06.12.2022 в 02:12:14
cineman написал: Прокладка может оказаться алюминиевой
встречал на газ плитах, в сантехнике еще пока нет.
cineman написал: И будет она эту прокладку искать всю жизнь. Будет проще
намотать сантехнить тангит и не морочить себе голову по пустякам
cineman
cineman
06.12.2022 в 12:15:23
BV написал: встречал на газ плитах, в сантехнике еще пока нет.
Мне однажды на косом фильтре попалась алюминиевая прокладка с глубокой царапиной. Намотал ФУМ поверх прокладки.
Белоснежка12
Белоснежка12
07.12.2022 в 12:45:54
Из того самого магазина мне пришёл ответ о том, что этот фильтр устанавливается без прокладки либо со льном с пастой, либо с фум-лентой. Лён у меня есть. Подскажите, какая паста нужна? Как она точно называется? Только не надо писать "вызовите слесаря". Вызов платный даже для консультации!
cineman
cineman
07.12.2022 в 14:53:42
Белоснежка12 написал: Из того самого магазина мне пришёл ответ о том, что этот фильтр устанавливается без прокладки либо со льном с пастой, либо с фум-лентой.
Уточните, вопрос к магазину был о замене фильтра?
Белоснежка12
Белоснежка12
07.12.2022 в 16:24:42
cineman написал:
cineman, Да, наверное, я им забыла уточнить, что речь идёт о грязевике.
07.12.2022 в 16:28:46
Белоснежка12, фильтр устанавливается новый, или крышка фильтра? Платная конс - если не секрет - сколько?
cineman
cineman
07.12.2022 в 16:54:49
Белоснежка12 написал: Да, наверное, я им забыла уточнить,
Тогда и нам уточните. Мне Ваш фильтр не нравится, не благородных кровей, но его замена пройдёт легко лишь при условии, что на замену будет найден фильтр той же осевой длины. Это может оказаться сложно, потому советую паклю-лён оставить на будущее, купить в ЛеруаМерлене маленький ролик ФУМ-ленты. Эта лента станет добавкой для плохой прокладки. Предстоит открутить крышку, с которой капает, что может быть тяжело, да и сломать что то сопряженное с фильтром вполне реально. При приложении усилий к крышке фильтра нужно отдельным ключом прикладывать встречное усилие к его корпусу.
ser000
ser000
07.12.2022 в 16:56:36
Белоснежка12 написал: Подскажите, какая паста нужна? Как она точно называется?
Можно намотать лён без пасты.
Магазин вроде в первом сообщении не фигурировал.
Белоснежка12 написал: Только не надо писать "вызовите слесаря". Вызов платный даже для консультации!
Проволока от пломбы счётчика не пходит через ушко пробки фильтра? А то если проходит, то надо бы оставить заявку в УК о необходимости срыва пломбы для ремонта и последующего восстановления пломбы возможно с составлением акта снятия контрольных показаний (постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85), а то за срыв пломбы могут до 10 нормативов насчитать на каждого прописанного/собственника.
Если пломб нет тогда перекрывайте воду, берите подходящий ключ и откручивайте пробку фильтра и тут главное фильтр не провернуть откручивая пробку. Прочищайте сетку, очищайте от старой прокладки/льна, закручивайте пробку почти до конца, наматывайте жгутиком лён или фум плотно и докручивайте пробку до конца. Если потекло немного открутите, намотайте ещё и снова затяните.
Если пломба есть или лениво откручивать, то попробовать затянуть пробку сильнее и если течь прекратилось, то оставить так и больше не трогать.
Белоснежка12
Белоснежка12
07.12.2022 в 17:04:13
BV написал: Платная конс - если не секрет - сколько?
BV, начинается... Вам какая разница - сколько стоит консультация?
Белоснежка12
Белоснежка12
07.12.2022 в 17:06:20
ser000, пломбу сорвали во время кап.ремонта недавно и пока не восстановили.
Белоснежка12
Белоснежка12
07.12.2022 в 17:07:03
cineman написал: ....его замена пройдёт легко лишь при условии, что на замену будет найден фильтр той же осевой длины.
cineman, "осевая длина" - это что? просто длина?
