09.12.2022 в 14:20:31
MADONNA написал: Тепловой поток земных недр, достигающий поверхности Земли, невелик — в среднем его мощность составляет 0,03–0,05 Вт/м2, или примерно 350 Вт·ч/м2 в год. Если ты не живешь в районе геотермальных источников - то не стоит расчитывать на согрев твоих сточных вод подземным теплом.
В погребе в январе температура 7.5град. Глубина промерзания по Москве (были исследования МГУ) - 110см.
Сам септик не промерзает:
MADONNA написал: Сам септик в глубину больше 2 метров, значит, в нем всегда идёт подогрев от земли, это 5-10 градусов.
Крышки обычно теплые, ну и никто не запретит "на всякий случай" закопать над ним лист ЭППС 5см.
bc---- написал: у соседа замерзало, было дело, там вроде уклон не соблюли,
Труба до септика - основное уклон - отсутствие контруклонов, и важно не делать уклон побольше - на всякий случай "сардельки" и песок не доедут до конца трубы. Еще - если трасса длинная, то труба 90, может оказаться лучше 110 - учитывая объем слива бачка. (У Геберита есть стеклянная модель канализации - они показывали как оно работает) Месяцами текущий кран при отсутствии других сливов - да, будет проблема.
С трубой сброса без насоса - там все хуже - может запросто перемерзнуть, если не залпом, тк конец выходит на мороз
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 14:23:02
bc----,
ты лучше меня знаешь, чем покрыта крышка?
Разумеется, я и все остальное знаю гораздо лучше тебя.
Конденсат видел, но именно жидкий.
В морозы смотри.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 14:25:42
BV,
Я это не писала!!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 14:29:38
BV,
Зависит от конструкции погреба, грунта, соотношению теплоприемной и теплоотдающих поверхностей и дэльта тэ. Вообще такую ересь опровергать - зачем я полезла?? Именно 7,5 градуса !!! Карл!! Ни в каком году, ни при какой погоде!! Жесть.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
09.12.2022 в 14:30:31
MADONNA написал: bc----,
Если подкинешь ссылку на нормативный документ, регламентирующий состав сточных вод из Лос, буду признателен, сам не нашел.
Странно, что сюда дорогу ты нашел. Норматив СанПиН https://energy.midural.ru/images/Upload/2017/101/SANPIN_2.1.5.980_VOD.pdf Но тебе он не поможет - твоя выгребная евробиояма не чистит и близко.
MADONNA, ты его сама читала? Хотя, глупый вопрос. Там про сбросы сточных вод в водные объекты. Про ЛОС, которые, кстати, могут сбрасывать воду в дренажный колодец, там ни слова.
bc----
bc----
09.12.2022 в 14:32:05
В морозы смотри.
MADONNA, потрясающий пафос и самомнение, аж немного завидно. Смотрел до -15. Ниже пока возможности посмотреть не было. До этой температуры инея не видел ни разу.
Кстати, хорошая идея. На НГ планируем на дачу, измерю температуру воды, которая в канаву из трубы вытекает. Если смогу ее откопать. О результатах отпишусь обязательно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 14:35:16
bc----,
кстати, могут сбрасывать воду в дренажный колодец, там ни слова. Какой дебет «дренажного колодца» ?
А куда по твоему в итоге попадает твои стоки??
Просил нормативы - я тебе привела, на то, что ты собрался в придорожную канаву сливать - нормативов еще не придумали, дикие люди добровольно живут в собственные нечистотах, я вам сочуствую и немного завидую такой неприхотливости.
Narrenfreiheit
bc----
bc----
09.12.2022 в 14:39:04
MADONNA, ну точно не в водные объекты за полным отсутствием таковых. В грунтовые воды, куда же ещё. В сухое время просто в грунт. Но про это в том документе ни слова. Так что эти нормативы к ЛОС относятся чуть меньше, чем никак. Короче, ты увидела слова "сточные воды", на остальное тебя уже не хватило.
И тут возникает интересный вопрос. А куда надо сливать стоки из ЛОС по твоему мнению? Или в канаву, или в дренажный колодец/ дренажное поле. Есть ещё варианты? Вроде ЛОС по умолчанию не подразумевает слива в центральную канализацию, или водоем.
И если мы не говорим о централизованной канализации населенного пункта, которая по-любому сливает все в реку, то опять остро встает вопрос о нормативах. Которые, как ты говоришь, ещё не придумали. Если не придумали, то на каком основании можно утверждать, что вот эта хрень чистит хорошо, а вот та плохо?
Насчёт дренажного колодца - дебет от многих факторов зависит. И недаром его временами откачивать надо. Тоже нюанс, никем не учтенный.
09.12.2022 в 15:12:39
MADONNA написал: BV,
MADONNA,погреб под неотапливаемым зимой домом. Зимой 7.5мин - летом 10макс. Глубина 2.3 метра. 2 стены по внутренней части цоколя.... Естественно погреб под домом отличается от септика, но тут речь о температуре на уровне около 2 метров.
По поводу грунта и погоды - почитайте: http://www.momsu.ru/files/2011.pdf
09.12.2022 в 15:28:18
Ещё раз повторяю, кессон закопан примерно на 2 метра. По твоей логике верхняя часть кессона должна обмерзать. Но этого нет.
Есть, конечно. Низ крышки кессона покрыт инеем.
MADONNA, ну для крышки это нормально. Если она не теплая, или не двойная.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.12.2022 в 15:34:10
bc----,
Нормативы не только придуманы - они утверждены и действуют. Просто ты своим неразвитым мозгом не в состоянии понять простую вещь, с точки зрения природоохранных органов (и геофизики) все стоки рано или поздно попадают в водоемы. В грунтовые воды сточные воды сбрасываться не могут, не потекут. Все дренажи так или иначе собираются так же в водоемы. Загонять стоки в водоносные слои - преступление, вполне наказуемое.
Так что нормативы - они вполне понятны (не тебе) и обоснованы. Например, по водопотреблению - www.stelmarket.ru/teh_inf/12_24.htm?ysclid=lbghkb3kyy487778845 Привычный для городского жителя объем - около 100-200 литров на человека, если на даче постоянно проживают 3 человека - это 100 тонн в год.
Куда ты 100 кубов собрался временами откачивать? Мне искренне жаль твоих родителей.
Narrenfreiheit
