cineman
cineman
12.12.2022 в 14:54:33
ser000 написал: Но если уплотнять фум.лентой, то думается в данном месте можно по резьбе фум.лентой
Если только без участия прокладки. Вначале ФУМ вылезет из резьбового зазора под прокладку, а после выдавит её. Высохшие прокладки восстанавливаются ФУМ-лентой, если наматывать её так, чтобы торец прокладки приходился на середине ширины ленты. Свисающие края ленты сминаются к центру окружности прокладки и склеиваются между собой внутри кольца при сдавливании пальцами. Получается прокладка с равномерным покрытием из фторопласта.
