27.10.2022 в 01:24:31
Mazayac написал: bc----, смысл в получении работающей системы. Низ дренажного поля в 1 метре от УГВ - и всё работает. Даже если Вы не понимаете, как :)
Mazayac, по схеме.... Важны фильтрационные свойства грунта под холмом (которые со временем ухудшатся) - иначе вокруг холма можно получить болото. А если УГВ (допустим весной) на отметке
bc---- написал: в 5 см под ногами.
то наверное болото вокруг будет (возможно временное - весной). Ну и судя по опыту знакомого Мадонны - возможно потребуется поле немалой площади.
Ну и по опыту соседей - жир с кухни - самое большое зло => жироловка будет крайне полезна
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.10.2022 в 09:02:04
BV,
вовсе нет.... вы не совсем поняли как оно работает... Уровень постепенно поднимается, как доходит до верхнего колена-перегиба, вода начинает течь
И что заставит уровень воды подняться до отметки С, что бы обеспечить заполнение трубы? Почему она не потечет несколько раньше, достигнув отметки Б ?
По поводу кирпича -
Да лучше всегда при прочих равных условиях применять дешевое/технологичное решение. В кирпичной кладке доля стоимости ручного труда очень велика, поэтому бетонные кольца предпочтительнее, если же задаться целью выполнить работы самому-одному, не привлекая рабсилу и технику - то кирпич как вынужденное решение, или если геометрия не позволяет применить готовые кольца.
Герметичность емкости не имеет особого значения, дело в том, что любой грунт довольно быстро входит в насыщение, а капилярные силы не позволяют воде уходить далеко в стороны и вглубь, создавая водяную линзу вокруг источника.
Narrenfreiheit
Mazayac
Mazayac
01.11.2022 в 15:50:23
BV написал: жироловка будет крайне полезна
Да, постараюсь не забыть.
Mazayac
Mazayac
01.11.2022 в 15:52:42
MADONNA написал: бетонные кольца предпочтительнее
Вот и я так подумал. Да их ещё и проще подготовить, тщательно гидроизолировав со всех сторон.
Ильдаp
Ильдаp
02.12.2022 в 09:14:09
вышел ролик про Евролос !#[https://www.youtube.com/watch?v=iEtt5WtQJTM]
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2022 в 10:26:05
Mazayac,
Зачем???
Narrenfreiheit
Mazayac
Mazayac
02.12.2022 в 15:21:34
MADONNA, ээээ... Интуитивно :) Типа чтобы неочищенные стоки из первых камер не загрязняли всё вокруг... Но ещё до этого вопроса, едва прикоснувшись к теме, понял, что тонкостей - сотня. В корне неверных конструкций - ещё больше. Так что буду книгу Ратникова читать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2022 в 16:15:53
Mazayac,заиливание грунта происходит почти мгновенно (даже песка), смысла в изоляции нет никакого. Просто кирпичной кладки достаточно - держать грунт, все негерметичности самозатыкаются.
Там нет ничего умного. Ну в смысле если совсем ничего не знаешь - то Ратников лучше, чем полное незнание, но для проектирования и создания - явно слабовато.
Narrenfreiheit
02.12.2022 в 16:54:30
MADONNA написал: BV,
MADONNA,
  1. Выбор диаметра с соответствии со скоростью притока - если сходить по малому - и не смыть - будет по вашему, но люди обычно смывают :) Да и беды никакой не будет - если смеситель будет течь какое-то время. Рано или поздно кто-то зайдет в WC
  2. На конце трубы небольшое заужение - так легче наполнить трубу (не всегда нужно)
02.12.2022 в 16:57:57
MADONNA написал: Герметичность емкости не имеет особого значения, дело в том, что любой грунт довольно быстро входит в насыщение, а капилярные силы не позволяют воде уходить далеко в стороны и вглубь, создавая водяную линзу вокруг источника.
Вот это не понял. Поясните пожалуйста.
И еще - высокий УГВ (выше отметки перелива) по весне может наделать проблем?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2022 в 17:51:32
BV,
но люди обычно смывают Радость
Не знаю, что там обычно смывают - но емкость унитазного бачка примерно 6 литров. (6000 см3) Учитывая площадь поверхности воды в ЛОС (примерно 2-3 м2) такой сброс приведет к подьему уровня максимум на (6.000/20.000=0,3см. Это ТРИ миллиметра.
Интересно посмотреть на Ваши расчеты.
Я не рассматриваю ЛОС самотеком - ни при каких условиях. И никому не советую. И Вы сами ответили на вопрос «почему»
Что именно? Как грунт входит в насыщение и что такое капилярные силы? Что бы проще это понять - достаточно посмотреть на любую выгребную яму. Пока она используется в качестве уличного сортира - уровень статичен, если устроить сброс туда сточных вод - моментально переполнится и будет подниматься так высоко - как будут устроены берега. Грунт не в состоянии поглощать воду бесконечно - а продавить через грунт в глубьлежащие слои не дают капилярные силы.
Narrenfreiheit
