicksilver написал 06.06.2026 в 19:43
Им вполне хватит 50, отводы 45.
sanya1965
sanya1965
07.06.2026 в 12:08:47
Трубы должны быть легкодоступны для покупки. Рванет в новогоднюю ночь. Думайте заранее как выкручиваться. Разворот конечно дебильный, надо думать как врезаться попрямее, и при этом сохранить доступ для обслуживания.
