04.12.2022 в 20:34:47
MADONNA написал: BV,
Диоды все разные, с разной технологией... Вах одного диода - ниочем не говорит.
Мы тут как бы все взрослые люди и большинство хотя бы училось в школе. Поэтому ошибку называем ошибкой - а не пытаемся незнание выдать за особую форму знания. 0,7 вольта - это падение напряжения ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ тока, и график отражает общее, а не частное. Но признавать свои заблуждения - ни-ни.
Вот что показывает тестер
Но в то же время приборчик показывает другое -
Посколько ТС измерял тестером -я логично удивилась немного высокому падению напряжения - как будто диод под нагрузкой. Но возможно это особенности интерпритации - прибор показывает параметр как если бы диод был под нагрузкой.
MADONNA,
MADONNA написал: 0,7 вольта - это падение напряжения ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ тока,
ну да, а прибор-то без прохождения тока измеряет, не иначе как 6м чувством :)
MADONNA написал: и график отражает общее, а не частное
форма кривой - общая, положение кривой - своя для каждого типа. Вы взяли график и даже не позаботились написать название конкретного диода.
Давайте посмотрим очень распространенные 1N400х https://static.chipdip.ru/lib/007/DOC003007979.pdf
В вашем экземпляре напряжение до 4,5 А не растет - значит достаточно сильноточный диод.
А по даташиту выше при 1А V forward < 1.1 вольт - т.е. может быть и 1 вольт. Далее смотрим график прямого падения на странице 2 - левый. и видим, что при токе 10ма и температуре 25градусов прямое напряжение диода составляет 0.75 вольт.
MADONNA, Вопросы:
    • те данные, которые я взял из даташита - верные? Я нигде не ошибся?
    • если ТС намерял на диоде 0.68 вольт - и это не прямое падение напряжения, то что это?
    • вас ни капли не смущает, что у ВАС на РАЗНЫХ ДИОДАХ РАЗНОЕ ПАДЕНИЕ напряжения от одного и того же прибора? А график у ВАС - единственный для всех диодов?
Что вы там про признание заблуждений писали? :)
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 20:38:25
MADONNA написал: при заткнутом всосе уменьшается работа, соответственно, обороты возрастают а ток падает.
Т.е. "заткнутый всос" не увеличивает нагрузку на мотор, а уменьшает. Но греться он начинает больше, т.к., хоть и крутится ротор быстрее, но воздух через мотор не прокачивает, и вентиляция уменьшается. Я правильно понял?
04.12.2022 в 20:49:40
MADONNA написал: Про пылесосы - при заткнутом всосе уменьшается работа, соответственно, обороты возрастают а ток падает. Сразу не сгорит, да и моторы с термопредохранителями (часто)
MADONNA, Абсолютно верно. Браво :applause: Элементарная физика. Именно по этой причине у некоторых мощных компрессоров (более 15 квт) предусмотрено закрывание всаса, чтобы снизить пусковые токи. Даже специальный коврик из толстой резины в комплекте бывает.
Второе - в паре мотор-компрессор это близко (весь воздух и трение не убрать, увы) к холостому ходу мотора, и в том числе таким способом можно посмотреть здоровье мотора и сравнить с "под нагрузкой" перекачивания воздуха. Третье - прокачивать воздух с влагой через масло компрессора - менять потом масло однозначно, иначе ИЗОЛЯЦИИ обмоток рано или поздно наступит конец. Трассу вакуумируют в том числе и по этой причине.
04.12.2022 в 20:54:10
MADONNA написал: Но в то же время приборчик показывает другое -
воткните в приборчик мелкий диод.... что покажет?
MADONNA написал: Но возможно это особенности интерпритации - прибор показывает параметр как если бы диод был под нагрузкой.
Нет - он тупой - просто показывает падение при токе, на котором измеряет - просто его измерительный ток больше, чем у красных клещей. Можно попробовать повторить - клещи перевести из прозвонки в омы, по логике должно показать еще меньше (если клещи умеют на этом пределе дать напряжение больше прямого на диоде ). На разных пределах омметр - дает разный измерительный ток - небольшой - можно примерно прикинуть ВАХ диода....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 21:07:06
Сергей......,
Да. Тпохожая ситуацияя наблюдается на дренажных насосах - ток резко падает и немного возрастают обороты, если заткнуть всос. Отчасти срыв потока происходит и при заткнутом выпуске.
Narrenfreiheit
04.12.2022 в 21:15:22
Этот график - подойдет для вообще всех Si диодов ? "Имя, сестра, имя" (С) :) С какой целью его привели и покрасили желтеньким? Типа "аргумент"? :)
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 21:18:00
BV написал: по этой причине у некоторых мощных компрессоров (более 15 квт) предусмотрено закрывание всаса, чтобы снизить пусковые токи.
Сегодня для меня день открытий. :) Из написанного выше следует, что затыкание канала всасывания воздуха в компрессор снижает пусковой ток. У моего компрессора для этих целей стоит НО клапан на выходе, перед ресивером.
Сергей......
Сергей......
04.12.2022 в 21:19:22
Кстати, а где топикстартер? Прошу у него прощения, что влез в его тему со своими мыслями.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.12.2022 в 21:21:29
BV,
«»те данные, которые я взял из даташита - верные? Я нигде не ошибся? «»если ТС намерял на диоде 0.68 вольт - и это не прямое падение напряжения, то что это? в»»ас ни капли не смущает, что на РАЗНЫХ ДИОДАХ РАЗНОЕ ПАДЕНИЕ напряжения от одного и того же прибора?
  1. Да, все верно
  2. Цифра 680 мне показалась странной, читайте внимательнее. Я привыкла к своему прибору и он показывает другое. Понятно?
  3. Меня ни капли не смущает, что на разных диодах разное напряжение смещения. На моем приборе коридор от 0.41 до 0.54 V Это меня тоже не смущает.
А вот что меня смущает - так то, что не запустилась плата ТС.
Narrenfreiheit
04.12.2022 в 22:07:40
Сергей...... написал:
Сергей......, для нагнетательных - обычно этого достаточно.
То, про что писал - был вакуумный насос для линии вакуумной упаковки - и выхлоп у него всегда открыт. Ввод в небольшой цех был слабенький и этот монстр при пуске гарантированно гасил ввод всего здания даже при закрытом всасе. В итоге его пришлось перевести на частотник - иначе никак. И эти танцы с бубном не понадобились вовсе.
Сергей...... написал: НО клапан на выходе, перед ресивером.
электрически управляемый? Или механически - по оборотам?
04.12.2022 в 22:12:25
  1. Да, все верно
MADONNA, принято. Жаль, что Вы не посчитали нужным прокомментировать вот эту свою фразу:
MADONNA написал: Поэтому ошибку называем ошибкой - а не пытаемся незнание выдать за особую форму знания. 0,7 вольта - это падение напряжения ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ тока, и график отражает общее, а не частное. Но признавать свои заблуждения - ни-ни.
В общем - не впервой... :)
