Ким
Ким
28.10.2022 в 17:23:49
Radio написал: Не шире. Ровно один модуль.
Вполне возможно и так. Фото явно видно искажение небольшое + снято под углом ..
А что касается шинных мостиков ("расчесок"). Не знаю как сейчас а раньше проблема была - если не "родной" мостик то на миллиметр но есть разница. Вроде хорошая штука но никакой унификации.
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2022 в 17:30:28
Ким написал: то на миллиметр но есть разница.
Разница между чем и чем?
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2022 в 17:43:08
Ким написал: Вроде хорошая штука но никакой унификации.
Унификация есть, и очень неплохая. Надо просто понимать, как устроен этот самый din 43880.
На самом деле ширина корпуса не 17,5, а 17,5+0,5, как на чертеже, т.е. с допуском в большую сторону до 0,5 мм. А вот у гребенки должно быть 18 мм между зубьями.
И в результате, например, гребенки ЕКФ или ИЕК встают в автоматы легранд как родные, только лучше.
Ну а у абебе настолько свой путь, что ихние автоматы даже к ихним же щитам не очень подходят)
Ким
Ким
28.10.2022 в 18:06:34
Radio написал: гребенки ЕКФ или ИЕК встают в автоматы легранд как родные, только лучше.
Не знаю как сейчас а раньше мосты Легранд на АВВ и наоборот поставить нельзя было Да и насколько помню, у Легранда были вилки а у АВВ зубья. Или что-то путаю.
Как давно все это было
Radio
Radio
Заблокирован
28.10.2022 в 18:20:06
Ким, у абебе нестандартные гребенки, скажем так. Заточенные под ихние же корпуса 17,5 мм.
Ким написал: Или что-то путаю. Как давно все это было
Не стоит и браться, забыли и забыли. И пёс с ним. :yu:
Ким
Ким
28.10.2022 в 18:21:36
ПО ходу тогда есть еще один вопрос.
Реле напряжения на вводе есть смысл ставить ?? Типа, при отклонении ниже минимального и превышении выше максимального значений чтобы отключило ввод.
Или же просто поставить вольтметр и чисто визуально контролировать ??? Прекрасно понимаю что чем больше контактов тем хуже. И понимаю что все эти игрушки - настоящие "игрушки". Нужно это или нет ???
Если бы не ограниченное место то то же самое соорудил бы из отдельных элементов. Не верю что в такой маленькой коробченке может находиться нормальный силовой контакт для коммутации + еще и схема которая им управляется. РН (только не знаю есть ли такое у которого будет возможность срабатывания по разным параметрам) + нормальный контактор + показывающий электронный прибор (U+А) + на жилу трансформатор тока (ТТ). Вполне рабочий вариант. Согласен что много места занимать будет.
Radio написал: забыли и забыли. И пёс с ним.
;) :) Жизнь заставляет вспоминать ... ;) :)
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2022 в 19:07:49
Ким написал: Реле напряжения на вводе есть смысл ставить ??
Если только всё ДО объекта хлипкое, старенькое, а так можно и обойтись.
Ким написал: Или же просто поставить вольтметр и чисто визуально контролировать ???
Ну, побаловаться или косвенно смотреть исправно ли реле напряжения, но это так)))
Ким
Ким
28.10.2022 в 19:16:31
MaSeVi написал: Если только всё ДО объекта хлипкое, старенькое, а так можно и обойтись.
Нет, все новое. Но как в любом новом везде на всем экономилось. Не было возможности сфотографировать щит учета. Он на улице стоИт и сделан на 4 дома. Так автоматы поставили из серии "из того что было то и слепила ..."
MaSeVi написал: побаловаться или косвенно смотреть исправно ли реле напряжения, но это так
принято
28.10.2022 в 19:17:28
Ким написал: Типа, при отклонении ниже минимального и превышении выше максимального значений чтобы отключило ввод.
Покупать страховку или нет? ) Так-то и УЗИП бы надо бы...
И кресло перед ним поставить? ) А без шуток - иногда помогает, если чуешь, что что-то не то начинается...
Ким написал: Если бы не ограниченное место то то же самое соорудил бы из отдельных элементов. Не верю что в такой маленькой коробченке может находиться нормальный силовой контакт для коммутации + еще и схема которая им управляется.
Замахаетесь сооружать, и программировать микропрограмму. Там реально стоит нормальное силовое реле и контроллер. В нормальных, типа РБУЗ и тд...
Ким написал: РН (только не знаю есть ли такое у которого будет возможность срабатывания по разным параметрам)
есть, см выше
Ким написал:
  • нормальный контактор
не нужен на Ваши 50А, и реле справится с запасом
юра Т
юра Т
28.10.2022 в 19:20:47
Ким написал: дорого
полтора рубля это дорого? ссылка
MaSeVi
MaSeVi
28.10.2022 в 19:21:42
BV написал: нормальное силовое реле
80А, как правило. Так что хватит за глаза...
